WJ Подогреватель охлаждайки
Terlich
#180
На"звонкий цокающий "я обратил внимание,как только первый раз завёл свой авто в Минске на таможне. И до сих пор он такой.Седьмой годок цокает.
"цокать" могут и форсунки, но написано же что из догревайки звук. Там при исправной работе цокать нечему, а при задевании диска в течении 6 зим - просто стерло бы контактирующие участки.
#181
Как цокают форсунки я знаю и их цокот не исходит от догревателя.Не охота рыться в нете и искать видео работы нового догревателя.Звук тот же.А вобще если умеешь,выложи видео своего догревателя.
Terlich
#182
Я сю да то фото еле заливаю))) видео даж не знаю как.
Но не шумит вообще. Не издавал звуков ни при сборке-проверке, не издает на машине.
Таки и конструкция изучена, не пойму что там должно издавать звук (цокающий - читаю звонкий и прерывистый). Два подшипника, вал с диском, силикон пмс. Электромагнит на шкиве? Тоже нет...
После замены подшипников,звук пропал,хоть они визуально и в руках совершенно не изношенны.
Terlich
#184
Для тех кто забивает на догреватель WJ исключая его с ременного привода, поделюсь наблюдениями:
•9-10*C 12-14 минут 3,9км догреватель НЕ включен = 50-55*С
•0-1*С   12-14 минут 3,9км догреватель       включён = 65-70*C
Цифры естественно приблизительные, но проверено не раз. Поленился для чистоты эксперимента фишку снимать, так сказать проверить при одной температуре воздуха. Но смысл один: ранее сомневался в пользе девайса, ввиду его механического устройства (всё-таки не вебасто и даже не тэн), однако на практике убедился в том, что выполняет свою функцию очень даже неплохо.
Зы антифриз, ролики, помпа, ремень, пмс, фильтры, термос - всё "свежее".
Что бы не создавать "смежную" тему: прошу отзывов по winter-картонке)))) кто при каких температурах ставит? Ясно что доп. оборудование так или иначе догреет пихло, но всё-таки выслушал бы советы от бывалых. В теории она (картонка) помогает любому дизелю сократить время прогрева ДВС в движении и, как следствие, работы догревайки.
Так понимаю зимних "ноздрей" на решетку а-ля бмв у нашего авто нет?
#185
В пользе догревателя сомневаться глупо.Картонку ставлю редко,морозов сильных нет сейчас.В основном после 20-ти.Ставлю между радиатором и кулером.А зимние ноздри это значит кулер закрыт.Про цифры не понял.И что значит включен/выключен?Он ведь периодически вкл/выкл. при прогреве. На прогретом двигателе муфта размыкается.
виталик 83
Я так понял: не срабатывал подогреватель
                      и вкл. выкл. в своём штатном режиме
Я картонку запихиваю при -5 и достаю как правило в апреле-мае. Как-то так.
Terlich
#188
Если не совпадение что догревайка включается при снижении температуры на улице, то завязана на градусники (температуры на улице и температуры ОЖ). Из наблюдений: при 7 и выше градусах не включался, а когда работал то работал примерно до достижения охлаждайкой 75-85 градусов. Во втором не уверен наверняка, но подозреваю что так.
А если так - то зимой картонка кроме того что есесна поможет быстрее прогреться, но и сократит время работы догревателя.
*зимние ноздри - решетка радиатора либо с более узкими отверстиями, либо вообще закрытая. Короче эдакая заводская winter-картонка.
#189
Просто поменяй конфигурацию ремня и роликов на спринтеровскую и забудь об этом чудо-агрегате.
Сергей,привет.Хотел тебя спросить,ты так делал,как в твоей цитате напИсано?
TERLICH,признаю прилюдно, что был не прав.Только недавно бил себя кулаком в грудь, что у меня вискус нормальный,а сегодня он заверещал. Блин,хоть ты вобще ни пиши не о чём. .
.Конечно буду делать,если будет что,но  начала надо его снять с возможностью дальнейшей эксплуатации авто.Может кто помнит длину ремня?
Тёма
#190
Могу ошибаться но вроде читал как то что с w211 мерса 2.7 подходит! Там все тоже только нет этого девайса! Догревателя
Спасибо,завтра попробую проверить.
Terlich
#192
Признание пригодилось(((
А то я до сих пор чесал тыкву и думал какого черта у меня не цокает, если в новом должно.
Я ж впечатлительный, мало бракавало что б второй раз залезть в него. Написал бы то не ты, а кто другой - я б забил. А так то ты дофига чем мне помог в советах, вот и прислушиваюсь.
А нафига те дурить голову и деньги с ремнем, который провисит пару дней? С догревайкой работы на пару часов. Тахи на день - машину в сервис. То на то и выйдет, зато сразу сделаешь.
Но ты если чо свисти мне на мобилу - в запасах где-то 2 ремня, оба оригиналы мерсовские, от 2.2цди и 1,8компрессор. Только поискать надо.
Так то 2.7 и на спринтерах, 211, 203, цлк, 163 стоял. Запомни расположение роликов и в любом магазе по картинке к конкретному ремню подберешь, если даже продаван откажет.
#193
[quote name="Тёма" post="92922" timestamp="14
Понял.Я думал там работы много.Тогда комплектующие буду заказывать(подшипники,мазуту).
За предложение помощи-спасибо!
....А нафига те дурить голову и деньги с ремнем, который провисит пару дней? С догревайкой работы на пару часов.
 Полностью присоединяюсь к такому мнению. При наличии всех составляющих запчастей - работы на пол дня. Руки у тебя правильно растут, поэтому переберешь сам все спокойно и аккуратно. Ну а машинка день постоит - думаю не смертельно... и денег сэкономишь, сам уверен будешь в переборке, да пива попьешь:))))))
