Коробка автомат
виталик 83
Ты уже замутил с форсункой, потом всем форумом ремонтировали.
denisko
[quote name='виталик 83' timestamp='1419624732' post='75259']
главное победил.и всем спасибо.очень помогли.люблю я сам ковырятся просто.но совет лишним не будет
[quote name='denisko' timestamp='1419626875' post='75262']
[/quote]В дороге не сделаешь.Боюсь показаться занудой,но опять нужна диагностика,надо залезть сканером в коробку и прочитать" коробкины" ошибки.
Думается в этой ситуации ты бессилен. А штука эта прям перед тобой, чуть ниже ручек кпп.... хотя, это всё один модуль. Мож помутить там, но ценник у нее - как у форсунки... только умножить на 10. Да и вообще не факт что это в нем проблема. Мож коробас потерял раздатку. Мож... да чё хош мож... Тебе нужно покурить форум по основным неисправностям и в частности вывод коробаса с аварии.
denisko
[quote name='415' timestamp='1419628541' post='75267']
почти доехал.буду завтра изучать
[quote name='denisko' timestamp='1419632429' post='75268']
[/quote]Я тоже однажды ехал в "аварии" на "межгород",но у меня расстояние поменьше было-от Витебска до Смоленска.Понимаю твое состояние.
patarik
Всем привет подскажите может кто че подскажет появилась такая проблемка при переключении чувствуется вибрация как  передача включилась работает все четка
[quote name='patarik' timestamp='1420364751' post='75439']
мало масла ,и ...или пора менять масло-фильтр.....ну ,у меня бывает переодически такое ( подтекает масло ) так доливаю через щуп и всё норм....
patarik
[quote name='valerka' timestamp='1420369624' post='75444']
[/quote]смотрел на заведенном моторе показывает больше уровня и пенное какое-то а масло менял летом
#504
[quote name='patarik' timestamp='1420379708' post='75448']
проверял в паркинге или на нейтрален )))) ?
и заведённого мотора мало...нужно проехаться с пяток км..
patarik
[quote name='valerka' timestamp='1420379950' post='75450']
Когда смотрел уровень проехал даже больше 5км
[quote name='valerka' timestamp='1420379866' post='75449']
В паркинге
#506
[quote name='patarik' timestamp='1420381538' post='75451']
Гораздо важнее ответ на этот вопрос:
положено проверять на нейтрали предварительно попереключав по всем режимам коробки.
patarik
[quote name='stas' timestamp='1420381848' post='75452']
Я ответил что в паркинге
Дело не в количестве проеханных километров,а в том,чтобы температура масла АКПП была рабочей,вроде 80 град.
#509
[quote name='patarik' timestamp='1420381990' post='75453']
:) да, уже увидел, правда после токо как откорректировал свой педидущий пост))))
В паркинге и уровень будет выше и масло вспененное
