Коробка автомат
#570
Откуда знаешь,что рабочий?Сигнал идёт на мозг двигателя,на разъём С1, посмотри распиновку в мануале.Я когда ждал датчик,обманывал мозг,паял сопротивление .Можно и без датчика ездить с сопротивлением,но ошибка будет выскакивать всякий раз ,как тронешь рычаг.По этой неисправности(0702+0836, самодиагностика так показывает?)авария не отстанет, пока ошибки сканером из памяти не скинешь. У меНЯ было так ,даже когда новый датчик поставил.Я старый тоже снимал /чистил, но мне не помогло.
Droba
Спасибо! В проверю сигнал!
А какое сопротивление поставить? Попробую, проверю
Не помню,надо поднимать записи,только с работы явился,завтра тоже,так что только в понедельник.Попробуй ошибки стереть.Сопротивление вешал по совету с форума,поищу ссыль.
Droba
Спасибо))) и я поищу)
Droba
Ошибку сбросил, ничего не поменялось((( буду паять сопротивление!
Датчик заказал?Сходу не смог найти запись про резистор,но она точно есть,попытаюсь найти
Droba
"Отсоединяем разъем PCM(мозг движка)и мерим сопротивление между"29" и массой.0.6 без блокировки,1.6 с блокировкой.Откусываем коричневый провод от 29 контакта так,чтобы можно было к нему припаять сопротивление примерно 680-720 Ом.Второй конец сопротивления цепляем на провод от 21 контакта(черный)не откусывая его."
И всего то делов.Обязательно скинь ошибку после установки сопротивления.У меня без снятия не вышла из "аварии".
Droba
Ещё не заказал, т.к. Не уверен, что проблема в нем, но был бы очень рад! Очень надоело делать то, не зная что((( пусть бы был датчик- сменил и забыл!
#578
А самодиагностика что говорит?Если 0836,то оно точно.Короче нашёл. УЖЕ плохо помню,поэтому цитирую дословно."Отцепляем разъём от компа, мерим сопротивление между 29 и массой (в проводке).0.6 при нормальном положение рычага и 1.6 при включенной блокировке.Откусываем коричневый провод от 29 контакта так,чтобы можно было к нему припаять сопротивление 680 -720 Ом,второй контакт сопротивления цепляет за провод от 21 контакта(чёрный ),откусывать нельзя,на нем не только этот датчик,паяем. "
Droba
Самодиагностика говорит 0836 и 0702. Сегодня припаяю сопротивление и сброшу ошибку! Прокачусь и узнаю насколько нас любит удача)
Славик, не очкуй , я сам сто раз так делал.
Droba
Впаял сопротивление, сбросил ошибку! Ездил вчера, езжу сегодня! Все супер! Датчик закажу. Спасибо за информацию! Удачи!
#582
Удачной эксплуатации!Не забудь потом резистор убрать.
Droba
Сегодня глянул ошибки через ключ! 0702 и 0836 висят((( но чек не горит, авто не в аварии!
Ты же написал,что сбросил ошибку.Чем сбрасывал?
