Коробка автомат
denisko
#525
[quote name='kirilka123' timestamp='1423737438' post='76754']
При включении передачи загорается чех (OBD) и коробка переходит в аварийный режим ( едет на 1 передаче), кто встречался с таким? В чем может быть причин ? дайте совет.
у меня изза стартера так же было.акпп не соображала и падала в аварию.проверял тестером при прокрутке было около 8 вольт.сделал стартер и всё прошло.должно быть больше 9,а точнее ближе к 12
mexaniktg
Диалог поро ошибки в другой теме не понял.
Про аварийный режим предположу, что шифтер наедается.
kirilka123
[quote name='mexaniktg' timestamp='1424100626' post='76992']
Что такое шифтер, где он находится, что с чем соединяет???
#528
[quote name='kirilka123' timestamp='1424775138' post='77428']
alan1510
[quote name='vasilich' timestamp='1308815467' post='12120']
Ежели без флуда..которого у нас особо и не бывает..то Казак (Дима)
ребята помогите пожалуйсто, машина простояла 2 месяца без аккумулятора, поставил завел в коробке пропал ток, ошибку не показывает, едет на своих оборотах больше 1000 даешь скидывает на нейтралку. заранее спасибо. гранд чероки 2,7 crd
[quote name='alan1510' timestamp='1427110349' post='78461']
что значит "в коробке пропал ток"?
ошибку не показывает  - на приборной панели лампочка не горит? Считай ошибки ключом.
"едет на своих оборотах" - на холостых?
alan1510
машина простояла 2 месяца без акб, поставил завел в коробке пропал ток, ошибку не показывает. подскажите что может быть
[quote name='alan1510' timestamp='1427258905' post='78575']
АКБ для 2.7 нужно зарядить как следует!
 в коробке пропал ток,  подскажите что может быть
[/quote]Может быть то,что в коробке пропал ток.Надо брать эл.схемы и смотреть,на каком этапе он пропал,начиная с мозгов двигателя.
Сергей 3.1
Добрый вечер.
Подскажите, гранд 3.1, сегодня во время поездки перестала переключаться АКПП, первая передача и всё... Останоился проверил масло , вроде всё норм. Начал ехать, разагнал до 4 тыс. об. начал переключаться, но с небольшими рывками, по трасе проблем небыло. Когда постаял часа полтара ситуация повтарилась. проверил на ошибки , выбило P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу. Подскажите что делать или с чего начинать?
[quote name='Сергей 3.1' timestamp='1428518968' post='79239']
Добрый вечер.
Звонить Казаку :)
Сергей 3.1
буду пробовать...
bars58
Друзья! Нужен дельный совет. Не могу понять в чем проблема, уже второй раз выдавливает масло из акпп со стороны бублика, течет между корпуса АКПП и движки там где гидротрансформатор. Осенью уже было такое, встал на трассе, благо раздатку в N поставить можно. доехал на галстуке, снял коробас, разобрал и оказалось все в идеале, но навсякий случай поменял все фрикционы, прокладочный комплект, фильтр, промыл гидроблок, отправлял бублик в ремонт, соответственно собрал и залил масло. С этих пор проехал на ней около 600-800 км и вот вчера после 150 км пути увидел, что жму на газ обороты поднимаются, а авто не ускоряется, чтоб не спалить фрикционы сразу остановился заглушил. Подождал пока авто остынет сново завел и она вроде поехала, но немного вяло, рвать не стал потихоньку жал газулю, но чувствую что на 4-ую не переключается и решил давануть побольше. После этого увидел в зеркало дымок, я остановился вспоминая этот дым осенью и точно потекла атф-ка из коробки между (колокол АКПП -двигатель). Решил подождать пока остынет, уже в растройствах что опять попадос на коробку. Через минут двадцать завел, смотрю масло не течет, уровень в норме (просто вылелось мало гдето около 100гр) ну и решил поехать не вваливая, скорости переключались все ехал не быстро до 80 км/ч, ну и вообщем доехал до дома 150 км. Что может быть подскажите, почему выдавливает на горячую когда пытаешься надавить на газульку? Второй раз не хоца разбирать, просто уверен что там все будет в норме, а пападать не  хотелось опять на прокладочник и т.д. состояние втулок и насоса отличное.
tatarin
#538
+375293426501 Дима (казак) звони ему .думаю он поможет и советом и делом.......ой потом только увидел( Пенза)......все равно позвони,подскажет.
bars58
пасиб. неужели только у меня такой трабл из всех вжиков? есль дело в коробасе, что мало верится то пущу на разбор хотя машинка нравится, но с таким головняком нафиг не нужна(есль не разберусь) ,  потому что сегодня целый день гонял и все ок. Может там клапан мозг выносит в радиаторе охлаждения, ведь при нагреве возникает неисправность? Если этот клапан выдернуть оттуда хуже не будет?
