Коробка автомат
nic-out
#540
Добрый вечер
утром обнаружил теч масла из Акпп
на эстакаде увидел что течет по вальцовке обоих штуцеров трубок которые идут от акпп к радиатору
трогаеш трубки вообще ручьем
[attachment=12099:1.jpg]
развальцевать и поменять резинки не получилось
поэто му в конторе которая делает гидравлику были сделаны 2 новые трубки из оцинковки с наглухо приваренными штуцерами
получилось красиво и надежно
[attachment=12100:2.jpg]
главное ответить положение фланцев относительно трубки перед снятием
новые трубки обошлись в 30$ выгнули по оригиналу все изгибы
получилось харашо
[attachment=12102:3.jpg]
Это извесный косяк наших машин. У меня тоже текло оттуда. Тоже кудато отдавали и чтото с этим делали...
optikys1
Поробуйте поэксперементировать с массой, подсоединить ее напрямую, например. Мне однажды помогло
Ustin
Проблема с гидроблоком. На холодную будет ехать нормально, когда масло нагревается, то начинает гидравлика плохо работать. Снимается поддон, гидравлика, и смотрим, возможно, саленоид барахлит... а дальше по месту
reklaman
Дело в том что проблема и на холодную и на горячую не меняется. В низу сразу при снятии поддона торчит датчик - (давления или типа того) вот сняли с него фишку и машин поехал нормально переключаясь ,но с вялым разгоном - при подключении этого датчика через примерно 300-500 км проблема опять появилась -не знаю с этим связана или нет - попробую снять поддон повторно и отсоединить датчик ))) колхозный метод со сливом масла ....
http://forum-lines.ru/rez/ab272002.gif" alt="ab272002.gif">[/url</a>]
с с купить</а> конструктор кирпича
yury10563
Здрасте, Всем! Прошу совета. 3 дня назад начались проблемы с трансмиссией. При переключении АКПП с P на D с задержкой в пару секунд происходит оооочень ощутимый пинок. Дальше машина едет хорошо, все переключается. Но при торможении перед остановкой уже за пару секунд до полного стопа опять пинок с ударом. Далее после старта опять едет хорошо. По самодиагностике ошибок нет. CHECK не горит. Да, при переключении с P на R все хорошо, никаких пинков. Масло менял предыдущий хозяин в 2012 году. Я наездил 25 000 км. Масло в уровне, без запаха, светлое. Что за траблы? Пожалуйста, выручайте!
ХОНДА CBR 600F
Думаю надо читать АКПП, позвони нормальный коробочник зовут Гурам 029 6670255
Прежде чем Гураму звонить, надо бы почитать вот эту тему.
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/221-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82/page-1?hl=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF
За одно там уже есть ответ на то кому звонить чтобы было все ок. И это совсем не Гурам.
nezabydka
Доброго дня. У меня не знаю что происходит с коробкой... Все губ и вдруг АКПП входит в аварийный режим, при диагностике пишет о не корректной работе датчика, снимаемых ошибки и все здорово работает. Что это может быть? Диагносты молчат!!! Берут тупо деньги. Кстати в сухарях возле МКАДа разводной какой то электрик )))
Ты ж прочитай,какого датчика,если не пишет ,какого,меняй диагностику.
Было что-то похожее. Заменил аккумулятор -- и забыл. Проявляется только если  заставляю работать Вебасту больше 60 минут. Лечим так:1.заводим, едем. АКПП -- в ошибку, горит чек, и не дальше второй передачи. 2. Глушим на холошей дороге. 30 секунд ждем. Заводим. Газ в пол, скорость 80-90км/час, гаснет чек и все нормально. Проявляется от чрезмерного разряда аккума. Не хватает напряжения для нормальной работы соленоидов АКПП. Подзарядка старого аккума ничего не дала - только замена на хороший. Старый аккум можно использовать на бензиновой  с МКПП или в Гатово.
Полностью решается прошивкой новго софта в акпп.
Вот надейюсь наш новый диллер начнет этим заниматься.
#552
Не знаю как сейчас,но когда гонял на диагностику,наш новый дилер не смог почитать мою машину,Может что и изменилось-на диагностике был в августе,Дима Казак может почитать,если что,
Valera Shpachok
Ребята привет,может кто знает где купить АКПП на ГРАНДА 4,0 по хорошей цене
На доске объявлений в ветке "Автозапчасти" размести обьявление. А можешь на гомельской разборке спросить.
