WJ Подогреватель охлаждайки
#150
Если кому то денег жаль то варианта два: 1) отключаем проводок от муфты, ремонтируем ее у любого кондиционерного мастера и ездим дальше с вечноотключенным догревателем 2) смотрим как сделано в мерсах, снимаем догревалку полностью, делаем конфигурацию ремня как у мерса. Надо поколдовать с трубками ож.
http://i.fixya.net/uploads/images/kiltylake_0.jpg
sobol
у меня он по осени заклинил. Купил б\у за 40 американских денег, пока что не скрипит
Terlich
#152
Доброго времени суток читающим!
Октябрьбрь,,, температуры на улице упали, стал включаться догреватель и появляться вопросы. Значиццо в сабже ничего не шелестит и не тревожит, но вместе с тем прогреть авто выше 70 градусов - надо проехать километров 10-15-20 в зависимости от трафика в городском режиме, что кажется не мало для мотора с догревателем ОЖ. Термостат, судя по поведению в теплое время года, в порядке - грелся без проблем до 95, проверено и на дороге и при замене охлаждайки.
- есть ли способ определить наверняка работает ли догреватель или просто крутится рабочая муфта? (комп может ли показать? из вариантов - быстро нагреваемая за определенное время трубка отвода ОЖ? другое...)
- как именно он должен правильно работать (в движении авто, на холостом ходу или оба режима вместе до определенной температуры пихла? И до какой именно?)
- как сделать профилактику (что именно стоит заменить/проверить)? для того что бы спать спокойно и в мороз с утреца не танцевать с бубном и вторыми "именами" тещи.
Спасибо.
Очень часто проблема бывает в термостате.
Terlich
#154
Уже подумываю об этом. На трассе мажина не греется более 75. На холостых так же. Только жесткий трафик в городе заставляет стрелку подняться. Вроде как есть термостаты с разной температурой срабатывания. Какой именно надо ставить? Если не сложно - может у кого номер именно нужной запчасти есть?
Более того, по предмету разбирательств, заметил что догреватель выключается по достижении ож температуры примерно в 70-75 градусов.
Кто нибудь скажет сколько смазки ПМС10k надо, фасуют ее по 0,1кг и др. хватит ли этого?
...себе менял термостат в корпусе с датчиком ( забыл название:)), но в гараже вроде коробка со снятым валяется. Завтра могу заскочить глянуть номер). Попробуй еще пошерсти форум - темы точно были - вроде " замена термостата" либо " температура ОЖ"... что то в таком духе. Отдавал за термостат 40$. Менял сам - сложного ничего нет...
  По смазке - 100гр хватит за глаза. Я себе, когда менял подшипники в догревателе, тоже 100грамм заказывал. Потом нахерачил до краев, так ее выдавило и разбрызгало по внутренней стороне капота:)), поэтому осторожно с этим.... либо норма какая то должна быть, либо наполняй на две трети... Даже при полном наполнении у меня со 100грамм осталась треть наверное точно...
Terlich
#156
О. Данке! Значит закажу 100гр. А какую функцию эта смазка выполняет в догревателе?
Не хотелось бы подкапотное мыть.
За термостат - хочется либо то что шло с конвейера, либо конкретно с хорошими отзывами, продаваны в обычном магазе все равно попытаются насунуть то что дороже, а для интернетмагазина нужен номер. Ну и как-то настораживает факт "программированного" открытия термостатов при разных температурах.
Wahler, vernet, behr-hella и knecht - все в районе 25$. Какой именно брать и как узнать температуру его открытия?
#157
.... вот хоть убей - не помню:))) менял в январе 12 года...
  А 25$ это с корпусом и датчиком... ? и что значит "программированное" открытие на разные температуры?
  Просто как можно запрограммировать железяку...?! Да и вроде температура открытия должна быть выбита на самом термостате... Либо почитать описание в инете выбранного производителя...Вообщем завтра, если не выбросил, гляну в гараже что и как...
Terlich
#158
Потому и в ковычках - сорян, имел ввиду расчетную температуру открытия. В корпусе или нет не знаю даже в чем разница. Бил по разным номерам из сети. Описаний нет кроме как на wahler некоторые интернет-магазины пишут 87C, mercedes 85C
Искал по вину, картинка выданная по такому поиску (термостат н4):
http://s020.radikal.ru/i723/1610/8d/5ba9ff5b1baa.png" alt="5ba9ff5b1baa.png">
Вот номер крайслер 5080146AB который мне подобрал интернет-магазин в качестве оригинальной части по вину. Из списка заменителей и взяты мною цены в орбите 50бел рублей за термостат.
... вот под номером 4 вся эта байда и есть корпус , в котором уже стоит термостат и стоит новый датчик температуры ОЖ и + ко всему в комплекте шла и новая резиновая прокладка... Вообщем откинув шланги и открутив три болта под 10-ю Е-ку можно сразу целиком поменять весь узел и не заморачиваться... Но где то слышал, что можно отдельно купить сам термостат и поменять непосредственно его уже в самом корпусе. Сам термостат легко вынимается из этого корпуса.... да и по ходу будет стоить чуть дешевле..
Terlich
#160
Вот и выяснили что он. Видимо цены упали. Конкретно на mg.by он обозначен в комплекте с прокладкой, на экзисте незарегистрирован - не вижу рисунка, а стало быть не ясно идет ли он вместе с прокладкой и датчиком.
Осталось лишь выслушать отзывы по производителям.
... Возможно да:)))) ценники немного припали. Ну если так и есть, то нормально. Если будешь менять - будет целый новый узел. Да и по замене ничего сложного. Единственное там тройничек топливопроводов рядышком - главное аккуратно, что б не зацепить и не ломануть случайно...
Terlich
#162
Мужчины, подскажите по подшипнику с номером
35BD5222T1XDDUM2CG01 точно он ли стоит на муфте догревателя? Он - Единственное что в городе есть по наличию.
DAC355222RR9D - срок поставки от 2х недель(
... блин дома номер подшипника записан.
По термостату все посмотрел - в личке....
#164
.... нашел записки по догревателю:
6202СМ - 2шт.
DAC355222RR9D KOYO - 1шт
получается по первому твоему номеру сказать нечего... такой же этот подшипник или нет.
