Я плакал над своим мостом передним, волью ему теперь ТАП-17 и отмахаю его.... Сделаю из джипа велосипед... Эта сцука потек вправо и влево. Лучше УАЗа джипа нет - гоу хоу янки!
[quote name='SergMinsk' timestamp='1331936591' post='28408']
серега а че у тя опять наробилася ?
Black
Я вроде недавно читал что вы  меняли сальники на полуосях!
[quote name='kolins515' timestamp='1331897505' post='28314']
Ребята, подскажите пожалуйста где найти??? Нужен б/у корпус дифа переднего моста Гранд Чероки 2002 года выпуска 2.7 CRD. Мост DANA 30, пара 3.55. Рузбило отверстия под сателитовый палец. Новый стоит бешанных денег, варить или втулить страшно.
если корпус нужен звони, тел. в подписи.
Black
Все,заколхозил себе шрус от 41 Москвича.Пробный проезд показал отсутствие посторонних звуков.Значит вся проблема была в этом шрусе!
vanj1975
#80
подтекает сальник редуктора не сильно пока но начинают капельки собираться. как быть? где делать? сколько стоит?
у тебя что за машина для начала?  :FinouCat_03:
vanj1975
[quote name='vasilich' timestamp='1340259805' post='36482']
Grand Cherokee WJ 2.7 (CRD) 2004г.в
#83
Капельки собираются на хвостовике или по полуосям?
Ну и как-то из Литвы в Беларусь на ремонт ехать... Наверно странновато - я конечно ваших цен не знаю, но предполагаю, что запчасти и возможно работа будет дешевле.
vanj1975
[quote name='SergMinsk' timestamp='1340309533' post='36610']
 в основном я Беларуси и катаюсь здесь канешно там дешевле но в ближайшие время ни получается съездить. боюсь чтоб хуже не было. чюток есть люфт хвостовика и сапливит там же даже иногда есть чюток на земле
Ближайшее время понятие растяжимое... Если капает, то значит масло есть... Может дешевле долить и выехать в Литву на ремонт, но долго ездить не стоит.
Если в Минске, то попробуй связаться с Вованом или Дюком (Duc), Олегом -"АльянсМультиПром" у них получишь консультацию и цену вопроса. Контакты легко найдешь на форуме.
vanj1975
[quote name='SergMinsk' timestamp='1340311630' post='36618']
спасибо понял
deniskakapriska
вот здесь     когда-то давно осуществлял ремонт своих авто, вот они гады и приучили к внимательному отношению к клиенту, подкупили своим ценником, выбором, сроками, и т.д. сейчас езжу по нашим сто и капризничаю :)
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
[quote name='vanj1975' timestamp='1340217869' post='36451']
[/quote]прежде чем говорить - сколько стоит , нужно оценить масштаб трагедии !   :russian_ru: от 15 до 480 уев. работа с запцацками. если болтается хвостовик , то цифра скоее всего ближе к максимальной...  если начало грызть один подшипник , стружка попадает в масло и быстренько накрываются тазом оставшиеся подшипники. мост гудит ?
MELOUN
А как можно узнать предаточное число переднего моста , 3.55 или 3.73 ? 2.7 CRD 2004г.в.
Подтекает маслецо, хочу поменять сальник полуоси и гайку хвостовика - выдает 2 варианта, чтобы определиться нуно знать пред. число..
