Коробка автомат
[quote name='aalips' timestamp='1392147096' post='63838']
сегодня все окончательно разобрал. самое сложное - снять набалдашники с рычагов! оба на 2,7 просто снимаются вверх, но с очень сильным усилием.  потом аккуратно снимаем плату. все (что под ней снялось) я помыл под краном там просто пластмасса, а плата вся заляпанная кофе была аккуратно со всех сторон протер спиртом и просушил. собрали назад вкючаем- И ОПЯТЬ - чек не горит , НО ВПЕРЕД БУКСУЕТ и ПОДСВЕТКА акпп не РАБОТАЕТ. ну все думаю попандос...... потом СНЯЛ клемму с аккумулятора -подождал немного- завожу - И О ЧУДО!!!!! подсветка на АКПП загорелась и машина едет и вперед (не буксует) и назад!!!!  Снизу ничего крутить не надо. Все из салона крестовой отверткой!!!! и два болта по бокам звезедочкой!!  НИКАКИХ компьютеров!!!! СПИРТ!!!!!
ВСЕМ СПАСИБООООО!!!!!!
Поздравляю!
А особенно приятно - что все сам, своими руками.  :good2:
Надеюсь ты не мыл саму плату водой....
#437
сегодня все окончательно разобрал. самое сложное - снять набалдашники с рычагов! оба на 2,7 просто снимаются вверх, но с очень сильным усилием.  потом аккуратно снимаем плату. все (что под ней снялось)[font="Arial Black"][size="4"] я помыл под краном[/size][/font] там просто пластмасса, а плата вся заляпанная кофе была аккуратно со всех сторон протер спиртом и просушил. собрали назад вкючаем- И ОПЯТЬ - чек не горит , НО ВПЕРЕД БУКСУЕТ и ПОДСВЕТКА акпп не РАБОТАЕТ. ну все думаю попандос...... потом СНЯЛ клемму с аккумулятора -подождал немного- завожу - И О ЧУДО!!!!! подсветка на АКПП загорелась и машина едет и вперед (не буксует) и назад!!!!  Снизу ничего крутить не надо. Все из салона крестовой отверткой!!!! и два болта по бокам звезедочкой!!  НИКАКИХ компьютеров!!!! СПИРТ!!!!!
[/quote]Главное,что работает и хотелось бы,чтобы долго.
aalips
[quote name='oejek67' timestamp='1392219210' post='63919']
типун тебе в глаз! все поломалось...   пришел на завтра собирать остатки. завел- переехал на более удобное место. заглушил. стал собирать панель. оказался нужен клей. закрыл машину. прошел рядом- клея нет. надо ехать завожу---ЖОПА!!!! как было, так и есть! назад едет- вперед буксует- ЧЕК НЕ ГОРИТ!. клеммы снимал- по плате щелбанов давал! голый васар.......мля....
#439
[quote name='aalips' timestamp='1392317334' post='64001']
[/quote]С шифтером шутки плохи,если серьезно.Хотя кое кому удавалось победить.Почитай тут
#440
В общем я согласен с Олегом. Теперь надо плату промывать спиртом и пропаивать, иначе уже тютю. Я утопшую мобилу - раза 4 мыл, все равно так и не за работал он как следует. Каждый раз когда мыл - плата зеленая была, тк под действием электричества - медь вступает с водой в реакцию...
Снми, отдай кому нибудь пропаять. Сам ради Бога только не лезь, если паять не умееш - тк элементы на плате перегрееш.
#441
Кстати. Когда я жму на тормоз, слышен такой скрип или не знаю как описать, разовый звук похожий на чтото вроде "хрум". Потом, когда машина прогреется - все уходит. Слышно только когда машина останавливается, те - двигался - автомат в D, потом начал тормозить и остановился - в этот самый момент происходит "хрум". Чето я подозреваю автомат в этом, у когонибудь есть такое?
виталик 83
зачем отговаривать, может он сам хочет добить плату. ему сразу сказали едь к людям
[quote name='Sergei' timestamp='1392370693' post='64043']
Серега, а не колодки ли это часом ?  ))  Когда они прижимаются к диску... Звук действительно может различаться в зависимости от температуры дисков,колодок...
#444
[quote name='Akella' timestamp='1392387845' post='64065']
Клодки - дицки все в прошлом году новое встало. До этого хрюкало, после этого тоже. Так особо не напрягает, потому не занимался...
Если на стоячей машине с коробкой в P нажать - вроде не хрюкает....
aalips
[quote name='виталик 83' timestamp='1392386637' post='64064']
не-не я два провода просто спать смогу с трудом. какие нах платы. просто радовался- разобрал - спирт! счас снял плату и положил на батарею на ночь. может просохнет..... пропаять, что паять в могилеве походу ваще не знают. про трещины---ну откуда взялись ( на машине 3-й год в основном по городу и по трассе  без проблем вообще). был бы в минске поехал к диме, а так х-й доедешь своим ходом дима сказал эвакуатор 1 $ км это барзо дрого. мщу дешевле ну и у нас попробую к электрикам - пусть посмотрють
Последние ссобщения aalips удалил, т.к. не в тему... Ну вообще не в тему :)
aalips
[quote name='Sergei' timestamp='1392361693' post='64027']
После всех глюков, по совету еще одного знатока, положил плату на ночь к батарее! на след. день взял -поставил- и опять все ОК. Ребята, целый день не собирал - тестировал, сначала даже боялся глушить, потом все нормуль. поездил куда надо и не надо. но пока не собирал всю эту лабуду - подожду пару дней, но надеюсь после батареи все будет хорошо. Чес.слово боюсь ехать далеко...вдруг на границе или за границей такая беда---ищи батареи???
[quote name='aalips' timestamp='1392489030' post='64151']
---ищи батареи???
[/quote]С собой в багажнике вози...
alekov
В Могилеве плату шифтера чинят на раз-два, и многое другое тоже...
