Коробка автомат
sss-s
#240
Ребята, на параллельном форуме вот что нашел: Цитата "Жаловался тут на толчки при сбросе газа ,полечил . дело было в сайлентах заднего верхнего рычага ,вчера поменял. Все гуд ! толчков нет . Сайленты причем на вид были вполне целые , видимо жесткость изменилась . Теперь однозначно менять все резинки спереди." (адрес первоисточника: http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=15834&page=2 - там чуть ниже спустите пользователь TTj пишет). Это правда такое может происходить?
Купил себе БелАЗ. И не жалею!.. Никого не жалею!
maximus_rem
Попал мне черканчик уже с этим дефектом, очень уж напре.гает меня этот звук металлического характера типо глухих пощелкиваний, слышен в районе поддона акпп когда машина стоит на Р (паркинг), во всех других режимах звук полностью исчезает, стоит только переключить селектор. А и еще звука нет на паркинге пока автос не прогрелся т.е. "на холодную". Диагностика ни каких ошибок не бъет, на станциях разводят руками. Может кто сталкивался с подобным и даст грамотный совет?
..коробас у нас одинаковый....иногда тоже бывает подобное и тоже на паркинге....
VaVёrka
[quote name='valerka' timestamp='1341352503' post='37332']
 :db: я два раза не повторяю....
Только в суицидальной форме можно в полной мере выразить всю неприязнь ко мне :curtsey:
http://www.avtobeginner.ru" title="Внешняя ссылка">http://nomer.avtobeginner.ru/by/9191EM7.png" alt="9191EM7.png">
(029) 622 79 95
Mail - masick_@mail.ru
Skype - Rosomaha.1
Jeepshade
#244
[quote name='maximus_rem' timestamp='1341351590' post='37331']
Похоже на бублик!!!!
Вот я не пойму,грешу на АКПП:
1. в нитрали и в Р обороты 600 как вкопанные
2. в драйв на холостом падают 450 и Двс потряхивает
3. на задней обороты 550 как вкопанные,но за пол года глох три раза,ошибок не выдает,что за трабл такой??? Есть подозрение,что помирает датчики входного вала на АКПП???
Масло АКПП менялось,дросель промывался с заменой датчика ХХ,свечи менялись,давление в норме!!! Да много всего сделано,толку ноль!!!!!
В планах помыть форсы!!!!!!
[quote name='VaVёrka' timestamp='1341422488' post='37373']
....поздравляю !!!!
Оля, нитак! Надо так: "Я по два раза, по два раза - не повторяю, не повторяю! Повторяю, я по два раза..." :)
Все тоже самое. Один в один. Я интересовался на российских форумах по этой теме. Почти у всех так. Но никто толком причину не знает. Грят - забей ... Я и забил ..))
[quote name='Jeepshade' timestamp='1341424517' post='37374']
Нет. Это не бублик.
Мою коробку Казак смотрел, в т.ч и бублик..)
...говорят что кур доят.!!!!
...а проблем остался.....
BSoD
#249
Привет Белорусским (и не только) джиповодам!
[quote name='Maxik' timestamp='1305886075' post='8912']
Привет всем!
Появляется иногда такой симптом - когда после торможения и движения накатом давишь на газ - чувствуется удар где-то сзади, в районе то ли раздатки, то ли моста, ощутимый такой толчок в зад
что это и чем грозит?
В общем ета проблема преследует меня тоже последнее время.
Реально помогло поменять задние нижние рычаги - задние сайленты (овальные) были ушатаны, порваны перемычки, количество пинков под зад резко уменьшилось.
Но все таки еще немного (точнее местами) осталось, так что продолжу тут на днях изыскания, в планах еще бумеранг глянуть, ну а потом переместиться плавно на перед.
Подушки двигателя возможно тоже стоит поглядеть, но замена подушки АКПП (кстати, вроде как мерсовская подходит туда, которая под движком, она дешевле крайслеровской) ничего не дала, передние две подушки не менял, они хоть стоят гораздо дешевле, но менять их муторно (как говорят спецы).
KAPJICOH
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: иногда при включении R или D после отпускания тормоза падают обороты двигателя и машина глохнет. Такое было раз 5 и всегда при выезде/заезде на стоянку или развороте, т.е. когда надо на месте выворачивать колеса, а один раз машина после отпускания тормоза под горкой покатилась назад, но после увеличения оборотов поехала вперед. Ошибок нет. Масло пока не менял, может стоит????? :schild_help:
docer
Подскажите где поменять масло АКПП! Телефоны Казака не доступны! Может у кого есть связь с ним.
[quote name='docer' timestamp='1343671974' post='38560']
Казак греет кости на курортах) Когда вернется - не знаю.
В Новинках, там где станция техосмотра,  работает Сергей (подельник Казака), но к нему достаточно большая очередь, надо заранее договориться.
docer
Всем спасибо за ответы! Может есть телефон Сергея!
