Костян
нужно снять крышку и посчитать
80296572787
[quote name='MELOUN' timestamp='1340700232' post='36869']
А как можно узнать предаточное число переднего моста , 3.55 или 3.73 ? 2.7 CRD 2004г.в.
Подтекает маслецо, хочу поменять сальник полуоси и гайку хвостовика - выдает 2 варианта, чтобы определиться нуно знать пред. число..
....смотри на редукторе должны быть прикручены бирки ,на них и будет указано....
mali
[quote name='Костян' timestamp='1340720742' post='36897']
Поддомкратить колесо, крутить, считать количество оборотов колеса и соответствующее этому количество оборотов кардана.
Лучше с помощником. Взять калькулятор, почесать затылок, выдать результат. Сравнить с возможными вариантами :) .
Jeep XJ
#93
У меня тоже 2.7 2004 год,в заднем менял подшипник,сальник и опорное кольцо,полуось.Мост 3.55,написано на бирках под болтами крышки.На переднем такая же бирка.
KAPJICOH
Подскажите, гудит передний мост под нагрузкой. "Знатоки" говорят, что надо поменять масло. А я вот думаю, есть ли смысл???? Если и менять, то сколько присадки добавлять в масло (Quadra-Drive)?????? :schild_help:
[quote name='KAPJICOH' timestamp='1343072253' post='38361']
....заменой масла не обойдётся...вскрытие покажет...
#96
Теперь, с "высоты" опыта могу сказать, что после замены "резинок" на полиупетановые саленблоки (перед заменен весь) - в любом случае начинает гудеть мост...  Звук от работы всех сопрягающихся частей и резины об асфальт намного жестче передается в "ухо" владельца... Финансы не позволяют провести эсперемент и поставить обратно "резинки", но за период эксплуатации полиуретана могу сказать, что рычаги как новые, по твердому покрытию все хорошо, только "чуть" гудит... Проехал около 30 т.км.  Только пару раз ловил "шимми", но это на скорости 120 км.ч и выше (хотя от гула начинает подзакладывать уши - оптимальный вариант движения до 115 км).
Регулярно слежу за уровнем масла в мосту, прислушиваюсь с любым посторонним  шумам... Наверно, то что выперло (масло) ранее, это было лишнее...
Хороший чел сказал, что в Джипе "спалить" подшипники гл.передачи - надо уметь ездить без смазки, при этом предъявил такие редукторы, что стало страшно...
KAPJICOH
#97
[quote name='valerka' timestamp='1343076024' post='38363']
а кто может оперативно "вскрыть", если надо -  сделать то, что надо и за 1 день??????????? :schild_help: :schild_help: :schild_help: :schild_help:
BSoD
[quote name='kolins515' timestamp='1331897505' post='28314']
Ребята, подскажите пожалуйста где найти??? Нужен б/у корпус дифа переднего моста Гранд Чероки 2002 года выпуска 2.7 CRD. Мост DANA 30, пара 3.55. Рузбило отверстия под сателитовый палец. Новый стоит бешанных денег, варить или втулить страшно.
А на сколько сильно разбило?
Мне тут тоже приговорили как то корпус диффа спереди, но жаба душила... Новый приедет за месяц за порядка 40 тыр русрублей, можно поискать (и найти) дешевле, но не на много, в районе 27 тыр - вообще без гарантии, что он приедет.
Ну а тут на днях показал его сервисменам, посмотрели, поржали, сказали - так и должно быть. Палец чутка вихляется в корпусе, когда колесья крутишь, но сказали, что это норма и с таким корпусом и пальцем можно до второго пришествия ездить.
[quote name='KAPJICOH' timestamp='1343148126' post='38405']
....DUC ( Дима )...тел. у него в подписи....
kolins515
[quote name='DUC' timestamp='1332068855' post='28472']
если корпус нужен звони, тел. в подписи.
В москве нашел б/у корпус дифа, но без блокировки. Позвонил официалам, они сказали что подойдет в мой мост. Заказал, оплатил, получил. Когда установили диф и стали впихивать привода, то понял, что официалы меня подкололи сцуки. Короче, либо у меня чулок длинее, либо на мосту без блокировки привода длиннее. Вообщем мои привода не доставали до шлицов дифа. машина была нужна очень срочно, поэтому пришлось заварить в своем дифе напроч сателитовый палец и собирать. Сейчас езжу на этом творении, мост гудит, сальник правого привода и сальник хвостовика течет. Еще когда снимали подшипники с моего дифа, то наипнули масленный приемник дифа, сейчас езжу без него и не знаю какиемогут быть последствия, но просто уже достал меня этот мост передний своими проблемами. Хотел вообще кардан передний снять и ездить без переднего моста, но ребята сказали, что может накрыться что то в раздатке. Короче уже нет не терпения не сил с этой машиной и не знаю что делать. У нас в регионе по америкосам вообще нет специалистов, гнать кудато в Краснодарский край или в Ростовскую область к официалам, так они сдерут с меня стоимость машины.
[quote name='BSoD' timestamp='1343151548' post='38407']
Я тоже об отом узнал, но уже поздно, палецзаварен наглушняк. Гребанные кулибины советчики.
[quote name='kolins515' timestamp='1353054828' post='43217']
В каком?
WIce
Цитироватьнаипнули масленный приемник дифа
это что такое?
ЦитироватьСейчас езжу на этом творении, мост гудит, сальник правого привода и сальник хвостовика течет.
ну сальники под замену, подшипники дифа и хвостовика тож поменяй, стоят они не дорого. И конечно же регулировка гп тебе в помощь)))) Меняй сервис, либо добро пожаловать в Минск сити)))) У нас есть те кто хорошо делает и не дорого - DUC писал тебе раньше, стучись в личку к нему
#103
[quote name='WIce' timestamp='1353058959' post='43220']
это что такое?[/quote]
это маслоприемник Гидро -Лока.
[/quote] нащет кордана и раздатки - бред...  мне коццо те ща дешевле бут мост целиком купить , чем твой с колен поднимать.
