WJ Проблема с печкой
Гони к Valerke, пока 20 чашек кофе выпьешь, все им перечисленное будет сделано.
Кulackoff
не...не вырезай лючёк....разбирай торпеду....если ниразу не разбиралась ,то всё равно скоро придётся...заодно всё сделаешь....и печку посмотришь...и испаритель продуеш-прочистиш...ну всякие другие манипуляции сделаешь ,- дабы забыть и больше туда не лазить ))))
все понял, спасибо! лючек давно вырезан. Заслонка склеена ( не ахти, но стоит жестко ). Не подключал моторчик, т.к. без заслонки крутится слишком долго и в одну сторону, боюсь опять сломать, да еще и про стопор узнал.  Про полярность - понял, проверю. Панель все-равно сниму, т.к. печка течет.
моторчик будет крутится в одну сторону пока не будет упора ,а упор будет когда ты в эту белую фиговину впаяешь стопор...это может быть просто нагретый гвоздик...лишнее откусиш кусачками...только впаяй именно в то место ,где был штырёк - ты поймёш...впаивай почти на весь диаметр - иначе рассшатается..обязательно осмотри штырёк на корпусе - его тоже ломает когда остальное усилено ...если подогнут - усиль и его...
Кulackoff
#408
буду пробовать. только не прокрутит ли что-нибудь внутри моторчика, когда будет стопор? Какие-нибудь пластиковые шестерни и т.п? В принципе пока не попробую не узнаю! Но все-таки мне больше кажется, что проблема в блоке управления климой. Отпишу, когда разберусь.
ничего там не прокрутит ( если моторчик снят с вала).
Кulackoff
#410
Проверил моторчик сменой полярностей поступающего тока - крутится в обе стороны ( это хорошо! значит работает!)
изучив белую фиговину понял, что именно тот участок, где должен быть стопор - обломан ( это плохо, не знаю куда колхозить шпильку...)
[attachment=13849:фиговина.jpg]
может в самый центр ее впаять-вкрутить?
Взять БУ моторчик с пимпочкой!!!
Jeneck2
   Гранд Чероки 2003г.в. Ни с того ни ссего перестал работать вентилятор печки. Есть ли предохранитель или реле на вентилятор?
сейчас вообще печки в джипах неактуальны после выгодного предложения телемагазинов за 199000 рублей...
Есть предохранитель под капотом 40а. И все. Управление идет черезклимат контроль. Минусом. Плюс после предохранителя идет на прямую на вентилятор.
Такая же беда образовалась и у меня зимой. По итогу плюс не доходил до вентилятора. Видать где-то обрыв. Протянул новый провод. А старый выкусил. Время появится надо будет поискать место обрыва.
slon_lkm
А у меня вентилятор после морозов стал работать только на МАКСИМУМЕ... Это как??? Там что на каждое положение свой предохранитель? Сомневаюсь. Хрень какая-то... :-(
Тел.(+375 29)682-75-30
Похоже резистор накрылся. Он сопротивлением регулирует ток на вентиляторе. Сейчас у тебя идет по полной, дополнительное сопротивление не добавляется.
Кажется так...
Jeneck2
У меня зароботал вентилятор.В ногах у посажира в фишке контакт отошел!!!
Наблюдатель
делал. не помагло. да. вторая заслонка еклула. но суть не в этом. почему с печки холод идет
Здр. У меня оба шланги к печку горячи был, после промывки ничего не изменился, дула холодный воздух. Один мастер начал крутит регулятор обратно и горячи дует на холодным положение. Причина думаю заслонки пере пригнул нужную положение или стопор ограничитель сломался. Пока работает, хоть и наоборот. Вот вырезать дно бардачка не стоит, лучше снимать вес бардачок. Но там с равно будет мешать решетки. Промывка не разберая, не вскрывая радиатор или без замены радиатора печки много эффект не дает, доказано. Радиатор так засорится, что бесполезно промывка, циркуляция проходит с края радиатора. От промывки не ожидайте эффект  боле чем на 20-30%.
A18__
Здравствуйте.
Проблема достала уже , аж бесит.
Заслонки поменял, вроде все работает.Радиатор печки заменил, новый,термостат тоже на всякий случай заменил, новый, антифриз тоже поменял,салонный фильтр менял летом, климат ошибок не показывает. Дует едва теплый воздух. Входящий и выходящий шланги - горячие.
Панель в районе магнитолы теплая, подозрение что горячий воздух не идет в салон.
Куда копать ? Что еще можно проверить ?
A18__
