Перестали гореть стопы на 2.7
Автор Halura, 30.10.2013, 15:44
nic-out
#15
тык конкретика давно
яж фотку с номером выложил....
[quote name='nic-out' timestamp='1383218960' post='58202']
смотря чем протирать разьём  :spiteful:
главное что ты меня понял )))))
[quote name='nic-out' timestamp='1383220516' post='58204']
да, чото я тупанул.
видимо - самый актуальный номер 4671336AD
#18
[quote name='Sergei' timestamp='1383207284' post='58191']
из D в P имел ввиду. Не тот стопор который от замка, а предохранитель чтобы на скорости в паркинг не переключалось. вопрос только к мерсошифтерам, бензоводы таким не страдают.
а эту кнопку сильно труно менять? она вроде бы копеешная...
у бензоводов тож такой девайс имеется...
sanya
здравствуйте....пропали стоп-сигналы на 2.7 причем второй раз....при первом ( пропадании)открыл фонари  смотрел предохранители все чик пибарум ио чудо появились сами ...спустя месяц ситуация повторилась ....подскажите где приобрести "лягушку" стопа и номер ее...а также где стоит реле стоп сигналов  может ли оно глючить...?? если можно номерок этого реле...
sanya
та-же история только все визуально целое..может ли в этой цепи замешана реле стоп сигналов...и где она живет...
shutko 2013
У меня проблема такая ставлю предохранитель 23 он тут же сгорает . лягушка порядке что может быть подскажите
Если горит предохранитель - ищи где коротит проводка на стопы!
shutko 2013
shutko 2013
Есть ли вообще кокое нибудь рэле стопов??
Если горит предохранитель - не обезательно изза КЗ. Может быть изза плохого контакта. Начинайте собственно с задних фар, прверяте в каком стостоянии патроны и проводка.
planovnet
Да может плата в фонаре расплавилась....
..... я у себя уже два  стопа поменял. Сначала правый - и патроны поподгорали и  подплавились..., и контакты на плате поотламывались.  Мозг все выносил - то горит, то нет. А потом и левый к этому пришел. Так что, вполне вероятно, с них я бы и начал поиск...
Если платы в нормальном состоянии можно в патроны диодные лампы воткнуть.Можно у Димы СД платы купить нормальные-переставить.Я в своё время купил,но переставить не успел-купил диодные фонари.Теперь меня эта проблема обходит стороной.
shutko 2013
#29
Плата в порядке, да не в ней похоже дело, снимаю фишки с обоих фанарей и даже с верхнего стопа ставлю предохранитель а он тут же сгорает.  Где искать причину??? Подскажите кто знает
