ГРАНД с ДВИГАТЕЛЕМ 3,1 тд
EvgeniyTV
#135
Через сколько секунд должна гаснуть лампа контроля давления на прогретом двигателе? Масло залито манол 10-40.
Такое количество картерных газов много или...
https://www.youtube.com/watch?v=css4nOarPYE&feature=youtu.be
#136
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1424166632' post='77025']
Женя привет! Лампа гаснуть должна! Но газов столько не должно быть!!!!
Спецом вышел, завёл посмотрел нет столько газов. Это на холодную.
Проехался до прогрева, посмотрел НЕТ столько газов!!!! Чуть-чуть парит. Но это скорее всего разность температур двигатель +90, улица -6.
PS. У меня 2001 год и на спидометре 340 тыс.
да, многовато газов. Я измерял объем мусорным пакетом. Сначала мерными банками его наполнил водой, чтоб узнать примерный его объем ,потом шлангом картерные газы запустил в пакет. На хх прогетый двигатель в идеале - 10л/мин, до 20л/мин еще нормально, больше 25 - капиталка. Из расчета на объем одного цилиндра 500см3. Можно померять и точнее при наличии газового счетчика.
EvgeniyTV
#138
[quote name='KinVM' timestamp='1424175921' post='77034']
На улице было +10 тепла. Сделаю пневмотест.
https://www.youtube.com/watch?v=TIdLhzdyc3E&feature=player_detailpage
Подскажите коллеги, как узнать работает турбина или просто надувает патрубки?
EvgeniyTV
#140
Пока ТНВД в ремонте.
Снял крышку зубчатых шестерен для замены сальника.
Для этого был изготовлен съемник.
Но вот такая проблема метки не совпадают на валу, вакуумном насосе и распределительном вале... Мож поэтому движка жестко работает?
Для установки в ВМТ 1-го цилиндра на маховике одно отверстие?
EvgeniyTV
#141
Вроде бы  с метками разобрался. Выставил 1 поршень в ВМТ. Установил шестерню ТНВД меткой "В".  Шпонка на ТНВД по первому цилиндру.
 Правда пока не заводил еще.
Наконец то пришел сальник.
AJUSA 15026200
Внешний диаметр [мм] 68
Ширина [мм] 10
Внутренний диаметр 52.
Но что он практически от руки встал на место... для большей уверенности посадил на герметик.
Может его выдавить?
EvgeniyTV
#142
После установки ТНВД, двигатель 1 раз завелся и все тишина....
Подскажите правильное подключение трубок к ТНВД.
Сейчас вот так подсоединены трубки.
A-1 цилиндр
B-3 цилиндр
C-5 цилиндр
D-4 цилиндр
E-2 цилиндр
С трубками разобрался, правильно стоят.
6545652
Звони в Гомеле постараемся помочь.есть спец.
GRAND2
EvgeniyTV
#144
[quote name='6545652' timestamp='1426623360' post='78129']
Спасибо большое!!!
Завелся все таки!!!
Метки проверил все в норме было, выставил опережение впрыска по мануалу.
1. Выставить 1 поршень в ВМТ.
2. Выставить индикатор на 0
2. Повернуть вал против часовой стрелки на 20-25 градусов, пока плунжер не перестанет двигаться.
3. Выставить индикатор на 0
4. Вращать коленчатый вал до совмещения отверстий в маховике и плите, 1 цилиндр на такте сжатия
5. Вращать корпус насоса до получения на индикаторе значения в 0,45мм.
 Для этого ТНВД пришлось сместить в сторону раннего впрыска, относительно прежнего положения ТНВД.
Еще проблема была в заглушке плунжера. Ее нужно затягивать с определенным усилием 7-9 кг. Если ее не дотянуть то салаяра стравливается в корпус ТНВД.
Купил новую заглушку, в токарке ее обточили под головку на 24.
Затянул и вот он старт!!!
Движка стала даже немного тише работать!!
Сегодня возил семью за город на отдых.
Движка стала бодро набирать обороты, расход на трассе при движении 80 км в час, компьютер показал 8 литров раньше при этой же скорости 10-12 литров.
Единственно, что на сегодня не устраивает, это не сразу заводится нужно 3 секунды покрутить стартером, до замены насоса низкого давления заводился с пол чирка, но по трассе был тупой и дымил как паровоз при ускорении...
Мне кажется проблема в медной шайбе для уплотнения из рем комплекта.
Она в два раза толще родной из за этого пространство в плунжере увеличилось, а он то уже не новый...
Александр_Орша
#145
доброго времени! проблема такова: намотал на передний кардан провод черного цвета, а откуда вырвал его не могу найти... один конец приходит на реле trans solenoid, а вот второй конец ищу уже третий день... машина стала тупить на старте... ткните носом пожалуйста!
[quote name='Александр_Орша' timestamp='1430861351' post='80177']
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=9919&st=40
Здесь очень много чего!!!!
leonidius
Всем привет! Может кто подскажет(на 3.1) какое давление (сила всасывание) должен выдавать вакуумный насос?
EvgeniyTV
[quote name='leonidius' timestamp='1434004879' post='81547']
Vacuum at idle . . . . . . . . . 600 mm/Hg (23.6 In/Hg)
leonidius
[quote name='EvgeniyTV' timestamp='1434007654' post='81552']
Спасибо. А если перевести в паскали?
