Andrei
[quote name='fire' timestamp='1298964855' post='113']
при замене сальников регулировать не нужно, если не было проблем.
я менял подшипники дифференциала, заодно и сальники для профилактики, все равно все разобрано.
менял сам как и написано тут, не регулировал, 10 тыс. км все ок ... главное регулировочные шайбы поставить как и было... на полуоси надел в места входа в чулок старые каркасные резиновые сальники с зазором меньше 1мм внутреннего диаметра чулка, может от песка спасет, в чулках его были горы... кстати выработка на кромках снятых сальников в только в нижней трети, а не по кругу...
Black
#46
Здравствуйте,у меня при подключении переднего моста начинает что-то шуметь спереди(как хорошая МТ-шная резина).Особенно с левой стороны.Гудит при нажатии на педаль газа ,где-то километров до 65.Потом исчезает.На заднем приводе шум существенно ниже,можно сказать что нет вообще.Что это может быть?Кто поможет?
Roma321404
[quote name='Black' timestamp='1331739964' post='28155']
Посмотри задний шрус переднего кардана или подшипники хвостовика переднего моста у меня было такое после замены все нормально шум пропал
Black
#48
А как кроме вскрытия определить по точнее,что именно вышло из строя? Задний шрус -это к раздатке или к мосту?
задний шруз - это к раздатке..."поболтай"  его - если есть люфт ,то возможно и он ,но не факт - может быть подшипник раздатки....может быть как вариант - " подошли" ступицы......"поболтай" хвостовик переднего моста - если есть люфт ,то могёт и он ( он в основном первый вылетает).... ну и как вариант - всё вместе взятое.......в любом случае - что-то поламалася...как то так...
Roma321404
у меня был порван пыльник шруса ну и люфт в подшипниках небольшой,а ступица если гудит то постоянно на любой скорости скорее всего будет шрус кардана такое часто встречается не только на jeep
Black
[quote name='Roma321404' timestamp='1331833917' post='28206']
И что подлежало замене?
прикольно вы тут диагнозы ставите гадая на кофейной гуще ... :)
Black
[quote name='DUC' timestamp='1331842787' post='28222']
Развлекаемся как можем!
#54
если при сбросе газа шум затихает, и кардан на шрусах не люфтит, то - если еще пару не урыл могеш отделаццо заменой подшипников... вот как-то так. или развлекайтесь далей ;) еще как вариант можно погадать дальше :)
Black
Как говорил кто-то из древних: "Я точно знаю,что я ничего не знаю!"Ладно,вскрытие покажет.На выходных начну.
Black
На Заднем менял подшипник хвостовика и подшипники на полуосях.
#58
 ну тогда  имееш представление что там в нутрях. еще, при регулеровке марковки - замена распорной втулки. тепловой зазор в паре  0.15 мм. пятно касания ведушей шестерни на внешней стороне зуба ведомой - по центру.  удачи .
Дюк мягенько намекает, что те пора собрать манатки и приехать к нему на бесплатную!!!! диагностику, что тебе рекомендую и я :sherlok:
