Коробка автомат
Droba
Ошибку сбросил лаунчем!
виталик 83
Лянч ошибки из памяти не стирает
Только лампочку на панели.
Droba
Понял! Чем снять?
виталик 83
Уточнение маленькое -Бош КТС
Droba
Так понятнее! Благодарю
snaiperoc-5
Что там с ошибками ,у меня такая же проблема
Не поленись чуть вверх тему продёрнуть ,всё написано.
snaiperoc-5
Так вот в том то и дело,что прочитал.Но у меня причина оказалась в другом,на коробке разъем был весь в масле из-за этого масло по проводам попало к разъему блока управления АКПП,разобрал  ,вымыл масло с фишки АКПП которая под центральной консолью,убрали ошибки и машина поехала.Но спустя месяца четыре 0702 появилась опять,только перед этим пришлось немного притопить на кольцевой ,где-то между 3-4 передачами загорелся желтенький индикатор ,передача включилась и он потух
Droba
Удачной эксплуатации!Не забудь потом резистор убрать.
Заменил датчик, убрал резистор, сбросил ошибку! Но, время от времени, коробка падает в аварию(((  может кто подскажет какое сопротивление должен показывать датчик в положениях all time n lo? Такое ощущение, что чуть не хватает сопротивления в режиме all time! А на обманке все работает без проблем!
Читай опять ошибки по коробке.Возможно не старая ошибка  бросает коробку в аварию,а другая.
Droba
"Отсоединяем разъем PCM(мозг движка)и мерим сопротивление между"29" и массой.0.6 без блокировки,1.6 с блокировкой.Откусываем коричневый провод от 29 контакта так,чтобы можно было к нему припаять сопротивление примерно 680-720 Ом.Второй конец сопротивления цепляем на провод от 21 контакта(черный)не откусывая его."
И всего то делов.Обязательно скинь ошибку после установки сопротивления.У меня без снятия не вышла из "аварии".
А если у меня  на новом датчике 0.2 с блокировкой, 0,6 без блокировки? Как быть? Может шток доварить или сопротивление подкинуть?
Alex.
Может кто знает и подскажет что это за ошибки по коробке P2310 и P2603?
Что делать?
+375295907273
#599
Что делать?
Что делать?
http://mercedes-akpp722.ru/ru/technicalinformation/akppcodes/
Ты эти коды ELM-ом прочёл?Претензии к коробке есть в данный момент?
