Коробка автомат
Всем привет!
Я предполагал, что проблема именно с ЭЛЕКТРИКОЙ... Грешил на датчики скорости вращения валов, либо самого жгута. Симтоматика странная - до заправки все хорошо, после заправки - болячка, которая сама проходит (после проезда некой дистануции), при чем она не выскакивала при обычных остановках и глушении двигателя, переключении положении селектора АКПП и даже раздатки. Было, что после стоянки в несколько дней повторилось (не заправлялся), потов нормально...
Вернусь в Минск буду искать и лечить.
Олег, может подскажешь приблизительную цену решения вопроса.
BSoD
[quote name='oejek67' timestamp='1344969369' post='39086']
Что такое 4h не понял.
Положение раздатки.
Верхнее. Мож 4Алл там написано, не помню, вот у меня в нем не ехал. А на понижайке - запросто.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1345044860' post='39126']
Всем привет!
Если это ко мне то скажу,что до замены запчастей конечно же проверил целостность всей проводки 1.от РСМ до коробкиных мозгов 2.от мозгов до коробкиного разъема.Из меня электрик никакой,поэтому привлекал знакомого,но для более-менее толкового электрика определить тестером обрыв провода элементарно.Мануал со схемами и распиновкой разъемов у меня имелся.Что касается цены вопроса то по датчику раздатки она составила на апрель прошлого года 3100 России.Его номер-05083138АА.Существует только в оригинале,ждал я что то около месяца.Если поюзаешь тему на Джип-форуме(ссыль я давал),то узнаешь,как сделать так,чтобы ездить этот месяц без датчика.Впринципе без него можно ездить постоянно,но при включении раздатки опять будет"авария".Самому поменять его минут 15-20,но нужен ключ накидной то ли на 37,то ли на 38.Все это есть в той теме.
По датчику количества оборотов АКПП(датчики Холла,их там 2)-нужно менять флэш-плату,на которой расположены эти датчики,отдельно они не меняются.Плата расположена на гидроблоке коробки,чтобы ее заменить нужно снимать поддон и гидроблок.Самому поменять реально,сложностей нет,я делал сам у себя в гараже,яма конечно обязательна,заодно замена масла в коробке(частичная),фильтр,прокладка поддона,на всякий случай разъем коробки.Чистоту соблюдать конечно максимально возможную.Плата на сентябрь прошлого года-6050.Ее номер по мерсу-А140 270 11 61.Остальное стоит копейки.Уточню,что работаю водилой почти 20 лет,поэтому такие работы не очень меня пугают,может быть офисному клерку в этом деле будет немного трудновато,но это у кого к чему душа лежит.Все это примерно,будут конкретные вопросы-что знаю,подскажу.
Dyda
Приобрели агрегат месяц назад для работы (часто по лесам ездим, работа такая).
Ошибка 700, на сканере Бош выдало  - неисправность селектора АКП. Поменяли, и хорошо, что сразу попросили масло в коробке поменять. И началось... Лилась с коробки вода с ржавчиной... Разобрали коробку (на Двинской в Минске) - зрелище было ещё то! Как вообще ездили, не знаю - пришлось менять пркатически всё внутри (фильтр АКПП, соленоид давления, соленоид переключающий, соленоид блокировки, плату блока клапанов, пластину насоса, фрикционы, диски (10 шт), МСХ (не знаю что такое, так в счет-фактуре написано) передняя и задняя, вал АКПП выходной, насос масляный, поршень, само собой радиатор (был гнилой) + жидкость трансмиссионная. Вылетело в копеечку (4300 у.е.) с работой (ремонт гидротрансформатора в т.ч.). Сказли что утопленник (ну, или наполовину). Зато сейчас коробка работает - лучше чем в Ауди А6 4wd 2002г. (езжу тоже). Гарантия 1 год без учета пробега.
Есть все коды на вышеперечисленные запцацки.
может дешевле было купить бу коробочку )))??
Dyda
[quote name='vasilich' timestamp='1347623100' post='40812']
Фиг его знает что купишь, может кота в мешке, а может и хорошую...
Вылечилось заменой "шифтера" (вроде так звучит), т.е. платы селектора АКПП.
Отдельное спасибо Диме-Казаку.
[quote name='Dyda' timestamp='1347632593' post='40823']
Очень разумно, хоть и не дешево.
#277
Народ, какую именно жидкость в наш коробас покупать?
Чтото я не могу определиться...
В оригинале у нас это: Chrysler's ATF+4 (MS-9602) ?
Я тоже мериновскую 236.14,ATF+4 это в америкосов.
О. Примного благодарен за отличный линк !
не за что, масло и фильтр брал на некрасова 2 или 1 этаж справа чуваки торгуют, чисто мерсовскими запцацаками
Интересная статья по  поводу 722.6 коробки на русском
http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
народ а сколько денег просят за мерс-масло. экзист говорит 1М за 5литрушку. Это что замена в 3листа выходит, нищебродский вопрос.
Dyda
#283
[quote name='Sergei' timestamp='1348732170' post='41148']
На станции залили ATF MB 9-Serie 9 литров. Цена за литр 241.570 руб. Итого - 2.746.270. (Это безнал)
#284
Из мерс клуба цитата полезная
Содержание набора (для справки):
Обязательные элементы:
Масло MB sheet 236.14 (7-9 литров в зависимости от модификации коробки) : A 001 989 68 03
Фильтр: A 140 277 00 95
Прокладка поддона: A 140 271 00 80
Прокладка под маслосливной болт: A 140 271 00 60
Заглушка в пробку маслозаливной трубки АКПП: A 140 991 00 55
Необязательные элементы
Магнит (если у Вас его нет): A 169 371 00 03
Втулка (если есть течь): A 203 540 02 53
http://www.mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=34&t=513
