Коробка автомат
patarik
[quote name='oejek67' timestamp='1420382014' post='75454']
Дело не в количестве проеханных километров,а в том,чтобы температура масла АКПП была рабочей,вроде 80 град.
[/quote]ну какая температура была в коробке я невкурсе но думаю проехавши примерно около 50км температура была подходящяя для проверки
[quote name='stas' timestamp='1420382092' post='75455']
:) да, уже увидел, правда после токо как откорректировал свой педидущий пост))))
В паркинге и уровень будет выше и масло вспененноея как понял надо в нетралке проверчть
#511
Да, положено прогреть коробку, потом на месте при нажатом тормозе попереключать коробку во все режимы и проверять уровень на нейтралке и заведённом движке. у меня на щупе есть деления для холодного и прогретого масла.
когда-то забыл в нейтраль поставить и проверил на паркинге, так всё было как ты и описАл: масло вспененное и выше уровня
patarik
Ясно понял как проверить и ещё вопрос на гарячюю должно быть верхнее деление или нижнее
[quote name='patarik' timestamp='1420383439' post='75458']
в книжке пишут :) как обычно - между MIN и MAX
patarik
[quote name='stas' timestamp='1420384505' post='75460']
Ясно завтра буду смотреть уровень
[quote name='patarik' timestamp='1420382344' post='75456']
[/quote]Про 50 -согласен,речь сначала шла про 5.
patarik
[quote name='oejek67' timestamp='1420455435' post='75484']
Я 5 сразу написал потому что думал что это нетак важно а окозалось что это нетак и потом подкаректировал километраж
kirilka123
При включении передачи загорается чех (OBD) и коробка переходит в аварийный режим ( едет на 1 передаче), кто встречался с таким? В чем может быть причин ? дайте совет.
aalips
[quote name='kirilka123' timestamp='1423737438' post='76754']
Может аккумулятор хреновый. у меня так было. заменил батарею- все стало норм.
может ошибки считать? Встречался с таким 2 раза и по разным причинам. Наверняка, существуют и другие. Передача в аварийном режиме 2ая.
виталик 83
Придётся поменять датчик раздатки.
[quote name='виталик 83' timestamp='1423895431' post='76892']
[/quote]Откуда такая уверенность,не имея перед глазами ошибок?
виталик 83
[quote name='oejek67' timestamp='1423895952' post='76893']
Ошибки в другой теме.
[quote name='виталик 83' timestamp='1423896183' post='76894']
[/quote]Понятно.Интересный подход.
виталик 83
[quote name='oejek67' timestamp='1423896792' post='76895']
У самого такое было.
