Коробка автомат
total2007
[quote name='NESVIG' timestamp='1377152975' post='55098']
Большое царское спасибо, в выходные займусь и пропаяю!
всегда пожалуйста!  если получится, ждемс фотоотчета.
#376
[quote name='total2007' timestamp='1377169104' post='55118']
Не выдержал до выходных, полез вчера! :sarcastic_blum:
Снял весь педальный узел под капотом, потом оказалось, что зря. Можно открутить два винта под звёздочку и снять только "электронную педаль"
вот это:
Ножичком отколупнул крышку этого приборчика и увидел, что там ничего не пропаяеш  :sarcastic_blum:
Внутри коробочки по периметру проложена плёнка, на которую нанесены дорожки с каким-то спец. покрытием, по которым елозят контакты ползунка при перемещении педали газа. Взял простой карандаш ММ и грифелем заштриховал эти дорожки. Пока пропала тупость при езде, на какое время? не известно. А номер коробочки хорошо видно на фото:
Это не по теме "Коробка автомат" поэтому, Василий прошу переместить в тему "Гранд Чероки 3,1" не развивает обороты. :Koshechka_10:
kepu
#377
[quote name='belyi8181' timestamp='1311285351' post='14488']
Заметил такую тему,между 40-60 при переключении в низ пару раз был такой ударчик но не всегда происходит тогда когда машина идёт накатом с горки или просто внатяг,и бывает толчёк при резком скидывании газа на 60 переключаеца на низшую передачю,то толкаеца.............Это хорошо или плохо?
+1.
Наблюдается и у меня.
Особенно, после отпускания педали газа.
А что это такое? Что нибудь серьезное? Не от того, что масло надо заменить ? :boredom:
[quote name='mikola 4.7' timestamp='1308814367' post='12118']
Всем привет. Мотор 4,7 2001 год
Когда заведешь машину и включаешь драйв, машина стоит на месте, как только дашь больше газу так делает рывок и едет в перед, потом на светофорах все норм.
Повторяется если глушишь машину или переключаешь на заднюю передачи и обратно на ДРАЙВ. Кто сможет посмотреть и починить
(Масло в коробке по щупу в норме)
Наблюдается у меня тоже . Особенно на холодном. утром бывает завожу, чуть   прогрею  поставлю на передачу , чуть давлю  на газ, как будь то  не хочет трогаться. прибавляю газу и пошел. А иногда , при таком случае ставлю    опять в "P", даю газ, переключаю в "D"  и все нормально.     такого бывает очень редко, но бывает .
2006 Jeep Grand Cherokee 3.7L Laredo
total2007
[quote name='NESVIG' timestamp='1377244222' post='55165']
вот это:
дело ясное, что дело темное! спасибо за отчет!
[quote name='total2007' timestamp='1377881724' post='55537']
Я понял, что мои действия не понравились, или не поняты. Это не отчет. В воскресенье разберу все заново и сфоткаю по этапам. Но главое есть мысли по околхоживанию этих действий. Короче, этой коробочке (т.е. электронной педали) можно продлить жизнь в два раза!!!
Отчет будет.
total2007
[quote name='NESVIG' timestamp='1377889106' post='55543']
Отчет будет.
да не, все понравилось и понятно! :-)   я написал что дело темное с этой педалькой! у меня друг ремонтирует телефоны, так вот он сказал что нужен кокой то спец состав , для того чтоб дорожки не стирались!
[quote name='total2007' timestamp='1377935989' post='55557']
ОК! Ползунок, на котором находятся очень острые контакты-царапки как-то надо сначало поднять на 1мм от стандарта, а когда ини опять прорежут дорожку то опустить на 1мм. Вот и получается 3 жизни электронной педальки!!!
А поднять или опустить можно именно сами царапки на ползунке, или подтачивая ползунок, надо пробовать!
Ну это уже не в этой теме, надо создать "Электронная педалька".
Сказано-будет сделано!
vadim2574
#382
..всем привет...с плавающими оборотами справился путем снятия и прочистки двух датчиков температуры ,что на голове стоят .машина как проснулась.)..рвет из под себя.)..но теперь другая проблема...что то зашелестело .и скежечет в районе годротрансорматора.)...
....когда снял коробку то ,мягко сказать ох.....ел.))..все болты откручиваются руками.)...один открутился и разбил там все.)...гидрик весь покоцан...хорошо что не пробило..моховик тоже ...попробую просто его отровнять .и поставить на место .может вибрации не будет....заодно решил сальник коренного поменять .но просто не понимаю -почему у этих америкосов болты просто так сами откручиваются.))...))...много машин было .но такого не видел не где.!.)
#383
[quote name='vadim2574' timestamp='1388779990' post='61425']
Вопервых этот омериканец собран на Магна Штейр в Австрии, там же гле клепали Гелика и Астона. Во вторых - думаю ты не первый там копаешся, до тебя наверное там побывали шаловлывые ручки какого то василика. машины наши не новые - один Бог знает что и как там делалось...
vadim2574
....может и заодно сальник коробки поменять .где гидрик ставится.?...а если немного повело маховик?...то я его выравнюю или нет?..)...может кто сталкивался с этой бедой.)...подскажите из сваего опыта...буду рад любой инфе.)..
#385
[quote name='vadim2574' timestamp='1388905218' post='61475']
....а если немного повело маховик?...то я его выравнюю или нет?..)
[/quote]Если его повело,то" сливай воду"-маховики не ровняют.Чтобы его повело,его надо прессом"рихтовать".А вот гидрик,если верить твоим рассказам,под замену.
vadim2574
маховик весь покоцан был ...открутившимся болтом...и немного помят..я выровнил молотком вмятины...он из тонколистовой стали...4 мм вроде...а гидрик вроде не пробит не где....но спрашиваю у бывалых.,к то сталкивался с такими проблемами....будет вибрация или нет.?.......а пака жду запчасти .)..-сальники и рез. кольца..
vadim2574
#387
Все..!.выровнял,собрал ,поставил ,вроде все в порядке....вибрации нет.!....так что если у кого то такая ситуация повториться.то думаю что можно ровнять и ставить на место.).....а все крепежные болты садил на резьбовой герметик.что бы не повторилась эта история опять,
6545652
была такая же ерунда на 3.1 !поменял масло с фильтром и стало все как надо
GRAND2
[quote name='6545652' timestamp='1389540280' post='61797']
ну лучше поздно чем никогда )))))) Колян еще в 2011 году спрашивал ))))
