Перестали гореть стопы на 2.7
Автор Halura, 30.10.2013, 15:44
.... Парни, перестали гореть стопы + дополнительный. Приехал с утра на дачу, сосед говорит, что не работает ни один стоп-сигал. Проверил - работает все.. габариты, повороты и тд, а стопы мертвые. Ключом крутанул, висит ошибка 0703 ( неисправность в цепи датчика уменьшения крутящего момента). Подскажите, это датчик под педалью тормоза???  или еще какая хрень:))?! А то хотел уже звонить пробивать по ценнику, но хочется уточнить... А может у кого была такая напасть:))?!!
deniskakapriska
У меня так предохранитель сгорел по моему №15 те что в салоне.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
Спасибо. Проверил, 15 вроде целый, визуально хорошо видно...
Поеду домой, пока светло.... А то без столпов стремновато
nic-out
[quote name='Halura' timestamp='1383138033' post='58165']
менял лягушку на педали тормоза
я так понимаю она включает стопы и даёт сигнал компу на торможение коробкой
снимается и ставится с проворотом[attachment=7870:IMG_20131019_112053_885.jpg]
[quote name='nic-out' timestamp='1383140706' post='58166']
менял лягушку на педали тормозая так понимаю она включает стопы и даёт сигнал компу на торможение коробкойснимается и ставится с проворотом[attachment=7870:IMG_20131019_112053_885.jpg]
старый чуть короче но новый стал и работает(мопар)
У меня горели стопы при отпущенной педали, вся зараза была в лягушке под педалью. Снял, разобрал (она разборная) подпоял пластиковое крепление и всё стало по местам.
Вообщем гамон предохранителю. Он под номером 23 в салоне на 15А.. Мабыть кому пригодится... Теперь осталось ошибку стереть.. Спасибо парни за советы, а я уже думал лягушке гомон....
а кстати не она часом посылает сигнал на размыкание стопора в шифтере (который не дает из Р в N переключиться) ?
nic-out
[quote name='Sergei' timestamp='1383143171' post='58170']
могет быть
контактов там много  :rolleyes:
а часом не тросиком размыкается стопор...
[quote name='valerka' timestamp='1383147534' post='58175']
[/quote]По моему тросиком.
#10
из D в P имел ввиду. Не тот стопор который от замка, а предохранитель чтобы на скорости в паркинг не переключалось. вопрос только к мерсошифтерам, бензоводы таким не страдают.
а эту кнопку сильно труно менять? она вроде бы копеешная...
nic-out
[quote name='Sergei' timestamp='1383207284' post='58191']
2 мин
два самореза откручиваеш щиток над ногами
проворачиваеш и вытаскиваеш
отключаеш разьём
потом в обратном порядке
[quote name='nic-out' timestamp='1383215828' post='58196']
а вот это уже сложнее..))
nic-out
[quote name='vasilich' timestamp='1383217259' post='58197']
смотря чем протирать разьём  :spiteful:
#14
Для предание этому разговору конкретики:
Номер этой детали: 4671336 или 4671336AB.
№4
