Коробка автомат
vadim2574
#330
..всем привет,..хочу сам установить выносной радиатор акпп....может кто подскажет от чего можно взять,то есть какой?,...сам 300 км от Минска,и спецом ехать для установки не охота,..думаю что не одному мне интересно)
#331
[quote name='Sergei' timestamp='1369665394' post='51721']
валер, у меня не текло, я привинтивно поменял когда маховик менял.
Серега, ты только резинку упл. менял или вместе с фишкой?! Дима ( DemonFOX) говорит, что меняется по мере негерметичности... Просто думаю менять мне всю эту шляпу при замене масла или не лезть раз визуально все вроде сухо?! И интересно цена вопроса этой всей шляпы... хотя ценник тут наверное менее важен нежели сама замена "нормально рабочего" на новое. Я к тому, что например, сальник не течет и еще 100 лет не тек бы, а поменяешь для порядку и начинается потом эпопея....:))))
[quote name='vadim2574' timestamp='1369678237' post='51733']
....а если от ГУРа взять?! Это я так, на вскидку...
Я только резинку менял, ценник не помню, чтото незначительное
vadim2574
#333
не знаю,наверно нет,так как .в гидраче всего литр масла циркулирует,и не те температуры,))..в каробке греется иногда до 120 градусов)..маленькая площадь расеивания.....надо что то побольше.
[quote name='Halura' timestamp='1369681582' post='51741']
[/quote]Ценник небольшой.Я бы не трогал,если сухо.Если совсем не терпится-меняй вместе с маслом.Из специнструмента только высокая головка на 7.
[quote name='oejek67' timestamp='1369755549' post='51769']
Я бы не трогал,если сухо.[/quote]
Если масло начало поступать в разъем, то с внешней стороны
не видно, только открыв можно увидеть масло....  А это "изолятор" нарушающий цепь контактов.
Если масло стало течь, то надабно будет менять плату гидромодуля (вроде так называется - у меня есть ее номер).
[quote name='SergMinsk' timestamp='1369766763' post='51773']
... это в основном и хотел узнать. Тогда действительно с предстоящей заменой масла поменяю и втулку. ХЗ сколько она там не менялась...:)
если масло в разъеме - при чем тут замена платы?
Жгут проводов от мозга АКПП (стоит справа от селектора) в саму коробку  подключается через разъем (внизу-спереди-справа на АКПП), который является единым целым блоком с платой (находится в корпусе АКПП). Если масло есть в разъеме, значит произошла разгерметизация платы, оно вдоль дорожек идет на контактную группу. Поэтому из-за нарушения контактов (масло изолятор)  могут выскакивать ошибки, в т.ч. по температуре. Временная мера - это промыть и обезжирить разъем жгута, для востановления нормального контакта.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1369814067' post='51786']
что такое разгерметизация платы? она стоит внутри коробки и соответственно в масле. Разъем состоит из двух частей- корпуса и контактов. Если масло есть в разъеме, значит именно корпус разъема негерметичен (его уплотнения - резиновые кольца) и именно его надо менять. При чем здесь плата? и таки да, масло изолятор, поэтому его наличие в разъеме никак ни на что не влияет. а также то масло, которое попадает в блок управления, может нанести какой-то вред только если оно имеет примеси, а откуда им взяться? Вся бодяга с заменой корпуса разъема этой многострадальной коробки связана только с неэстетичными подтеками масла на ее картере.
#340
[quote name='KinVM' timestamp='1369819027' post='51790']
[/quote]Разъем,вообще,это пластмассовая втулка с двумя резиновыми колечками и 13-ю отверстиями под пины платы.Контакты(пины) установлены на плате и являются ее неотъемлимой частью.Согласен,что при течи масла плата не при чем.Но ,читал в компетентном источнике(МВ-info),что известны случаи,когда из-за течи разъема масло по жгуту проводов поднималось(капиллярный эффект)до мозга коробки и выводило его из строя.Согласен,что масло диэлектрик,но не согласен,что в нем нет примесей.А как же продукты износа деталей коробки?Как раз вот эти металлические  микрочастицы и замыкают потом всевозможные контакты,которые замыкать не надо.
[quote name='oejek67' timestamp='1369842355' post='51798']
согласен, есть частицы металла (продукты износа) в масле. Но чтоб они могли что-то замкнуть? не верю.
Butch
Слил масло. Черное, а воняет или нет не пойму. Плату поменял. Заодно и масло и прокладку и фильтр. В поддоне пудра металлическая. Магнит и датчики платы, как ежики, все в намагниченной стружке были. Машина едет, но пока сильно газу не давал. Но на холодную она и до замены ехала. Надо видимо пробовать дать коксу.
#343
[quote name='KinVM' timestamp='1369856287' post='51805']
[/quote]Это потому,что Вы думаете,что продукты износа равны по величине зазору между пинами разъема.А представьте себе,что в сильно текущем разъеме эти продукты микронной величины и их там допустим 1000-10000 и т.д..Так почему же между плюсовым пином и любым другим не может возникнуть разность потенциалов(в простонародьи напряжение-вспоминайте школу)?Продукты износа ведь проводники.
вы не поверите, я знаю, что между контактами продукты износа коробки не застрянут. Да и в виде взвеси в масле они тоже ничего не замкнут. а в виде стружки осядут в картере, на магните. так что в школе не зря учился :lol:
