Автор 415, 20.07.2011, 17:59
....наверное можно заканчивать мою эпопею с вискомуфтой?! :)). Хотел  перед установкой все-таки попробовать заменить клапан и посмотреть результат, но позвонив в одно место, где мне сказали, что разукомплектовывать модуль не будут, забил на это дело.... Я все-таки начал склоняться к тому, что клапан не виноват: я прозвонил свой и прозвонил клапан на машине товарища - результаты были абсолютно одинаковыми. Плюс при откидывании фишки и включении зажигания, что на моей, что на машине товарища загорался чек. При подключении клапана на место, чек на обоих машинах гас....
  Короче решил ставить свой модуль полностью, а потом, если сойдется время и желание можно было попробовать поменять электроклапан. Перед установкой еще раз все продул компрессором... каналы муфты и сам клапан, поменял резинки на клапане и на штуцерах... И вчера спокойно водрузил муфту на свое место...
   Сегодня залил масло, покрутил колеса не заводя, долил, завел и..... вентилятор начал крутиться. Это был приятный момент, почти победа:). Вообщем как обычно начал прокачивать рулевое, добавляя масло... ГУР постепенно успокоился, но осталось не сразу ощутимое и неприятное постоянное гудение. Думал ГУР все еще с воздухом борется, но подгуживает сама муфта. При вывороте гул чуть усиливается, а так просто гудит. Толи где то воздух еще есть, то ли что то не то с муфтой... И заметил, когда покрутишь колеса влево-вправо почти до упора - вентилятор останавливается, но как только приотпустишь - опять начинает работать... Вот такая получается ничья в борьбе за рабочее состояние моей муфты... Пока поезжу, понаблюдаю, а там может все -таки придется и за бэухой ехать:))).... Вообщем пока ХЗ что делать..?!
Ничего пока не делать. :)
[quote name='Sergei' timestamp='1415718639' post='73840']
.... Серега, не совсем понял:))), точнее совсем не понял:)))
[quote name='Halura' timestamp='1415716490' post='73839']
[/quote]Я думаю воздух еще не весь вышел,поэтому и подгуживает.В крайних положениях у меня тоже останавливается.Валера,я не пойму,почему ты решил,что он у тебя барахлит.Я не настаиваю,но проверь его,как я описал в пост№100 этой темы.Я думаю, это твои домыслы.Желаю удачи.
[quote name='Halura' timestamp='1415719314' post='73841']
Ты уже все сделал. Собрал, залил. теперь остается только выгнать весь воздух из системы. НА сколько я знаю - надо просто поездить какое то время.
....теперь, парни, я понял:))).
Буду надеяться, что это все-таки остатки воздуха:)). Сталкивался я с воздухом, когда шланг колхозил. Тогда тоже пришлось побороться, но тогда руль " закусывало", а тут все нормально крутится, не пропадает...вот и подумалось...
   Просто за 4 года она у меня НИКОГДА НЕ РАБОТАЛА как положено со старта, а сразу включалась на полную лишь тогда, когда температура поднималась...да когда кондей включал. Вообщем видел ее работающую  - по пальцам пересчитать можно:)). А тут даже не привычно... завел - а вентилятор крутится:)). Может еще и привыкнуть нужно, может так и должна работать, сравнить же не с чем...:)). Правда в чем причина была - так и не разобрался... Толи подувка воздухом помогла, толи переборка. Вообщем, если за пару дней вся система подуспокоится, а вентилятор не перестанет крутиться - значит все-таки я ее ПОБЕДИЛ...:)). Потом отпишусь по этому поводу...
[quote name='Halura' timestamp='1415726895' post='73850']
....сравнить же не с чем...:))....
а чё, в Гомеле одноклубников нету? или ты один ездишь на 2,7 !?!?!? :)
[quote name='stas' timestamp='1415729632' post='73856']
Стас..:))) я в том смысле, что до этого вентилятор вообще молчал:))). Это как машину первую купить и на вопрос - ну как машина едет, не знать что сказать:))) - вроде едет, а как, ХЗ?! Ведь то этого машины вообще не было...:)))))
  А так конечно  завтра собираюсь к товарищу подскочить и посмотреть, как там и как сдесь все работает...:))))
[quote name='Sergei' timestamp='1415722859' post='73843']
.... Все Серега, наверное окончательно победа:)).
Уже два дня на колесах, накатал порядка 150км - муфта "успокоилась". Все вроде работает в штатном режиме... соплей нет, ничего не гудит и вентилятор постоянно работает. Глянул жидкость в бачке - уровень немного упал, наверное потихоньку выгнало весь воздух. Радоваться бы, но бля 40 минут назад, что то с печкой здарылася:((. Пайду у "адзел", дзе печкi рамантуюць...
[quote name='Halura' timestamp='1415908357' post='74008']
Поздравляю. С печкой у меня тоже куку. Но я уже весной.
pasha031191@mail.ru
Добрый день всем! У меня такая проблема: постоянно работает на больших оборотах вентилятор охлаждающей жидкости.Что делать? В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
#131
Электроцепь проверь. Скорость регулируется эл. клапаном. В некоторых ситуациях мозги включают полную скорость даже если мотор не перегрет.
DIMIDROLL
[quote name='pasha031191@mail.ru' timestamp='1419605953' post='75250']
может еще быть неисправен датчик температуры на термостате
aalips
Подскажите где стоит датчик давления кондиционера? и как его можно проверить?
У меня при включении кондея вентилятор не начинает быстрее крутиться и соответственно растет давление
На схеме нет, но я бы советывал на ресивере искать.
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAyIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiIyNCBBaXIgQ29uZGl0aW9uaW5nICYgSGVhdGVyIiwiNTAiOiJBY2N1bXVsYXRvciwgQ29uZGVuc2VyIGFuZCBMaW5lcyAyLjdMIERpZXNlbCBFbmdpbmUifXx8bWM9PTAyQ3x8cmVmPT0yNHx8YXJ0PT0wMkMyNDBwcDBydDh8fGltZz09aTY3MTYw
16ая труба к нему идет
