WJ Подогреватель охлаждайки
ssd
[quote name='Sergei' timestamp='1359138540' post='46034']
Именно столько я за него и отдавал. Оно того стоит на мой взгляд.
Попробую собрать, притом ПМС10000 на Передовой есть, думаю, что нибудь получится.
Спасибо за консультацию.
GSM: +375296831338
....вчера поменял ремень, ролики и подшипники на этом чудо-девайсе:). Основному большому был полный гамон, люфтил и неимоверно шелестел. Два маленьких еще дышали, но что интересно - на внутренних соприкасаемых сторонах подшипников на обоймах не было защитных кожухов, наверное для обоюдного обмена смазкой. Столкнулся с таким впервые. Сама смазка уже закоксовалась и практически не выполняла свои функции. Провозился с догревателем в общей сложности часа четыре. Сложного в принципе ничего нет, проштудировав ветку все было более менее понятно как делать. Подшипники ставил NSK Japan. Большой обошелся в 180 тыс., два маленьких по 45 тыс. Купил все на рынке. Смазки залил процентов на 80. Теперь шелеста под капотом стало на много меньше, но полностью не избавился:)), шелестит что-то зараза в районе ГУРа и кондея... Буду вычислять... Вообщем спасибо всем за предоставленную инфу по догревателю...
.... Други! А при какой температуре ОЖ должна включаться муфта?! А то чет после переборки за два дня она не разу не включилась. Толи на улице слишком тепло, толи что то не так?!:)) раньше не заострял на этом внимания, включается-выключается, а теперь решил после ремонта проконтролировать, но так и не увидел ее включения:)). Настораживает....:))
[quote name='Halura' timestamp='1368600610' post='51228']
[/quote]На улице сильно тепло,чтобы она работала.Она холод любит :good2:
... хотелось бы, что б так и было:)). Ну тогда будем посмотреть, когда чуть похолодает:))
напямую +12v, чё холодов то ждать :crazy:
pliskin
Добрый день. Нужна помощь.....Разобрал свой догреватель....Электромагнита в муфте.....НЕТ. Не подскажете муфта кондиционера одинакова с муфтой догревателя....есть ли в муфте кондея магнит как в догревательской? просто в экзисте есть муфта кондея отдельно. Заранее благодарен
pliskin
[quote name='pliskin' timestamp='1372093842' post='52907']
думаю ты сам себе можеш помочь - померей дииаметры, сравни колодки - скорее всего это 2 одинаковые муфты, есть весьма большая вероятность этого. Точно я не знаю. подшипник туда точно от кондейных муфт идет.
тема полезная, есть одно "но" - никто из тех, кто успешно перебрал это устойство, не упомянул о размерах резиновых уплотнительных колец, которых там 4шт, и неплохо бы их иметь при сборке. Я, например, столкнулся с тем, что самое большое из них почему-то растянулось и на место запихнуть я его уже не смог, пришлось собрать пока без него, заглушив шланги с антифризом. А может кто-то знает их размеры?
подниму тему. подшипники заменил, резиновое кольцо самое большое, растянувшееся и при сборке не влезшее на место, просто разрезал и склеил цианоакрилатным клеем, оказалось, отлично клеит резину. Проблема с ПМС1000 - вылетает из этой помпы где-то между шкивом и корпусом. Там тоже стоит резиновое кольцо диаметром 45внешний/43внутренний, толщина 1мм. Поменял - все равно вылетела вся жидкость.
Kapustionok55587
:Laie_43: значит домой с работы 100 км, расстояние , а не скорость. :D въезжаю в город, останавливаюсь высадить человека и слышу страшную вонь, открываю капот  :mega_shok:  шкив компрессора красный как раскаленный уголь. Домой осталось немножко, доехали. На работу бодрячком само собой  :outdoor: Помогите, что осталось целым и что заказывать, если можно и номера.
ЛЕВ
Думаю так не кто тебе не скажет полностью.все ровно что то останется за кадром.вскрытие покажет.или полностью перечислить все детали
ОХОТНИК--+375293342343
DmitrySD
Номер со шкива черканите сюда для начала -- там 2 вида компрессоров на 2.7.
Kapustionok55587
#119
[quote name='DmitrySD' timestamp='1393393949' post='64857']
Я вообще уже не знаю, что это. Я уверен был, что это компрессор, переписал номер того, что горело вчера 55037539aa  8C , в общем экзист мне выдал, что это мотор печки, цена крайслер не радует 11 миллионов с чем то  :mega_shok: :mega_shok:  , грусно, эту штуковину может на разборке можно купить рабочую? Сколько она будет стоить? или может заменитель есть
Или может она восстановлению подлежит?
Номера подшипников подскажите на всякий случай и  если есть сальники
