Коробка автомат
Morozoff
Приехал в гараж... поставил заряженный аккум... завел и не помогло...
Приехал домой, прочитал пост Denis... и опять поперся в гараж :-)
Все равно не помогло....
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
#406
ареометром или нагрузочной вилкой "заряженный" акум проверял?
Morozoff
[quote name='stas' timestamp='1391194868' post='63018']
И вилкой, и блюдцем, и ложкой... )))
Спаибо большое Sergei... за попытку снять ошибку... (Ошибка снимается, на заглушенной машине, и при заводке появляется снова... )
Видимо без сецов никак... +$
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
[quote name='Morozoff' timestamp='1391292273' post='63117']
[/quote]Я уже писал,что ошибка выскакивает по коробке,а там ошибки стираются только сканером.
Diesel60
[quote name='Morozoff' timestamp='1391089942' post='62929']
Народ подскажите что могло поломаться...
Сегодня утром после длительной заводки машины (минут 30 мучался, солярка долбанная...) загорелась ошибка Р0700 и коробка в аварийный режим... пробывал скидывать клему, не помогло... Знаю что надо ехать к спецам... но хотябы предварительное мнение хотелось бы составить о поломке...
Добрый день, эдентичная проблема только у меня еще вылезли ошибки P0702 p0703 p0836 p0530 p1685 p0340. Никакие вышеуказанные танцы с бубном не помогаю, подскажите куда можно обратиться, чтобы для начала скинуть ошибки?
[quote name='Diesel60' timestamp='1391346123' post='63140']
К Казаку, а ошибки можно сбросить да хотябы на ул. Орловская возле пересечения с трамвайными путями есть СТО, там сбросят.
#411
Ð"обрый день, эденÑ,ичная проблема Ñ,олько у меня еще вылезли ошибки P0702 p0703 p0836 p0530 p1685 p0340. Никакие вышеуказанные Ñ,анцы с бубном не помогаю, подскажиÑ,е куда можно обраÑ,иÑ,ься, чÑ,обы для начала скинуÑ,ÑŒ ошибки?
[/quote]Ð"аÑ,чик раздаÑ,ки СкидываÑ,ÑŒ ошибку после замены Ñ,оже сканом.Про 0530 не подскажу.
#412
Олег, у тебя кодировка посл сообщения слетела.
А вообще кмк .... едм327 шнурок это всего лиш интрефес усб-ком и дальнейшая схемка для чтения по обд протоколу. Оно через ком шлет в обд комманды, обд откликается. Команды стандартизированные, можно в принципе самому через гипертерменал слать, если кто когдато с модемом дело имел, может помнит. ATDT и проч... :). Смысл такой - комманда шлется, ответ не понимается тк видимо протокол не совсем стандартный и откликается какойто нестандартной бурдой. Команда на общее стирание - скорее всего реально распознается мознгами и стерает ошибки.
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs#Mode_04
Потеплеет, будет врмя - может попробю через гипертерминал получить отклик с нашей машины, хотябы посмотреть что оно отдает....
#413
[quote name='oejek67' timestamp='1391431875' post='63195']
А что это?Я хотел сказать ,что 0836 это датчик раздатки,0530-не знаю,что это.
[quote name='oejek67' timestamp='1391417107' post='63172']
[/quote]А что это?Я хотел сказать ,что 0836 это датчик раздатки,0530-не знаю,что это.
Сергей!А это почему так произошло?
Может ты скопировал-вставил, иногда бывает. А вообще х\з...
[quote name='Sergei' timestamp='1391435876' post='63196']
[/quote]Пишу с телефона,ноут крякнул,иногда сам не вижу,что делаю.
млин...а есть еще такая заварка...я тоже хочу..
aalips
Вот моя история случилась вчера.  WJ 2,7. приехал- машину заглушил. сажусь -завожу. все нормально- включаю заднюю- выезжаю со стоянки и включаю драйв. жму газ - обороты растут, но машина не едет ( как будто стоит нейтраль) я смотрю рычаг- нет драйв. Заглушил, завел снова, включил драйв, жму газ обороты растут машина еле-еле катится не более 15 км/ч, как бы я не газовал, не разгоняется, как будто на нейтралке. ЧЕК не горит. проехал так с километра 2 остановился постоял минут 15-20 позвонил мастерам. завел поехал к мастерам ЕДЕТ как ничего не было. приехал масло в норме, комп ошибки показал якобы старые.их удалили. говорят все ОК. я уезжать а опять в перед не едет, хотя задняя работает отлично. что делать . Диагностика ключом выдает P0530 (нарушение цепи датчика давления хладогента цепи К/В) и Р0703 (неисправность в цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении). Кстати накануне вылили чашку кофе на рычаг переключения АКП. ИТОГ -- чек не горит, назад едет как надо, вперед не едет.
#418
[quote name='aalips' timestamp='1391511939' post='63228']
... Кстати накануне вылили чашку кофе на рычаг переключения АКП.....
не то ты залил дружище...2.7 мерсовская коробка, а она какаву любиць ))
звони Казаку...Дима 029-752-79-12 и 029-342-65-01 они то знают чем шифтер поливать
#419
Ты по богатому кофе попил. Абрамович обзавидуется -  чарка кофэ за штукарь, это не всякий потянет...
Не переживай, если ниче но обгорело - отмоют в спирте.
