Автор 415, 20.07.2011, 17:59
aalips
#135
нет там ничего. съездил к кондиционерщикам 100 грмм дозаправили. но сказали сильно растет давление (вентилятор то не включается) порекомендовали ехать в другую контору и установить спереди ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ электровентилятор, который будет включаться при включении кондиционера.
р.с. после этого в пробке забыл кондей  отключить- фреон и вышел. причем ваще холодить перестало. теперь как парень с открытыми окнами катаю. подскажите может в Минске куда сунуться где не только дозаправляют и диагностируют, а смогут этот долбаный пропеллер запустить
ошибка появилась на климате 54. перевод нашел, но что бы это значило простым языком?
54-я вроде по заслонкие, к которой не подлезть без разборки/резки.
aalips
странноо. все регулируется как надо, дует тоже куда задашь туда и дует
У меня тоже так было,но дуло холодным иногда. Ручки то шаловливые чешутся. Разобрал панель до винтика, а заслонка целая.
#139
К Николаю ник 415.
http://jeep-club.by/board/index.php?/user/362-415/
#140
Не прошел сегодня ТО. :sad:
По сути по мелочам.
Рулевой наконечник (верхний правый). Заказал raybestos pro серии (401-1819).
Ориентация противотуманных фар. Их я регулировал по феншую, теперь этот ноет что такнизя.
Больше вроде как претензий нет.
Илья95
 Ребята скажите заводишь машину вентилятор должен еле еле крутиться или нет? Менял сальник каленвала доставал вентилятор в верх,потом все собрал завел крутится вентилятор,до замены не обращал внимания крутится он или нет,2.7 crd)
...крутится, не переживай
#143
По мере прогрева движки обороты будут увеличиваться. Точно не помню по техничке, пусть меня поправят знающие, но начальная скорость порядка +- 500 об/мин. Даже вроде не менее 500. Верхнюю границу не помню. Ну а при включении вентилятора уже непосредственно для сбития температуры ОЖ при перегреве движки - там такие обороты, что если бы вентилятор на крышу - наверное от земли можно было бы оторваться...
За 9 лет владения  машиной, вентилятор включался всего два раза. Причем, когда брал машину, вентилятор совсем не крутился. Однако волею случая пришлось разобраться с вязкомуфтой и теперь все работает штатно. Завел - вентилятор 6ачал медленно крутиться, прогрелся - быстрее..
Тиги Алан
Тиги Алан
Добрый день. У меня 2.7.crd я тоже снял и установил обратно вентилятор, завёл, а вентилятор перестал крутиться. А что ты сделал чтобы он завертелся. У меня в кондиционере нет фриона неужели из-за этого не крутится вентилятор.
Фрион здесь не причем. Скинь фишку с термостата,должен закрутиться на максимаьных оборотах.
Тиги Алан
Отключил фишку от термостата все равно не включился вентилятор. У моего знакомого с таким же мотором отключил вентилятор, а пропеллер все равно медленно критился, у меня он стоит не двигаясь хоть температура доходит до 120.
... привет. Я правильно понял, что до снятия работал, а после установки - перестал?
