ГРАНД с ДВИГАТЕЛЕМ 3,1 тд
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1413971213' post='73076']
Утром при температуре ниже 5С после запуска двигателя примерно через 3 мин глохнет, при этом ручной подкачкой не прокачать помпа не продавливается. Постоит с 1 мин потом опять качает. Фильтр и помпа новые. Подскажите в чем причина. Еще заметил, что топливо с обратки в бак можно только под давлением сбросить. Как будто клапан в баке стоит на обратке. По технологии для данной аппаратуре должен быть клапан на обратке в баке. Или она должна просто стекать в бак. Каждое утро приходится стартером крутить...
Женя, это подсос воздуха. Попробуй на топливном фильтре (крышке) герметиком заделай все возможные дырочки: клапан ручного насоса, и винт спуска воздуха! я это сделал и всё прошло!
EvgeniyTV
#106
Разобрал топливо приемник,
убрал резиновый клапан. Может он дубеть при понижении температуры?
Промыл сетку.
Этот клапан не дает топливу стекать в бак. Как включается обогрев стакана?
Как включается оьогрев стакана - тайна за семью печатями. В чероки 2.5 тоже есть, но как он работает никто точно сказать не может :)
За подробный отчет +1
EvgeniyTV
Добрый день!
Нужен чертеж съемника ТНВД с шестерни
Поделитесь пожалуйста.
Не могу снять ТНВД для ремонта.
Нашел похожий на форуме по БМВ на основе его накидал свой чертеж съемника, но есть сомнения в размере и шаге резьбы.
[attachment=11506:Съемник-шестерни-ТВНД.jpg]
Сьемник бмв не подойдет, если основные размеры сняты с него. На крайслере др. Если нет инфы по 3.1, можно смотреть 2,5.
#110
[quote name='NESVIG' timestamp='1413974092' post='73078']
У меня на чмольве был подобная приблуда. В общем, я и покупал новую голову благо они есть в продаже, и ремкомплект (2 раза) и что только не делал - сосала она воздух все равно хоть умри. Последний раз с особой тщательностью собирал - край самой мембраны клеил хорошим герметом, крышку тоже сажад на гермет, все равно один фиг. Кончилось тем что я заклеял все целофаном и изолентой с герметиком. Тогда стало более ли менее ничего.
Гадкие эти подкачки, починить их практически не реально. а еще там в каналах застывает вода, точно знаю тк один раз разбирал такую на морозе.
EvgeniyTV
#111
[quote name='415' timestamp='1419837264' post='75296']
В продаже на ebay большинство встречается съемников БМВ, Ровер, опель. Двигатели М47, М57. На крайслера не нашел...
Здесь перечислены модели двигателей к которым подходит данный съемник
На Гранде какая модель двигателя стоит?
Сегодня взял у токаря резьбомер дюймовый и метрический в выходные буду мерить диаметр и шаг резьбы.
EvgeniyTV
[quote name='Sergei' timestamp='1419847769' post='75297']
Поставил фильтр от TAYOTA
#113
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1419848428' post='75298']
На WJ стоит VM(-овский) мотор 531OHV с насосом VE, но резьба отличается от бмв(-шной), хоть там тож тнвд VE. На крайслерах (вояжер 2.5td) приводная шестерня с той же резьбой, что и на wj. К сожалению, я тоже ничего не нашел на просторах инета (все на бмв/опель/ровер). Мало того, пытался в тех доке найти шестерню насоса в надежде, что будут размеры, но тщетно (даж картинок нет :( ). Да, единственный вариант мерить свою резьбу. Один нехороший человек сегодня отказался дать размеры, мол приезжай снимем... ну бывают и такие.
P.S. И да, по твоей ссылке сьемник для насосов VP44, на гранде VE.
EvgeniyTV
[quote name='415' timestamp='1419882784' post='75310']
На форуме dieselirk.ru поделились чертежем съемника. После праздников поеду к токарю.
О, похоже оно :) Ну вот и не жалко человеку)) А тому, кто зажал мне, обязательно скажу, что  он козлина. ;)
Удачи в ремонте!
evgenklg
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1420191104' post='75401']
Евгений привет, сьемник еще не заказал?
EvgeniyTV
#117
[quote name='evgenklg' timestamp='1420712713' post='75614']
Привет.
Изготовили мне съемник, мастер добавил грани для удобства. В выходные буду снимать ТНВД.
Отчет по по съемнику после выходных. Думаю должен подойти.
С нетерпением ждем.
evgenklg
#119
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1420732649' post='75626']
Привет.
[quote name='415' timestamp='1420742820' post='75638']
С нетерпением ждем.
Евгений, как сьёмник? Подошёл?
