Коробка автомат
aalips
Беда вся что мы могилевские...... этим все сказано.  эвакуатор и в минск? самому снять и промыть спиртами все там реально ваще???
[quote name='aalips' timestamp='1391534625' post='63257']
Снять наверное не сложно, а вот помыть не будучи электронщиком- я не советую.
#422
[quote name='Sergei' timestamp='1391536446' post='63263']
Попробовать  договориться с Димой Казаком на почтовое отправление денег в обмен на "шифтер". Затем самому его заменить. Вот только не знаю, можно ли это сделать без подключения к компу...
[quote name='SergMinsk' timestamp='1391545296' post='63279']
Как вариант - снимать самому \ сто. Снятие - из салона и из под низа открутить пару болтов. Потом искать дедка электронщика с соответвующими навыками. Скорее всего застывший кофе залили чтото что несложно отмыть. Ну а если не прокатит - тут да, Дима. Подключить можно без компа - например мне снимали коробку, отключали ее от шифтера, потом встало все как надо. Ошибка правда горела , но проехалмся и погасла.
Morozoff
[quote name='oejek67' timestamp='1391098478' post='62934']
.По результатам отпишись по возможности-интересно.
По итогу сдох какой-то свич в раздатке тобиш коробка не видит в каком положении раздатка.... (Не дорого)
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
aalips
[quote name='Morozoff' timestamp='1391640039' post='63388']
спасибо успокоил немного. в субботу попробую снимать. напишу обязательно. скажи что такое СВИЧ?
кстати Диме Казаку звонил - он сказал надо ему везти машину. из могилева на эвакуаторе сумма уже неслабая
#426
[quote name='aalips' timestamp='1391663833' post='63389']
свич - имеется ввиду датчик раздатки, стоит на ней сверху, представляет собой набор резисторов с контактами и штоком, практически открыт всем ветрам и дождям. сейчас поищу, была тема про него
05083138AA за лист примерно денег.
aalips
[quote name='KinVM' timestamp='1391676820' post='63407']
вот нашел. с фото все подробно описано, спасибо andrei__c
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11141&hl=%E4%E0%F2%F7%E8%EA%20%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%E8%20jeep%202.7crd&st=40
Спасибо. будем пробовать. Еще - хотел на неподвижной машине попереключать раздатку- не вышло. Рычаг двигается только в N и обратно.  4LO я так и не смог включить. Но это действо не помогло. Попробовал- назад поехал хорошо, вперед еле-еле.
Morozoff
[quote name='Sergei' timestamp='1391679538' post='63410']
 30 y.e
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
[quote name='aalips' timestamp='1391688653' post='63423']
Тнструкцию почитай. Включается она правда с усилием, проще на немного катящейся машине.
aalips
как снять рычаги с раздатки и с коробки, или просто набалдашники с них, т.к. они мешают вытащить плату.
#433
Я вчера скинул ошибку и погнал. Была р0700 и по блоку в вод двери (провода мать их). Скинул со смартфона блютус фиговоиной на елм327 чипе.
aalips
[quote name='Sergei' timestamp='1391582796' post='63300']
сегодня все окончательно разобрал. самое сложное - снять набалдашники с рычагов! оба на 2,7 просто снимаются вверх, но с очень сильным усилием.  потом аккуратно снимаем плату. все (что под ней снялось) я помыл под краном там просто пластмасса, а плата вся заляпанная кофе была аккуратно со всех сторон протер спиртом и просушил. собрали назад вкючаем- И ОПЯТЬ - чек не горит , НО ВПЕРЕД БУКСУЕТ и ПОДСВЕТКА акпп не РАБОТАЕТ. ну все думаю попандос...... потом СНЯЛ клемму с аккумулятора -подождал немного- завожу - И О ЧУДО!!!!! подсветка на АКПП загорелась и машина едет и вперед (не буксует) и назад!!!!  Снизу ничего крутить не надо. Все из салона крестовой отверткой!!!! и два болта по бокам звезедочкой!!  НИКАКИХ компьютеров!!!! СПИРТ!!!!!
ВСЕМ СПАСИБООООО!!!!!!
