#885
Возможно сама груша.Если заводится и воздух не гонит,забей,как сказал предыдущий оратор.
Terlich
#886
Тоже посматриваю в сторону груши. Не знаю сколько лет ей, но допускаю что может пускать.
Может кто подскажет по-русски цоколи ламп:
- повторитель поворота, в оригинале 194.
- задний стоп, 3157.
Сомневаюсь что в маркете на заправке подскажут.
http://wjjeeps.com/lamps/lamps.htm
По английски с картинками
Terlich
Данке!
Трабл оказался не с лампой, она цела, проблема в фонаре - отвалился милиметр пластика у контакта лампы стопа и теперь не горит.
Из крыла не смог достать повторитель!!! Просто жесть, так крепко сидит разве что лезвие можно подсунуть, отвертка и близко не войдет.
Еще вопрос: на горячую появился чек гагес.. грешу на датчик давления масла. Уровень масла тот же что и 5k км тому при смене, синтетика 5в40.
- На холодную в предстартовом положении ключа стрелка масла вроде поднимается на 1/4 шкалы еще на незапущенном пихле и после запуска идет на 3/4 все норм.
- На горячую при заглушенном не поднимается ваще - чек горит, но буквально через секунду-две после запуска мотора моментом идет вверх и ошибка гаснет.
Сталкивался кто?
#889
Фонарь задний? (левый целый, правый треснуто стекло есть, повторители есть, доставать очень аккуратно, сняв при этом подкрылок)
Сталкивался кто?
.... В свое время пару датчиков сменил:)))
При включении зажигания стрелка давления никак не может подниматься не то что на 1/4, даже на одно деление шкалы. В системе НЕТ давления.  Оно появится ТОЛЬКО при запуске движки:)), точнее после того, как закрутится масляный насос. Если при включении зажигания стрелка уже показала давление - 99,999% гамон датчику... Так у меня было, когда первый приказал долго жить:))....
  Смотри, там алгоритм такой - включаем зажигание, стрелка не показывает никакого давления и горит дублирующая контрольная красная лампа (чек). Запуск движки - стрелка через определенное время ( от секунды до нескольких, пока не создастся давление) начнет подниматься до того давления, на которое способна твоя движка с учетом ее усталости...:)). Номинальное давление для 2.7 я где то выкладывал...
  Б/у датчик советую не покупать( тоже сталкивался),  лучше новый не оригинал ( вроде standard ).
 Замена ни какой сложности не представляет. При замене есть пару нюансов. Датчик стоит на блоке слева против хода за догревателем. Он вкручен в раздвоитель, с которого идет еще трубка смазки турбины. Если из под этого раздвоителя соплей по блоку нет ( видно зеркальцем) - можно просто выкрутить и заменить сам датчик. Если есть сопли и есть желание их убрать - нужно снять трубку смазки турбины, открутить раздвоитель ( крепится к блоку одним болтиком) и снять его вместе с датчиком, на нем заменить упл. колечко ( где то есть номера), заодно заменить и на трубке смазки турбины, тут же заменить датчик и все это поставить на место... По времени 40 минут -час не спеша и очень аккуратно.... Сам датчик можно поменять трубчатым ключом на 27 ничего не снимая, только скинув фишку. Ну и соответственно очень аккуратно, что бы не сломать контактную его часть, если ключ перекосится...
Вообщем если что - чем смогу помогу:))
Terlich
Таки вот тоже смутило какого она лезет вверх на заглушеном моторе. Сам пришел к выводу что датчик гонит, но хотел убедиться.
Может парт-номер его есть?
Давление на холодную синтетику 3/4 шкалы, на прогретых холостых чуть ниже 1/2, на оборотах 1800-2000 чуть выше 1/2.
Сразу после замены на горячую показывало несколько большее 1/2 на холостых.
Масло не уходит, соплей минимум (турбина и сапун по капле - две), прогретый мотор мурлычет, а вот на холодную имхо громковат.
По датчику глянь тут:
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/724-номера-запчастей-для-джип-гранд-чероки-wj/page-3
Давление, как ты описал, у тя нормальное. Позже попробую найти нормальное давление по приборке, где то вылаживал.
Вот еще тема про давление масла, поюзай, очень много познавательного и описание нормального давления по приборке:
http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/799-давление-масла/page-3
Alex.
Народ приветствую. Скажите куда копать задолбало уже. Проблема в следующем:
При сбросе газа на 80км отчетливо слышен рык! Такой глухой но очень пронзительный рык гул также присутствует от 60 до 80 потом немного стихает. Пробовал снимать кардан передний, звук и рык также есть, но уже не так слышен. Куда копать на что рассчитывать?
+375295907273
Загони к клубным спецам на диагностику и все узнаешь.
Vugar
 Здраствуйте люди добрые! Не скажите, имеется ли блок управления накалом на 2.7 сrd?
Droba
Не имеется. Стоит два реле и два предохранителя
Terlich
#898
-11 на улице, машина простояла 15 часов.
Не могу завести. Признаков жизни нет - стартер не дергает.
Ошибок нет, на панели все загорается и гаснет как надо, лишь свечи дольше обычного, проворачиваю ключ дальше - и ничего...
- стартер пересыпан пару месяцев назад
- аккумулятор новый
- солярка в порядке
- фильтр свежий
* если важно - залазил и заводил через правую дверь, не смог открыть водительскую (примерзла), потом открыл, далее подозрительно долго (секунд 9-10) горел индикатор свечей.
Что в теории при таком раскладе может запретить стартеру крутить?
planovnet
- аккумулятор новый
- солярка в порядке
- фильтр свежий
Может провод какой от стартера отвалится, плохо прикрутили при сборке
