kolins515
#121
[attachment=5401:IMG118.jpg]Вчера вечером вскрыл мост. Масло в мосту менял 10000 км. назад. Когда стал сливать масло, то оно мне показалось слишком темным. Когда снял крышку моста и лампой осветил полость моста, то увидел такую картину. Само масло прозрачное, но содержит не растворенную металлическую пудру. такое ощущение, что получилась краска металлик, или кто то серебрянки в масло насыпал. Крупной стружки нет. На фото это масло металлик видно на пальце. Когда снял кардан и стал все тщательно разглядывать, то выяснилось  что в морковке преднатяга нет, подшипники работают тихо, мягко без люфтов. Подшипники дифа имеют небольшой преднотяг, они менялись тоже 10000 км. назад. Зазор в паре имеется и не маленький и не большой, это я сужу по опыту регулировки УАЗовской пары на ощупь. Пара  менялась примерно 60000 км. назад у официалов и визуальный её осмотр показал, что она в достойном состоянии. Как я раньше писал, у меня сателлитовый палец заварен в корпусе дифа, но когда стал рассматривать сателлиты, то немного был шокирован. Они все имеют конкретный износ на зубьях, а также имеют люфт до 1.5 мм. когда прощаю туда сюда приводами, то сателлиты конкретно люфтят по своей оси и по плоскости.  Снял это дело на видео, но не знаю как его загрузить, да и объем файла большой.
kolins515
#122
Вот такое у меня получилось пятно. Что скажете???
kolins515
#123
и еще одно фото пятна
WIce
ЦитироватьЗазор в паре имеется и не маленький и не большой, это я сужу по опыту регулировки УАЗовской пары на ощупь.
там допуск телпового зазора 0,12-0,20мм...чет сомневаюсь что рукой вымерять можно
Цитироватьстал все тщательно разглядывать, то выяснилось что в морковке преднатяга нет
это как разглядыванием определить?
стружка это естественный износ или умирающие подшипники! смотреть надо. Если нет перенатяга подшипников морковки, то такой вариант - если тебе мост уже пересыпали, значит его либо не дотянули, либо перетянули. Т.к. хвостовик не люфтить, но момент прокручивания его небольшой, то стружка скорее всего это из подшипников морковки. Кароче разбирай и дефектуй) либо подкрути морковку до требуемого перенатяга и покатайся еще чуть чуть без шума) но все это догадки не о чем, я бы разобрал, отмыл бы от мет. пыли все, покрутил отмытые подшипники. Если нет распорной втулки новой - старую одень на трубу, и по той части где она мнется молотком по кругу постучи, чтоб втулка выпрямилась на милиметра 2. Говорят что втулки на долго не хватит, но я хз.
P.S. у меня почему то фотки не грузятся, залей их на сервер другой, например radikal.ru а сюда только ссылки вставляй
kolins515
[quote name='WIce' timestamp='1353577360' post='43535']
Что то фотки исчезли, пришлось по новой закачивать. Разбирать я буду по любому, но меня очень сильно смущают сателлиты, которые болтаются там как хрен в стакане. Когда крутишь привода или хвостовик туда сюда, они все болтаются стучат. А вот поменять их нет варианта, поскольку палецзаварен. На джип форуме РФ закинул тему о преобретении б/у корпуса дифа, подожду немного, а потом определюсь что делать. Но подшипники менять и регулировать полюбасу. Так я пятно как, нормальное???
WIce
#126
На фотках я увидел только пятно на стороне заднего хода, оно смещено к краю зуба, не нормально, но на задний ход полу пофигу, главное передний ход, на переднем мосту это вогнутая сторона зуба! а на фотках видно только выпуклую сторону.
а нет, на первой фотке видно)))) пятно у тебя ушло на край зуба но вроде не смертельно, пыль мелкодисперсная - это подшипники. Дотянув морковку до нужного перенатяга у тебя уйдет пятно ваще в астрал, уползет дальше! кажется пипец твоим подшипникам морковки, твои мастера ее дотянули малость, люфтить перестало, но и пятно контакта уползло! кароче снимай морковку, снимай подшипники ставь новые, дефектуй подшипники дифа, или перестрахуйся и поставь и их новые, новую распорную втулку, сальники. как регулировать ты сам знаешь. но это мое мнение, может тут спецы наши скажут что.
kolins515
#127
Спасибо! На выходных если появится время, хочу за одно и задний мост вскрыть и пятно позырить, если что, то за одно буду заказывать разом все детальки. А пока буду надеяться что найду бюджетный корпус дифа и если он найдется то буду заказывать комплект сателлит. Подскажите пожалуйста, я тут нашел неплохое пособие по переборке переднего моста Дана 30, причем очень не плохо переведенную на русский джиперский язык :) так вот там в ходе наблюдения за процессом я не увидел ни какой распорной втулки морковки. http://jeep-forum.ru...ead.php?t=28805
WIce
Там рассматривается Dana 30 на CJ! там действительно был комплект шим колец и им выставляли перенатяг подшипников, это все круто, но распорной втулкой проще!
ЦитироватьА пока буду надеяться что найду бюджетный корпус дифа и если он найдется то буду заказывать комплект сателлит
Ищи диф в сборе и не взрывай себе мозг))))) у Димы из Гомельской разборки спроси, у них ценник адекватный и с доставкой проблем не должно быть
А как часто надо менять масло в мостах и раздатке? Проверили уровень на СТО - сказали в норме. Два года уже прошло. Езда в основном по трассе, иногда зимой по целине на рыбалку.
WIce
где-то написано 50, где-то 30, кто-то говорит 20.......
DIMIDROLL
[quote name='ERP' timestamp='1353771652' post='43609']
я меняю через 20 тыщ. а вот неторые кто катается в какашках ваще после каждой жесткой покатушки
Ostap-Bender
#133
сколько стоит передний мост на WJ 4.7 2000г.в.
vanj1975
вечер добрый. у меня с 80 км. до 100км. гудит передний мост после 100 пропадает. машинка Grand Cherokee 2007 г.в 3,0.может кто встречался
