Коробка автомат
Гдето контакта нет, ищи. Там вроде со шлейфом косяк есть. Спроси у Казака.
BSoD
#301
Вылезло сегодня P0702
Коробас в аварийке, трогается с трудом, вибрация и дрожание, переключается с пинком.
Вроде плату коробаса приговорили.
Сегодня/завтра должны поменять, посмотрим на результат.
upd.
Заменили. Все ок)
[quote name='BSoD' timestamp='1368789448' post='51357']
upd.
Заменили. Все ок)
[/quote]А в ден.знаках скока?
BSoD
#303
[quote name='oejek67' timestamp='1368875206' post='51412']
8900 - плата.
900 рэ - диагностика
3000 рэ - замена.
Все в российских рублях.
upd.
Да, по ходу разъем тоже менять надо.
[quote name='BSoD' timestamp='1368880530' post='51414']
8900 - плата.
3000 рэ - замена.
upd.
[/quote]Разъем поменять 15 мин,стоит он в пределах 500 р,да и плату поменять не сложно.А разъм что,течет?
BSoD
[quote name='oejek67' timestamp='1368945714' post='51426']
Разъем меняется вместе со сменой АТФки по идее, когда ее менял, разъем не перекидывал - был прикручен сердито, в этот раз резинки таки поменяли, сам разъем норм.
#306
[quote name='BSoD' timestamp='1368949850' post='51428']
[/quote]А там больше из строя нечему выходить,если подобрать резинки,то этого достаточно.Еще конечно можно предположить,что пины в плате поплавятся и расплавят пластик разъема,но это из области фантастики.
[/quote]Первый раз слышу,но спорить не буду-может быть и так
[quote name='oejek67' timestamp='1368962972' post='51436']
Думаю разъем достаочно обезжирить и помыть спиртом. РезникЕ и я тоже менял, текли.
#308
[quote name='Sergei' timestamp='1369049453' post='51469']
[/quote]Резинки подбирал по месту или р\к есть?Я думаю если разъем стоит рублей 500,р\к,в который входит 2 резинки ,даже Мерсовский,должен стоить вдвое дешевле.
#309
[quote name='oejek67' timestamp='1369069720' post='51472']
Я менял чисто резинку, стоило это копейки в общей массе работ по замене маховика. Номер не подскажу, но отдельно резинка точно есть.
vadim2574
всем привет.у меня 3.1 коробка гидравлическая,....беда такая--примерно около 40км\ч,и 60.  педаль газа не реагирует,..то есть я жму на ее ,не какой реакции,обороты держит около 1800... машина не едит .а просто как бы ....как привязана ))...пару раз шол на обгон...и тут такая херня....так можно в дтп попасть...но это не всегда так,то есть не системно,.иногда едет нормально......подскажите что это может быть,и от куда начинать копать,?..может коробку в ремонт?...или еще что?...
[quote name='vadim2574' timestamp='1369468800' post='51624']
В ветке "технические вопросы" тема "коробки передач" мои вопросы по такой-же проблеме всплывали. Почитай!
Я ничего не делал и это "ЧТО-ТО" пока не тревожит.
Некоторые советы по этой проблеме товарищи джиповоды давали.
Просмотри тему, потом давай решать эту бздему вместе. Мой тлф в подписи!!!
Dyda
vadim2574
Коды ошибок сними на Бошевском сканере - потом и вопросы.
На панели лампочки загораются какие-нибудь или нет? Электроника перевела авто в аварийный режим и ты просто едешь.
ИМХО - срочно сделать дактилоскопию - печать кодов ошибок на сервисе.
ИМХО Номер 2 - СRD 2,7 начинать не проверки двигателя, а с коробки автомат.
Butch
#313
2,7 CRD. Я походу доездился. Коробку вырубает напрочь (ни какой передачи нет), машина стоит на месте - газуй не газуй. Перед тем, как вырубит, звук появляется противный где-то под капотом, будто комар зудит, только громко так. Первый раз, когда вырубило, вообще подумал, что ремень порвался и слетел с роликов.
Температура при этом растет, что по сканеру, что на доске приборов. Заглушу, постою - снова едет. Метров 300, если тапку давить и вырубает.  Если тапку не давить, а поставить на круиз км 60 в час, то можно ехать спокойно и 200 км. Что это может быть? А то пугают такой цифрой ремонта, что аж уши заворачиваются. Неужели, чтобы там не сломалось, это все равно минимум 1500-2000 долл., а подскажите?
И еще, может лучше б/у купить за 800-1000?
Dyda
#314
[quote name='Butch' timestamp='1369558308' post='51659']
2,7 CRD. Я походу доездился. Коробку вырубает напрочь (ни какой передачи нет), машина стоит на месте - газуй не газуй. Температура растет, что по сканеру, что на доске приборов. Заглушу, постою - снова едет. Метров пятьсот, если тапку давить и вырубает. Если тапку не давить, а поставить на круиз км 60 в час, то можно ехать и 200 км. Что это может быть? А то пугают такой цифрой ремонта, что аж уши заворачиваются. Неужели, чтобы там не сломалось, это все равно 1500-2000 долл., а подскажите?
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/221-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82/page__view__findpost__p__40808
275 пост в этой теме.
