WJ Подогреватель охлаждайки
Принимается!Спасибо ,ребята,на добром слове!
Понял.Я думал там работы много.Тогда комплектующие буду заказывать(подшипники,мазуту).
За предложение помощи-спасибо!
Осторожнее при разборке) Корпус у них,(падла) несколько хрупковат)
#197
Сергей,привет.Хотел тебя спросить,ты так делал,как в твоей цитате напИсано?
TERLICH,признаю прилюдно, что был не прав.Только недавно бил себя кулаком в грудь, что у меня вискус нормальный,а сегодня он заверещал. Блин,хоть ты вобще ни пиши не о чём. .
.Конечно буду делать,если будет что,но начала надо его снять с возможностью дальнейшей эксплуатации авто.Может кто помнит длину ремня?
Привет. Все гораздо хуже - я менял сам агрет на бушный малопробежный. Мой полностью развалился внутри. С него прошлый владелец снял трубки и заколхозил в обход, так что чинить было нечего уже. И обе трубки к нему тоже менял.
Ктото с ру-клуба восстанавливал конфигурацию как на спринтере.
Вот конфиг ремня
https://www.catcar.info/chrysler/?l=c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIzMCI6IjIwMDQgVkEgLSBTUFJJTlRFUiIsIjQwIjoiNyBDT09MSU5HIiwiNTAiOiIwNSA1MTAgRFJJVkUgQkVMVFMifXx8bW9kZWxJZD09MTAwNDExMDEyMjAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDQxMTAxMjIxMTY0ODAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09NGYyNDh8fHN1Ykdyb3VwSWQ9PTEwMDQxMTAxMjIxMTY0ODEzNjk2MjUwOTEwMDAwMHx8aW1nPT04NzQ1OA%3D%3D
Вот
ролики
https://www.catcar.info/chrysler/?l=c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIzMCI6IjIwMDQgVkEgLSBTUFJJTlRFUiIsIjQwIjoiNyBDT09MSU5HIiwiNTAiOiIwNCA0MTAgRFJJVkUgUFVMTEVZUyJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDA0MTEwMTIyMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwNDExMDEyMjExNjQ4MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT00ZjI0OHx8c3ViR3JvdXBJZD09MTAwNDExMDEyMjExNjQ4MTM2OTUyNjA1MTAwMDAwfHxpbWc9PTg3NDU3
Попробуй посравнивай собственно номера крышки, креплений с джиповскими Наверняка будет полное совпадение - несколько частей.
Прежде чем лесть в него, попробуй отключить питание с магнитной муфты на нем. Может сама муфта свистит - подшипник развалился.
Terlich
Олег, нужны съемник и пресс - существенно снизят шанс травмирования силуминового корпуса и сократят время работы.
Подитожив,
*для кспиталки внутрянки:
- 2 подшипника 202 (закрытые с обеих сторон)
- пмс 10k грамм 40-50
- суперклея капля.
*подшипник электромагнита вроде может быть заменен без снятия догревайки с места.
Подитожив,
- суперклея капля.
Да. Электромагнитная муфта ремонтируется без снятия самого агрегата.
#200
Как снять только муфту?
#201
Скинуть ремень,открутить центр.болт,снять шляпу с заклёпками а под ней стопорное кольцо. Разжать усики кольца и съёбником стащить шкив с подшипником.Лучше это делать там,где есть пневмогайковёрт,ибо центр болт зажат сильно,а застопорить шкив та ещё задача.
Terlich
Я тут подумал: у вас обоих был "цокающий" звук. У Дениса (если правильно чту ник) он исчез после замены 202х - они внутри.
Читал что силикон имеет свойство с годами "преображаться" в более вязкие и даже сухи субстанции.
Машина у тебя не первый год, и ты в догревайку не лазил,- ну как бы дело хозяйское, уж не знаю как у тебя со временем на восстановление узла, но с полным снятием разбор был бы проще и дальнейшая эксплуатация спокойнее.
Так... мысли в слух.
Звук не пропал после замены 202-х,просто сразу после ремонта его несколько дней не было вот я и отписал,что всё хорошо,но потом он опять проявился. Мне кажется,что звук был от шкива ,хотя,что там могло звенеть,хз. Визуально и при пальпации всё было отлично. В новом догревателе никаких звуков нет (тьфу-тьфу трираза) ).
В новом это в другом б/у или в новом совсем?
В "новом" б.у.).Повторюсь,купил по первому звонку на объявы в AV.бу за 35 уе (мотор ещё лежал на лафете,только из Англии),остальные 3-4 номера были по 40-50уе. Это так,для справки. И ещё,пробег моей машины честные 210 000,езжу 7 год,сам гнал из Германии,покупал у знакомого немца,короче в пробеге уверен.Так вот,при вскрытии своего догревателя,внутри он был ДЕВСТВЕННО ХОРОШ,совершенно никаких выработок,люфта подшипников,масло чистейшее и т.д.,то-есть при таком пробеге с ним нихрена ещё не происходит,менялся только большой подшипник на шкиве,это было уже при мне.Я к  чему,задумайтесь о пробеге своих коней,если при 200 000 у них в догревайке полный пиз..ц и хлам,как это было у пользователя Sergei и возможно у некоторых других.
Terlich
#207
Ни о чем не говорит подобное, тем более о пробеге.
- легко могла быть заменена на новую полсе поломки (гарантия или просто нежадный владелец) как и ты поменял на девственную с авто который ездил в теплом климате.
- периодически обслуживалась (хотя бы заменой пмс)
- мало использовался авто в зимний период. Судя по твоему пробегу - тоже подходит.
Лазил кто-то до меня по гОвнам и в горы, но летом, потому догреватель не крутил. Как итог ушатано все от супортов до релингов, а догревайка новая.
Да и как судить по состоянию узла о реальном пробеге в принципе, если я не первый владелец?  Судить о состоянии подобных узлов и агрегатов ооочень приблизительно можно именно по пробегу, а не наоборот. Не говоря о том что конкретно эта запчасть - работает далеко не все время!
* Не оспариваю того факта что именно тебе досталась машина честного, набожного немца, который по воскресеньям в кирху за 5км от дома ездил, и на автобан носу не сувал. Сколько лет твоему авто? 12-14? И 210k пробег - пусть по смешных 15-20k в год. А теперь сколько из них по зимам когда работает догревайка? )))))) было бы смешно если б была ушатана при таких раскладах.
Не стану затевать извечный спор,отвечу за себя.У меня пробег не превышает 7 тыс. в год,есть вторая машина. Джип покупался у немца,любителя тур.поездок по европе и тоже не был единственной машиной,а авто для отдыха в разное время года,т.к. была обута в зимнюю резину,всё сервисное обслуживание прописанно в серв.книге...кроме замены масел там не делалось ничего. У меня всё,продолжать этот спор НЕ БУДУ. Извините.
Terlich
#209
Так это не спор. Это ответ на совет судить о пробеге по состоянию "ЗИМНЕГО" догревателя ОЖ в машине, а тем более опираясь на опыт оценок по машине туриста с 7k км пробега в год)))
Я же сразу оговорился: не оспариваю пробег твоего авто. Не о том речь, а о том что совет неочем.
Не серчай, Денис.
