Коробка автомат
Jeneck2
Добрый день. Гранд Чероки 2.7CRD начал проявляться баг с АКПП. После прогрева АКПП при переходе с 3 на 2-ую передачу при 40км.ч происходит удар в коробке.В верх все передачи переключает нормально.На холодную толчков нет. Может кто сталкивался с таким.И почему на холодную все Ок. а на горячую пинается.Масло с фильтром поменял не помогло.
Казаку набери... найдеш в спике форумчан...
Диагностику делай сначала.На холодную всё Ок потому,что датчики количества оборотов а АКПП основаны на эффекте Холла,их так и называют датчиками Холла.Датчик Холла (неисправный)перестаёт работать при нагреве.
AndyLoo
Добрый день. Сразу скажу от "большого ума". Выехал на трассу (дорогая новая гомель - жлобин - минск), где можно притопить. Нажал на педаль газа и плавненько разгоняюсь 1-5ая передачи, как положено отработали, летит тут мой индеец где-то 130-140 км/ч и такое ощущение, что включилась 6ая передача и машина поехала еще быстрее :soldier: а теперь знатокам вопрос, что это было? :scratch_one-s_head:
#559
Это было нарушение скоростного режима на машиние которая в принципе не способна на такой скорости справиться с непредвиденной ситуацией.
6ой передачи в этих коробках нет, да и обычно они не для "еще быстраее" а для топливной экономиии подтыкаются.
#560
Это гидротрансформатор заблокировался.Ничего в этом страшного нет.Так и должно быть.
Вот здесь есть описание
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24232-strannost-ili-osobennost/page-4
Гидрач блокируется в разных передачах и при разных обстоятельствах. Но по скольку коробки у нас отнюдь не новые - то тут у кого как.
AndyLoo
:sorry2: спасибо, больше такого повторять не буду.
виталик 83
Проблема не скорости, машина может ехать и быстрее.
устаёт коробачка работать.
Droba
добрый вечер форумчане! нужен ваш авторитетный совет. коробас падает в аварию. читали коробку через launch. пишет id44 engine t-case swith message. на сто говорят, что акпп не видит раздатку. аварии постоянно нет. появляется либо при повороте, либо по сверх неровной дороге. пока едешь прямо- все гуд!датчик на коробке пока не снял, но провода глянул, никакого намека на окисление. все чисто! в чем может быть проблема? советы типа едь к Диме Казаку не подходят, ибо он далеко от меня, а я от него))
#565
Про какой датчик на коробке идёт речь я не в курсе.На раздатке есть датчик положения.Если коробка не видит раздатку,то виновен он.Увидеть его невозможно,можно только нащупать.Снимаешь разъём с него и откручиваешь.На сколько ключ не помню,но помню,что подходит от храповика жигулёвской классики.
Droba
Он там один! Если поставить раздатку в 4lo,то его видно! Ключ на 38! Может у кого номер на него есть?
#567
А кто сказал,что их там 4?05083138АА номер по Крайслеру.
Droba
Droba
Датчик положения раздатки снял, разобрал, почистил,собрал! Замерял тестером- рабочий! Прокатился, ошибка горит, авто в аварии((( куда дальше лезть? Провода от датчика куда идут?
