Перестали гореть стопы на 2.7
Автор Halura, 30.10.2013, 15:44
shutko 2013
Буду пробовать спосибо
6545652
была такая проблема переискал все.в итоге вскрыл треснувший стопак а там вся плата окислилась .почистил собрал все заработало.
GRAND2
shutko 2013
Когдо отсоединяю стопак и пробую пставиьь предохронитель он сгорает не в стопоке дело
shutko 2013
наконец то разобрался со стопами все теперь работает а было вот что......            разетка прицепного была подключена не через блок управления прицепом как и положено. а была подключена как в жигулях зачищены ножом провода на стопоке и просто запаралелено  со временем по мере езды с прицепом поплавились провода идущие от лягушки дальше в скрутку проводов поплавились и замкнули сгорел предохранитель и копец ездил 2 месяца без стопов вот знакомый взялся . визуально не видно но когда снял оплетку стало видно слипшиеся провода . провода разеденили заизолировали поставили предохранитель и о чудо все работает. знакомый сказал что еще легко отделался могли быть полледствия похуже.пот теперь ищу блок управления прицепом чтоб сделать разетку как положено ведь иногда придется зацепить прицеп . подскажите где можно пиобрести ...спосибо
shutko 2013
да  вскрывал обшивку левого крыла штэкер есть а блока нет
можно купить у тех, кто занимается установкой прицепных, а можно и самому сделать - надо 4 реле(повороты, стоп, габарит). Подключать без реле, как видите, не стоит. Хотя... если поставить светодиоды и в фонари машины и в прицеп - можно и напрямую.
#51
           разетка прицепного была подключена не через блок управления прицепом как и положено.         теперь ищу блок управления прицепом
Век живи-век учись.Я думал всё как на жигулях.Даже и не знал,что такой блок есть.Недавно таскал прицеп чужой,после этого обнаружил,что стопы не горят.Полез разбираться,нашёл пред сгоревший.Скорее всего я его и "выбил",когда попытался счистить "зелень" со своей розетки металлической щеткой(дурья голова).Но точно знаю,что на прицепе стопы горели.
Когда ездил на вжике,розетку на прицепное ребята запитывали от фонарей - все работало как надо и без проблем(стопы горели и на машине, и на прицепе),на коммандере стоит фишка возле запаски - запитались от нее,уже год почти пользуюсь,пока без проблем.
