ГРАНД с ДВИГАТЕЛЕМ 3,1 тд
EvgeniyTV
[quote name='evgenklg' timestamp='1421085885' post='75764']
Евгений, как сьёмник? Подошёл?
Не смог открутить гайку на шестерне, нужно как то вал застопорить, двигатель проворачивается. Думаю на днях купить головку на 41, что бы вал удерживать от проворачивания.
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1421120322' post='75770']
"Колокол" АКПП где маховик, там есть небольшая дырочка внизу, вставляешь монтировочку по размеру и стопоришь двигатель, а другой товарисч крутит гайку!!!
EvgeniyTV
#122
Сегодня проверял масло в мостах и случайно заметил расплетенный тросик подключенный к коробке передач, при нажатии на педаль газа, трос двигается. За что он отвечает?
По каталогу 52104232AA CABLE, Throttle Valve
evgenklg
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1421577634' post='75921']
Тросик кик дауна, была такая же фигня. Распотрошился трос и в конце концов начал клинить в разных положениях, коробка стала не адекватно переключать скорости.
Менять однозначно! Кстати ТНВД как поживает, сделал?
EvgeniyTV
[quote name='evgenklg' timestamp='1421588024' post='75927']
Нет только сегодня купил 41 головку. Да еще не пришла крышка насоса низкого давления. На следующей неделе придет.
В приложении каталог запчастей 0 460 405 999 - Распределительный топливный насос - VE5/10E1900L798.
evgenklg
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1421603702' post='75934']
За каталог огромное спасибо! :good2:
EvgeniyTV
#126
ТНВД пока не трогал холодно на улице ковырятся, жду оттепели...
evgenklg
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1423163849' post='76483']
Окей, ждем отчет о проделанной работе  :KidRock_05:
EvgeniyTV
#128
Побежал передний сальник коленчатого вала,  номер AJUSA 15026200, сегодня заказал в интернет магазине. Только вот как снять шкив, нужен съемник на форуме нашел тему по снятию шкива на ZJ. Подойдет такой съмник к 3,1 L?
Еще сильно течет из под крышки клапанов, заменил прокладку, проблему не решило. Поведенная крышка, шлифануть на станке боюсь много снимут потом упрется в шпильки коромысел, потом придется искать на разборах...
вот такой в тех док-ции указан, вроде похож  на фото
deniskakapriska
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1423585466' post='76644']
Женя привет, умные люди говорят, что при замене прокладки клапанной крышки, необходимо устанавливать  сразу две штуки, замена одной проблему не решает, у самого вся движка в масле, потому и интересовался, да и сам делать этого не буду потому, как там есть нюансы по зажатию крышки, все как-то очень хитро в этой казалось-бы простой процедуре, крышку действительно ведет.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
EvgeniyTV
#131
Мануал на русском языке по ремонту двигателя Опель Фронтера дизель 2,5
Снятие и переборка дизельного двигателя
 такой же двигатель как у нас,  только 2,5 объем, 4 цилиндра. Описан подробно ремонт движка.
[quote name='deniskakapriska' timestamp='1423649925' post='76681']
Привет! Может вырезать прокладку под крышку клапанов из паранита и посадить на герметик?
evgenklg
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1423676878' post='76714']
Евгений, крышка из двух частей состоит, между ними трубка с колечками. Мож по ней сопливит?
EvgeniyTV
#133
В общем снял сегодня ТНВД.
1 Снял генератор
2 отсоединил трубки и провода
3 снял выхлопную трубу
4 застопорил маховик, через отверстие в кожухе
5 снял крепление генератора
6 Снял компрессор кондиционера из за невозможности подлезть к нижней гайки
7 открутил крепление ТНВД
8 с помощью ранее изготовленного съмника снял ТНВД с звездочки
В общем резьбу на съемнике нужно делать на 5 мм короче
EvgeniyTV
#134
Отчет по сборке выложу позже. С отчетом пока не получается. Нужно докупать втулки вала и сальник меньшего диаметра... В общем три недели ожидания и поездок на общественном транспорте....
Сегодня заказал втулки вала 1 460 400 004   и сальник 1 460 283 310. Курьерская доставка в течении 3-х дней.
Также нужно приобрести:
1.Выколотка втулки  D 17 мм
2.   Запрессовка втулки вала D 17 мм
3. Развертка регулируемая 15,25х17,25 мм
или
VE 031 - Комплект  втулок вала D=20 мм: развертка VE 030, выколотка VE 017, запрессовка VE 018, направляющая планшайба для развертки
4. кондуктор для соблюдения соосности при развертки втулок.
Изображение взято с сайта DieselIrk.ru
