Коробка автомат
#255
[quote name='KAPJICOH' timestamp='1343663922' post='38551']
...иногда при включении R или D после отпускания тормоза падают обороты двигателя и машина глохнет...
...при выезде/заезде на стоянку или развороте, т.е. когда надо на месте выворачивать колеса
при вывороте колёс работает гидроуселитель, и создаёт дополнительную нагрузку на ДВС, что при низких холостых или малой мощности может привести к такому эффекту. - просто как один из вариантов.
а понижение мощности может быть по 100500 причин!!!!!!!! и самая простейшая - засоренные фильтра.
[quote name='docer' timestamp='1343681158' post='38568']
Всем спасибо за ответы! Может есть телефон Сергея!
+375-29-331-11-78, скажи, что по рекомендации ДжипКлуба - ответ получишь: "...Опять Джиподурки...", ну или приблизительно так (шутит он так)... Вообще он спец грамотный.
docer
[quote name='SergMinsk' timestamp='1343763048' post='38596']
Спасибо теска!
[quote name='docer' timestamp='1343765471' post='38598']
Спасибо теска!
Только,ни в коем случае,не называй его слесарем!! Обижается смертельно :rofl: Только,господин инженер-гидравлик!!!
Usaty
Как узнать толщину шайбы не имея специнструмента?
Привет всем,коллеги!Подскажите кто что думает.Сегодня уже третий раз примерно за две недели при трогании с места после ночной стоянки буквально в первый момент трогания происходит небольшое притормаживание.Это похоже на то,когда зимой примерзают колодки ручника.Ошибок нет,масла примерно пол уровня в нагретой зоне(короче как обычно).Начинаю волноваться-хотелось бы проблему задушить в зародыше,но с чем бороться,пока неизвестно
Molekula
#261
[quote name='oejek67' timestamp='1344182676' post='38772']
позвони Димке Казаку (по коробкам мастер). +375 29 342-65-01
[quote name='Molekula313' timestamp='1344187537' post='38773']
[/quote]Попробую,спасибо!
#263
Умникам и умницам к размышлению...
Заехал в воскресенье и заправился почти до "горлышка", при выезде с заправки (Юнайтед на Зел.Луге) загорелся "чек" (самодиагностика дает 0702 и 0836) и АКПП стала пинаться, не переключаться, не хотела с места трогаться... После консультации в "Новинках" - просто поговорили с Сергеем, подельником Казака - диагноз надо к доктору на лечение... Выехал на кольцо и стал красться в сторону дома. На круизе (60км/ч, 2000оборотов) проехал около 1-1,5км, все погасло и поехало... Вышел с дома вечером покататься, все Ок...
Сегодня рванул на дольняк (не показывайте пальцем за то, что пошел на риск при глюке в АКПП), едем - все нормально, но после заправки до полного (г.Туров) - опять АКПП провалилась в ошибку... Проехал трохец, все в норму и на следующей заправке (уже почти 1000км за спиной) повтор с точностью до каждого "пинка"... Проехал - погасла лампочка, потом еще около 200 км в норме. Что-то у меня не складывается "ребус" между заправкой (т.е. баком) и АКПП...
Завтра впереди еще около 400 верст... , а вскоре дорога домой... Я конечно залезу снизу посмотреть на жгут АКПП, но ... (х.з., что там увижу)
Полагаю, что где-то наукой о контактах надо заняться...
...всё проще Серёга !!!...- не заправляй полный бак....
#265
[quote name='valerka' timestamp='1344278963' post='38808']
0836 вкупе с 0702 это датчик положения раздатки умирает.Стопудово,у меня такое было.Вот почитай http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11141&st=40 но мне переборка не помогла,только новый.И даже после установки нового нужно стереть эту ошибку сканером,иначе делов не будет.
BSoD
[quote name='oejek67' timestamp='1344349686' post='38830']
Ага. И кажется ты на Джип-форум.ру мне про этот датчик и сказал. Только у меня вообще не ехала в 4h))
[quote name='BSoD' timestamp='1344966722' post='39081']
[/quote]Что такое 4h не понял.
[quote name='oejek67' timestamp='1344969369' post='39086']
Думается, 4high-режим (4hi и 4low на раздатке)
[quote name='Stinger' timestamp='1344974125' post='39092']
[/quote]У меня в стандартном положении рычага раздатки ехала,но в "аварии"
