Коробка автомат
#465
[quote name='mennen13' timestamp='1394449330' post='65555']
это провинция, большая деревня Брест))))))))))))
  т.е фильтра будут одинаковые???
Те коробка будет угроблена. Очнись. Еще не много и ты попал на серьезное бабло.
Во первых - коробка 722.6 без вариантов у тебя. Может быть какая то более современная модификация этой коробки - но обязательно с фильтром (не зависит от модификации) и необходимым количеством остальных деталей под замену (зависит от года).
Во вторых - там специфическое масло по допуску мерседеса.
В третих - там нет щупа, те нужен щуп для правельного количества масла.
В четыертых - там еще масло надо мерить на прогретой коробке, по методике.
Ты уверен что все вот эти кресты к которым ты приехал - хотябы догадываются о написанном?
Вот допуск
Допуск
Вот фильтр на твою коробку
Каталог
Деталь №  5
Можеш порыться по каталогу, в зависимости от года машины - но я практически уверен что фильтр будет один и тот же на эту коробку. За одно - советую глянуть другие две коробки, в 42re фильтр не указан но он там точно есть, из чего можеш сделать вывод о квалификацыы тех чудачков которые будут менять тебе масло.
Фильтры на другие коробкт
planovnet
Я бы не рисковал, как начитаешься про косяки в этих коробках чаще встречающиеся из-за кривых рук и высокой самооценке, лучше к спецам, в Минск я думаю ездите, записались бы к Диме Казаку, или к Вовану...
mennen13
#467
спасибо ребята!!!!!!!
а еще один вопросик, а сколько масла в коробку влазит???
8 029 82 777 83 МТС
Я менял все (те из коробки и из булика) масло с промывкой. Если памть не подводит - 5 литров там. 2 4хлитровика хватит на все. Могу ошибаться....
http://fixmymerc.com/misc/changeflush-gearbox-oil-722-6-gearbox/
vik
#469
если коробка 772.6, то около 8 литров должно быть, это полный объем с бубликом
GSM: +375 29 1988731
Skype: vik318202
Брестчанин
[quote name='mennen13' timestamp='1394452159' post='65558']
Менял примерно год тому назад везде (коробка, мосты, раздатка), у одного человека, три недели тому назад перед турпоездкой в Европу проверял уровень, цвет, всё зашибись...Так что обращайся, если что, раньше человек работал на мерсосервисе в Бресте...
vitsasim
Всем доброго вечера.
Появились вопросы по акпп.
1 долго влючается передачи с D на R и наоборот.
2 иногда бывают толчки
3 есть свист от коробки на D стоя и вовремя езды (как турбина подсвистывает)
Думаю начать с замены масла в коробке. Поскожите нормальное место где могут заменить масло в коробке (желательно тел в ЛС)
Сколько стоит полная и неполная замена масла в акпп wj?
[quote name='vitsasim' timestamp='1396906534' post='67036']
[/quote]Полная замена примерно 10 л.,неполная 5 л.Дальше сам считай,что будешь заливать.
Turist
3 есть свист от коробки на D стоя и вовремя езды (как тулрбина подсвистывает)
у меня 5 ступ. АКПП. 2фильтра-48$,масло 7 л.- 97$. Все MOPAR. За работу на АльянсМультиПром в Минске взяли 19$.
МТС (029) 7646227
vitsasim
И у меня пятиступка. А где все это покупали? Какие номера з/ч?
[quote name='Turist' timestamp='1396976554' post='67069']
[/quote]Извиняюсь,только сейчас увидел,что у тебя 4.7 двиг
Turist
[quote name='vitsasim' timestamp='1396977757' post='67071']
Покупал на АльянсеМультиПром. Масло MOPAR ATF+4 (5013457AA), фильтр АКПП круглый MOPAR (05179267AC), фильтр АКПП плоский  MOPAR не записал, но есть номер аналога который предлогали раньше - 92716.
МТС (029) 7646227
sanya
можно координаты специалиста....[quote name='Overlend' timestamp='1313736136' post='16121']
Вобщем как сказал специально обученный человек, это обычная проблема мерсовской коробки. Там на каком то валу стаит какой то подшипник, а над ним датчик, который скорость вращения замеряет, вообщем когда уже есть износ и разбивает потихоньку подшипник, он дотрагивается до этого датчика и коробка входит в аварийный режим. Сказал пока не паниковать, когда второй и третий раз такое произойдёт, тогда ехать будем на ремонт, но это может быть не скоро... вот как то так...)
vitsasim
Побыл у Димы Казака, отличный специолист по коробкам и не только, знает свое дело. Цены очень демократичные. Рекомендую.
sanya
#479
помогите...нужен на подкидку шифтер селектора передач (не бесплатно)если проблема уйдет...куплю...+375291918595  :help: [quote name='aalips' timestamp='1394266234' post='65441']
покупать новый это последнее дело. сразу разбери - протри -просуши как следует. сложного там ничего нет. многим помогает. сразу снимаешь ручки с рычагов (просто тяни вверх), это по-моему самое сложное. а дальше все понятно.
дайте адрес его сервиса....и контакты пожалуста....[quote name='vitsasim' timestamp='1397835836' post='67570']
