WJ Подогреватель охлаждайки
Terlich
ясно, спасибо
6202 уже купил - они внутри стоят как понял, а вот кто подскажет замена подшипника на муфте возможна без вскрытия корпуса догревателя?
если да, то внутрянку бы пересыпал, а муфту уже по приходу подшипника
#166
Я покупал такой. NGK. Вроде полный аналог. Купить купил, а ставить не ставил. Небыло пока нужды. Комплект ждет своего часа.
ясно, спасибо
...Андрей, может не спеши. Соберешь все деталюшки и за один подход все переберешь....
Terlich
#168
блин((( сегодня холоднее обычного, но авто без проблем достаточно быстро прогрелось до 85 и держит. Может ли термос клинить лишь периодически, а не постоянно?
По поводу ПМС10000 - переехали они с передовой (адрес новый не запомнил, телефоны те же). Осуществляют доставку в регионы по почте наложенным платежем, без предоплаты, заказ берут по телефону! Фасовка 0,1кг 0,2кг и тд.
Terlich
#169
Короче. Разобрали: не смотря на отсутствие шумов один из внутренних подшипников был мертв вообще, второй - скорее мертв, чем жив!
Вот фото новой жижи для заправки
http://s018.radikal.ru/i516/1610/ea/f1edbf0339df.jpg" alt="f1edbf0339df.jpg">
А вот что было размазано по девайсу
http://s019.radikal.ru/i623/1610/0a/e98d8c2caf4f.jpg" alt="e98d8c2caf4f.jpg">
http://s50.radikal.ru/i129/1610/1d/40ef05cafa44.jpg" alt="40ef05cafa44.jpg">
Вывод: не зря лазил в на первый взгляд рабочий догреватель. Учитывая несущественные затраты и относительную простоту конструкции легче предупредить болезнь, нежели потом лечить.
Зы расположение заправочного отверстия на тыльной стороне корпуса намекает на "заправку" объёмом 50% ибо расположено примерно на половине высоты.
Какие ощущения на откапиталенном догревателе?
Terlich
Надеюсь никаких новых).. ну кроме уверенности что клина не словит.
Так то я же его не по "показаниям" решил вскрывать, а профилактики ради. Сильных шумов не было, грел исправно.
Кроме силикона и подшипников рекомендовал бы делать разбор при наличии пресса, сьемника и клея.
Terlich
#173
Надежного. Что б силикон не разьел.
Резиновое уплотнительное кольцо, по внешнему контуру, растянуто будет (судя по описаниям из сети - у всех). Мучались подбором - без шансов. Пришлось уменьшить диаметр - склеив.
Вроде и в этой теме читал - уже сталкивались.
Открыл капот сегодня после работы догревайки. Судя по пятнам - незначительное количество смазки выгнало. Так что делайте выводы, на тему обьема заправки:
Реально в процессе сборки были смазаны диски, на вид проц 20 от общего залитого обьема, а после, в рабочем положении (таком как устанавливается в авто - "стоя") заправлено шприцом по контрольное/заправочное отверстие, т.е. оставшиеся 80%.
В спешке не посчитал обьем точно, на вид грамм 40-50, это если минчане прислали ровно 100, как заказывал, но похоже что в банке было больше.
подтверждаю, кольцо растягивается и приходится его резать/клеить. Обычный супер-клей - цианоакрилат прекрасно подходит для этих целей
У меня это кольцо вообще не растянулось,совершенно и подшипники оказались целыми,зря залез в догреватель,а когда ещё и верхнюю крышку угандошил,уронив на неё кувалду....понял,что точно зря) Полез,потому,что появился звонкий,цокающий звук из него,но ничего криминального там не нашел Теперь буду искать другой догреватель)
#176
Без обид.Вспомилась старая дедовская поговорка "Дурная голова рукам покоя не даёт ".А если честно,то я и сам такой.
#177
Согласен!))) Начитался,бл...ь этой темы,а тут открываю капот,а там звук из догревалки...ну я купил подшипники,пмс,клей,шприц и взялся за дело :ignat_02:.Вывод:нефик туда лезть,пока не покраснела или не заклинила)
П.С. хорошо,хоть,большой подшипник не купил. тоже оказался рабочим)
Terlich
#178
С таким подходом можоно и в цепь не лазить, пока не размолотит половину подкапотного)))
Кста, видел случаи, чрезвычайно познавательно и очень быстро отгоняет мысли о забивании на разного рода звуки с оттягиванием ремонта. Еще кольца под форсунками на этих моторах, свечи, которые некручены с завода, заслонки впускного коллектора, розетки 722.6 и даже клапана турбин.
Этим машинам по 10+ лет, они настоятельно требуют периодических осмотров и профилактик даже вне регламента. Просто если руки не заточены, то проще отдать 20₽ за нормочас на сто. Тем более что в этой теме расписан процесс от и до, включая нюансы. Но это лирика, у кажлого свой подход.
Таки а звук из догревайки исчез ци не? А то не ясно: полез из-за звука, а криминала нет. В исправном состоянии догревайку не слышно вообще.
Описанный "звонкий цокающий" мог быть лишь от задевания движущихся частей внутри (я слышал его когда с первого раза плохо/не до конца впресовали подшипник при сборке), что в свою очередь могло быть вызвано лишь умершим(и) подшипниками и смещением вала относительно оси! И это даже если не брать в расчет тот факт что заводские подшипники закрыты лишь с 1 стороны))) чот тут не то, Бэрримор.
Зы если правильно понимаю: теперь тебе искать либо нерабочий что б крышку стянуть, либо рабочий на замену. Воть http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/4016-продам-догреватель-ож/#entry90557чела не знаю, так что не реклама. В помощь, ибо недорого.
#179
На"звонкий цокающий "я обратил внимание,как только первый раз завёл свой авто в Минске на таможне. И до сих пор он такой.Седьмой годок цокает.
