Коробка автомат
#285
Коллеги, шкурный вопрос. Думаю метнуться на смену масла особых симптомов нет, но и пробег уже как бэ намекает. Скрывать не буду оригинальное масло стоит как костмос учитывая количество и ценник за литр. Оригинальные детальки стоят копейки, так что фильтра прокладочки - без лишниго будут куплены в оригиале.
Вопрос по маслу. Оно у нас представлено в виде выбора из одного заменителя: TITAN ATF 4134
Ктонибудь внятно может сказать - чем это хуже оригинала и за чем переплачивать >2 листа.
Вопрос не срочный менять буду весной. Еще не понял где, наверное с Димой Казакевичем познакомлюсь....
Интересуют мнения. Лично меня мучает миф о том что титан=оригинал, и чтото подозрительно в нашей мегастране все любят этот самый титан лить. Не к добру последнее както.
PS: Коллега в 7G троник залил титан, все нормально у него.
[quote name='Sergei' timestamp='1349294029' post='41303']
Я менял масло после капиталки и последующей обкатки у Димы Казака (последнее - что-то около 4,5 л.). Масло на замену было предложено Димой.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1349294904' post='41305']
А какое именно?
[quote name='Sergei' timestamp='1349295282' post='41306']
А какое именно?
Уже не помню производителя и спецификации, но красное...
PPR
#289
Менял на Л-авто на Ольшевского 20а. Под ключ со всеми расходниками и маслом без гемороя и загибания пальцев за всё 1 187 000 бульбаксов.
Если надо гемор и развод --- пожалуйте рядом,  на Скрыганова 6.
SergPatriot2009
Подскажите или скиньте плиз мануал, как разобрать ручку переключения передач на Патриоте
SergPatriot2009
подскажиет пожалуйста, курил форум но чтото не увидел ответа.
Проблема такова, АКПП переключается и работает в нормальном режиме иногда подтупливает, на панели не корректно отображаеются передачи. В чем проблема? заранее спасибо
[quote name='SergPatriot2009' timestamp='1358664758' post='45804']
Сергей, надо брать "какчеством", а не "коликчеством". Пиши, пожалуйста вопросы в соответствующих темах, а не везде подряд. Ограничимся пока устным замечанием, хорошо?
SergPatriot2009
[quote name='bullka' timestamp='1358686828' post='45824']
Понял) хОтя вроде написал в соттветствующей теме, дабы не создавать новую
[quote name='SergPatriot2009' timestamp='1358759382' post='45878']
Точнее в двух соответствующих темах.
total2007
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! буду краток. иногда машинка поднимает обороты до 1200 и не реагирует на педаль газа! бывает загорится чек желтый и выдает 1757!
P.S. +еще масло пениться!
slonenok1980
#296
привет всем
осуществляем ремонт шифтера (самой платы) коробки передач..от моторов 2.7 срд
стоимость услуги или обмен в лс
обмен на ваш неисправный селектор или шифтер
покупаю нерабочие платы и то что от них осталось
по всем вопросом в лс или на е майл или скайп
членам клуба скидки..
ошибки 1220 в эбу
0720 в акпп
рига минск даугавпилс
 почта доставки днл или емс
О, AVM, а что там с моим селектором???!!!
slonenok1980
кстати не все шифтеры взаимозаменяемы
отличается маленький разьем..его можно перепаять с родного..
к слову если ошибок нет а авто не едет или вкл только например задняя то это тоже дело в шифтере
также больное место сама круглая фишка на коробка та что под авто...
parovoz
Во время движения по очень неровным дорогам (которые мы имеем сейчас во дворах)загорается чек(ошибка),при этом акпп может стать в аварию и ехать либо на 1-й.2-й. либо на 3-й передаче или никак не отреагировать и продолжать работать в нормальном режиме.Далее через некоторое время после вкл. и выкл. зажигания и дергания  рычагом акпп  она может совершенно нормально поехать  но чек будет гореть и погаснет также неожиданно как и загорелся(очень часто при спуске с путепровода).Был у диагностов ошибка некоректная работа шифтера  приэтом двигатель его видет отлично  .а акпп  не понять как.Произвел сразу замену масла и фильтра,промыл разъём на  акпп .снял плату шифтера и тоже  всё протёр спиртом.При возврате всего на место  акпп  поехало в норме но чек погас позже.Всего этого хватило на несколько дней .Далее не знаю чего  ожидать . может было у кого похожее?При движении по нормальным дорогам проезжал более 2000 км. ивсё было  ОК.
