Коробка автомат
Dyda
[quote name='vasilich' timestamp='1371209136' post='52354']
 :rofl: :rofl: :rofl:
Оказывается мой Вжик - паркетник. Это до 2002 года шли с несущей рамой, а после - несущий кузов.
Однако - в техпаспорте написано чёрным по белому - Внедорожник. Брательнику позвонил ( у него X-5) - Легковой Джип. Соседу, у него аналог моего, только 2004 года -  Легковой Джип.
Надо бы разобраться, ещё есть Минивэн (Альхамбра 2002), а в техпаспорте - легковой, у соседа тож самый VW Sharan - написано Минивэн.
Мда, где правду найти?
..а правда горькая...не ищи..
[quote name='Dyda' timestamp='1371223349' post='52374']
[/quote]Интересно,чем отличается 2002 от 2004?
[quote name='oejek67' timestamp='1371226630' post='52379']
млин не уверен до конца но вроде как разница в два года у них ...
#364
[quote name='Sergei' timestamp='1370508989' post='52021']
Снимаеш центральную консоль (ту что вместе с подлакотником)  и собственно вот она. Я не фиксировал - пока так езжу.
Собственно, ничего отключать \ разбирать не надо - просто снять обшивку, несколько болтов.
А где энти четыре болта? Сверху ничего не видно. Боюсь что-нить еще сломать. И чем и как эту штуку фиксировать? Спасибо за подсказки.
[quote name='ERP' timestamp='1371366148' post='52429']
Видео разборки салона.
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/868-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-jeep-gch-27-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/page__st__260
#366
[quote name='Sergei' timestamp='1371366989' post='52432']
Спасибо, всё разобрал. Нашел защелку. Вот только не понял как она работает, и от чего защищает? Выдвигал вручную. завожу в положении Р, тогаюсь Д или R, останавливаюсь, жму на тормоз. а она на месте. Если её заблокировать, чем это чревато?
долго не думая повернул этот упор на 90 градусов и снял
[quote name='vasilich' timestamp='1371342536' post='52416']
[/quote]С этим даже поспорить сложно.
#368
[quote name='ERP' timestamp='1371376186' post='52436']
Видимо срабатывает при определеной скорости или просто не сразу. Она защищает от втыкания паркинга на скорости. Помогло кстаити?
[quote name='Sergei' timestamp='1371398549' post='52443']
Все получилось. Повернул эту штучку, в которую упирается рычаг, на 90 градусов и снял её совсем. Сначала хотел приклеить, но подумав, отбросил эту мысль. Пусть соленоид работает как хочет, клинить не буду, а то загорится ещё. В "Р" ставить буду тока после полной остановки. Вспомнил детский вопрос: папа, а что будет если на скорости включить заднюю передачу? Так в газ-51 например был такой рычажок, похожий на наш, блокировал включение. А сын мне теперь на такой же вопрос отвечает вопросом: а если в лоб кувалдой - шнурки развязываются или нет? Желающих испытать не нашлось.
total2007
#370
[quote name='vadim2574' timestamp='1369468800' post='51624']
всем привет.у меня 3.1 коробка гидравлическая,....беда такая--примерно около 40км\ч,и 60.  педаль газа не реагирует,..то есть я жму на ее ,не какой реакции,обороты держит около 1800... машина не едит .а просто как бы ....как привязана ))...пару раз шол на обгон...и тут такая херня....так можно в дтп попасть...но это не всегда так,то есть не системно,.иногда едет нормально......подскажите что это может быть,и от куда начинать копать,?..может коробку в ремонт?...или еще что?...
проблема не в акпп, а в електроной педали газа! у иеня токое было
это так , на всякий случай! мот каму понадобится!
[quote name='total2007' timestamp='1376940719' post='54974']
Что надо менять и куда лезть?
total2007
[quote name='NESVIG' timestamp='1376978510' post='54989']
я ни чего не менял, просто купил жижу для электросхем. под капотом находиться та самая эл. педаль, так я ее и заливаю когда она глючит! а по хорошему снимать ее надо и пропаивать дорожки!
#374
[quote name='total2007' timestamp='1377068706' post='55030']
Большое царское спасибо, в выходные займусь и пропаяю!
[quote name='Sergei' timestamp='1377111370' post='55077']
Тебе с этим копаться надо
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wMnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDAyIEdSQU5EIENIRVJPS0VFIiwiNDAiOiIxNCBGdWVsIiwiNTAiOiJUaHJvdHRsZSBDb250cm9scyBbRU5GXSAyLjdMIFR1cmJvIERpZXNlbCJ9fHxtYz09MDJDfHxyZWY9PTE0fHxhcnQ9PTAyQzE0MHBwMHdxMHx8aW1nPT1pNjYyODg%3D
Сергей спасибо за дельное направление!
Но сначало поколдую над своим механизмом, а потом будет видно!
По завершении деяний отпишусь!!!
