Коробка автомат
#315
Автомат слишком сложный механизм,чтобы вот так вот прочитав твой пост сказать что там у тебя случилось.Я бы советовал ехать на сканер,только на тот,который не только коды показывает,а еще и описание дает и параметры указывает(давление,температура и т.д.)По своему опыту советую BOSCH KTS(просто другим ничем не пользовался).Это поможет в том случае,если можно траблу устранить не снимая коробки(флэш-плата,соленоиды,гидроблок и все,что с ним связано),а вообще конечно надо снимать, разбирать и смотреть.По моему мнению б\у АКПП-лотерея.Может повезти,а можешь купить чуть лучше своей.Кончится гарантия и на сроке"гарантия плюс один день"она тоже умрет и никому не предъявишь.Так что думаю надо ремонтить свою.
Butch
Сканер подключали, там гора ошибок и все про температуру масла. И саму температуру он показывал в разные моменты. Токма ремонт за пару тройку косарей я наврядли осилю. Да и не стоит эта машина этого. Гляньте правде в глаза, после поднятия растаможки все машины выросли в цене, даже самые конченные унитазы, а наш Гранд, как стоил 12-15 тыщ по рекламе, так и стоит. Почему, не задумывались?
Вот и думаю, может поменять коробку на б/у, да продать? Правда за эти деньги, что он стоит ни куя не купить нормального.
Dyda
#317
Какой сканер? Начнём с простого. Бош или не Бошь?
340-ой или мэй би 840-ой. Всё отличие в глубине тестирования. 570-ый выдаёт отличные результаты, впрочем, как и 840-ой.По Wi-fi (я про сканер). Диагностический сканер - это 80% решение всех проблем.
Чем она лучше (диагностика) - тем машина быстрее брод переедет и улов больше будет.
#318
[quote name='Butch' timestamp='1369567939' post='51669']
Я полагаю, что у тебя охлаждение АКПП сделано в основном радиаторе (внизу), он подзабился (какие-то например отложения, мусор и т.д.) - в итоге с потеплением стала греться коробка, ну и автос ...
У меня было так - соединились жидкости АКПП и системы охлаждения - в итоге капремонт АКПП и установка дополнительного радиатора для трансмисионного масла.
Зато  не перегревается... Зимой по снегу "Тойота-Тундра" через 300м становилась от перегрева АКПП и хозяин нервно курил, а я ездил и ездил... Автос получил благодарность от егеря!
        Уже три года как прошел через ремонт и не жалею, что выбрал этот вариант, а не б/у.
Попробуй поставь отдельный радиатор на АКПП.
АКПП лучше капиталить, хоть гарантия будет... А б/у - это до ворот рынка.
Butch
Парни, диагностику делал - ругается на температуру масла в коробке. Попробую достать название сканера и записать все ошибки. Потом выложу.
Butch
Забрал машину из ремонта. Сказали, что мыслей по поводу неисправности у них нет. Сканер БОШ КТС 540 показывал ошибки Р2109, Р2500, Р2502, Р220А. Электрик ошибки обнулил. Чек не горит. Электрик говорит, что конкретных ошибок указывающих на неисправности нет и не было. Эти ошибки якобы следствие того, что коробка вырубалась. Х.з. как это понимать. Завел и на холодную нормально доехал до дома.
Коробка переключается и едет нормально. Чек не загорается. Но это пока температура не начнет расти и не дашь нормально газа. Я не давал.
Объясните мне пожалуйста, как такое может быть? Если там реальная механическая поломка, то как она тогда нормально на холодную едет? И что это может быть за поломка такая, что и где смотреть? Может доп радиатор для начала поставить? Кто знает где его купить и сколько он стоит?
[quote name='Butch' timestamp='1369652743' post='51706']
постановка доп радиатора вместе с работой стоит около 200уе....
Обращайся к Казаку..
[size="1"]haes ?  ))[/size]
Я бы начал с датчика температуры коробки и с проверки наличия масла на разъемах коробки.
[quote name='Sergei' timestamp='1369656245' post='51709']
Сергей, если имеется ввиду датчик температуры масла в коробке,то он отдельно не меняется.... он впаен в плату.
Менять надо саму плату,которая стоит в коробке ...
А что означает проверка наличия масла на разъемах коробки ?
[quote name='Akella' timestamp='1369656422' post='51710']
Там уплотнительное кольцо, оно часто течет, от этого пропадает контакт и понеслась. Стандартный косяк этой коробки.
[/quote]Ответил на Jeep4x4 club.
Butch
#326
Электрик дал мне по телефону только эти ошибки. Сейчас понесусь к нему, пусть читает снова и запишу все собственноручно.
[quote name='Sergei' timestamp='1369656636' post='51711']
А визуально эти сопли видно ( например с ямы, при осмотре АКПП)... ??! Просто пора масло подменить, а тут ветку прочитал и решил визуально с ямы осмотреть карабас, что б если что и резинку поменять заодно ( я так понимаю это фишка с пассажирской стороны ), но вроде все сухо ( тьфу*3)...
Butch
#328
Да только эти ошибки! Еще раз попробую объяснить как воно было: Сегодня забрал холодную машину со снятыми ошибками. Все едет и четко переключается. Поехал погонял пере повторной диагностикой - прет шо дурная. Давал ей коксу - все работает и переключается. Как только температура чутка подросла появился свист под капотом и тут же вырубило каробас. Загорелся чек. Постоял, включил Д и поехал, но с очень сильной пробуксовкой (будто сцеплению хана). Говорят или гидротрансформатор, или датчик гидроблока.
[quote name='Halura' timestamp='1369661888' post='51717']
валер, у меня не текло, я привинтивно поменял когда маховик менял.
