WJ Подогреватель охлаждайки
ЛЕВ
[quote name='Kapustionok55587' timestamp='1393519135' post='65015']
6003 или наш номер 103 да? По поводу того подшипника я тебе наберу, ок?
ок
ОХОТНИК--+375293342343
[quote name='Kapustionok55587' timestamp='1393511132' post='65000']
По поводу этого подшипника, внешний на муфте - DAC355222RR9D, что-то за него дороговато хотят, из Европы 800 тыс, а китайский 150 тысяч. Это реально такая цена или тут уже рвут как могут
15 баксов его цена.
Подшипник муфты - DAC355222RR9D   Koyo  (35/52/22)
KOYO/NSK/NTN Подшипник кондиционера 35x52x22  DAC355222RR9D  35BD5222T1XDDUM2CG01
DAC35520022
ACB35x52x20
http://exist.by/price.aspx?pcode=DAC35520022
Советую, как человек прошедший через все это - сначала разобрать догреватель а потом уже чтото покупать. Кроме того, очень советую обратить внимание на аббривиатуру "ПМС1000". Если этой субстанции в наличии нет - не имеет смысл покупать все остальное, и кстати она не дешевая.
[quote name='Sergei' timestamp='1393522785' post='65019']
Вот тема в ней все есть.
Сергей спасибо за ссылку. Темы объединил.
Kapustionok55587
[quote name='Sergei' timestamp='1393522328' post='65017']
15 баксов его цена.
DAC35520022
ACB35x52x20
пмс 1000 или пмс 10000 потому что прочитал всю тему и так и так пишут
Kapustionok55587
15 баксов его цена.
DAC35520022
ACB35x52x20
как она имеет правильное название или что, потому что на меня как на барана смотрят когда я спрашиваю про нее и нигде ее нет, только в одном месте мне ссылку на экзист дали вот на эту штуку, http://exist.by/price.aspx?pcode=08816-10001 и то это или нет
#141
[quote name='Kapustionok55587' timestamp='1393582724' post='65058']
Без понятия. Я покупал смазку ПМС 10000. Это ее правельное название.
А на счет "дайте мне смазку селиконовую" да есть такой прикол, ты не первый... :)
настоятельно рекомендую все же для начала разобрать это устройство. Очень вероятно - что чинить уже нечего. У меня было так, мало того что подшипники развалились так еще и все внутренности перемолола.
И потом - если не хочеш сильно замарачиваться - подсказываю: точно такой же мотор без догревателя ставился в спринтеры. Просто поменяй конфигурацию ремня и роликов на спринтеровскую и забудь об этом чудо-агрегате.
[quote name='Sergei' timestamp='1393620465' post='65102']
А еще у медиков и женщин аббревиатура ПМС - тоже имеет интересную расшифровку  :rolleyes:
Kapustionok55587
И снова я. Поясняю обо всем выше описанном. Снял, разобрал, отвертка и какая-то мать без варианта, но помощи съемника не избежать. Внутри нашел только пыль и вонь. Спасибо всем за приложенную информацию, кто не лазил в подогреватель совет, срочно туда иначе беда. У кого есть подозрения что там ничего живого нет, делаем все просто как я. Не изобретая велосипед с ремнем и роликами от мерса Спринтера. А чистим все там, гели и смазки я не надо, меняем только большой подшипник размером 35 Х 52 Х 22, электромагнит выключаем, у  меня он сгорел, зная бы о результатах разборки,  не снимал бы  подогреватель с машины  и копим деньги на б/у или новый. Если б/у то с полной заменой подшипников. Исходя из этого урока срочно все ремонтировать, в первую очередь разобраться с кондиционером, генератором и поскольку зима закончилась карлосоном, меняем подшипники и втулки.  :dash3: а прочитал про обороты, поскольку тоже косяк совсем не пойму, что делать.  :unknw:
Kapustionok55587
Читал форум и распотрошил панель, вдруг какая лампочка перегорела и что-то не работает, всего их там 13 штук и у меня все светяться при включении зажигания, посчитайте сколько у вас светиться при включении зажигания :boast: может кому интересно будет
sobol
такая же беда. Вчера подогреватель заклинило, В салоне завоняло паленым, остановился, поднял капот, а он аж красный. Я думаю надо б\у искать и сразу в него смазку новую загнать. Старый капиталить после такого перегрева думаю смысла нет.
mexaniktg
Ну напугали. Как его проверить? Если покрутить рукой он туго должен вращатся?
[quote name='mexaniktg' timestamp='1424366405' post='77239']
....  он при такой температуре за бортом должен сразу включаться при запуске холодной движки. Подними капот и заведи машину - щелкнет электромагнит и догреватель ОЖ должен будет включиться ( закрутится внутренняя часть ).  Ну а там уже смотреть... У меня догреватель сильно шелестел и когда его снял и разобрал - подшипникам был гамон...
Другой вариант, если он вообще не включается... Тогда уже смотреть толи отключен, толи заклинен и т.д....
mexaniktg
Если внутреннию часть крутить рукой на заглушенном на сколько туго он должен проворачиваться в исправном состоянии?
виталик 83
Сколько ПМС10000, надо заливать в подогреватель?
p.s. "сколько влезит и чем больше, лучше" - такими ответами просьба не засарять эфир.
