WJ Подогреватель охлаждайки
Пришёл большой подшипник,маленькие не покупал пока,думаю не проблема,догреватель не издаёт посторонних звуков,кроме тех,которые были всегда.Ездил даже к "слухачу ".Сказал не мешай машине работать.Повременю  с разбором , понаблюдаю.
Верное решение.
Повременить не получилось.Опять появился скрежет.На руках был большой подшипник,решил поменять.Спасибо всем ,кто подсказывал, в итоге заменил я его без особых проблем. Но скрежет не ушёл. Завтра отработаю и послезавтра буду менять 202-е.Сегодня попросту у меня не было подшипников и геля,а то наверно и сегодня бы закрыл вопрос.
Valery_888
а в чем проблема собственно?
Почитай тему, тут написано :)
#215
Привет всем!Кто подскажет,в чём косяк?Поменял подшипники(кстати все были норм,но геля практически не было),залил гель 40гр(ПМС 10000не нашёл,залил ПМС для вискомуфт грузовиков с вязкость 12500),скрежет пропал(не знаю,что там могло скрежетать),но теперь шкив вращается постоянно,не останавливаясь.Если на работающем двигателе снять фишку догревателя,шкив останавливается.У кого какие мысли?
#216
Может просто холодно очень, нет прогрева до температуры выключения. Раньше было трение и быстрее нагревалось, сейчас ты смасал все и трения такого сильного нет, соотв и нет нагрева. Сам догреватель - исполняющий механизм. Управляется электромагнитной муфтой (с большим подшипником которая). Так что накосячить ты не мог.
Олег привет! Ну ты разобрался с догревателем?! Я у себя пытался посмотреть, на какой температуре он выключается. С утра начал мотаться по месту и посматривал на догреватель... Вообщем при стрелке в полтора деления от 40 - догреватель еще крутился. Потом пришлось чуть дальше скакануть и соответственно движка уже практически прогрелась до рабочей температуры. Остановился, глянул под капот - уже отключилась. А вот на какой именно температуре муфта отключилась не довелось приметить... За бортом БК показал -2...
Привет,Валера!Пока оставил в покое-совсем нет времени.
jen_z
#219
Привет, может, кто менял себе догреватель, остался электромагнит, а то мой после перегрева расплавился)))
Радиаторы отопления Kermi мтс, вел: 5787429
В "новом" б.у.).Повторюсь,купил по первому звонку на объявы в AV.бу за 35 уе (мотор ещё лежал на лафете,только из Англии),остальные 3-4 номера были по 40-50уе. Это так,для справки. И ещё,пробег моей машины честные 210 000,езжу 7 год,сам гнал из Германии,покупал у знакомого немца,короче в пробеге уверен.Так вот,при вскрытии своего догревателя,внутри он был ДЕВСТВЕННО ХОРОШ,совершенно никаких выработок,люфта подшипников,масло чистейшее и т.д.,то-есть при таком пробеге с ним нихрена ещё не происходит,менялся только большой подшипник на шкиве,это было уже при мне.Я к  чему,задумайтесь о пробеге своих коней,если при 200 000 у них в догревайке полный пиз..ц и хлам,как это было у пользователя Sergei и возможно у некоторых других.
Цокающий звук локализован) Это был звук загибающейся помпы.7 марта она загремела основательно и потекла. 8 марта заменил.
P.S/ И к вопросу о пробеге авто; помпа стояла оригинал мерседес 2002 гв.Машина 02.2003гв.Как-то так.
Мой так и не заработал после смены подшипников. Грешу  на жижу, всё таки она была не по мануалу.
Не греет? Может,когда собирал,оставил большой зазор между трущихся дисков? Моя приблуда заработала.
dizel
всем добрый подскажите кокой номер сальника на этой штуке стоит ? проблема начал сопливить охлаждайкай
#224
Сменил жижу.Старая почему то была серого цвета,как будто где то что то тёрло. Промыл,залил то,что надо.После замены на холодном двигателе при запуске муфта начинает вращаться,через пару секунд блокируется,секунд пять не вращается,а потом начинает крутиться и больше не блокируется ни разу.Думал мало жижи налил,хотел добавить,но открутив пробку увидел,как жижа из механизма назад прёт. Почему не работает-не понятно.Первый же раз блокируется.Есть у кого мысли?
