буксировкa
Автор valerka, 12.03.2011, 23:56
нa встрeчe был зaтронут вопрос по поводу буксировки......eдиного мнeния нeбыло..........и всётaки.......думaю будeт полeзным услышaть мнeниe кaждого - можно или нeльзя буксировaть  и eсли можно , то сколько по врeмeни ?
Если есть раздатка, то там есть положение "N" (нейтральная передача) а это значит, что в положении "N"связи между мостами и АКПП не существует. Следовательно при нейтральном положении раздатки буксировка допускается на неограниченное время и на неограниченные расстояния.
Андрей 3.1
да !  Изображение недоступно но кратко ! Изображение недоступно  мне коробочники говорили что мужечку которому делали коробку так ее и убил ! Изображение недоступно  он всегда скидовал на нетралку и катился ! Изображение недоступно  гиронасос не работает от движка давления и смазки нет ! Изображение недоступно  а кардан приводит принудительно в движение коробку ! Изображение недоступно  так можно кратковременно на маленькое растояние и то тихим катером ! Изображение недоступно  хотя если есть бабло то можно !  Изображение недоступно Изображение недоступно
[font="Arial Black"]Лиметед LX 3.1 дизло 2001 синий иней мтс.5555586[/font] sat1@tut.by
fire
Однако, N на разатке (NV247) не означает отсутствие блокировок.
Методом частичной погрузки - НЕЛЬЗЯ!
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Андрей 3.1 Так ведь я подчеркнул - НЕЙТРАЛКА НА РАЗДАТКЕ а не на АКПП!!!!!!!!! Если раздатку не отключать, то ты совершенно прав. И что значит "он всегда скидовал на нетралку и катился ! Изображение недоступно гиронасос не работает от движка давления и смазки нет ! Изображение недоступно а" ???? по моему разговор идет про буксировку Изображение недоступно
First_
[quote name='Андрей 3.1' timestamp='1299975147' post='763']
АКПП устанавливается в положение Р, т.е. она выключена и никакие насосы не работают. Раздатка устанавливается в положение N, т.е. карданные валы отключены от АКПП. Проверено, работает.
[quote name='fire' timestamp='1300000298' post='764']
Выход из положения всегда можно найти. На пример, можно скинуть кардан.
fire
[quote name='stas' timestamp='1300001284' post='767']
а если два, то и на нетраль ставить не нужно!  Изображение недоступно
[quote name='fire' timestamp='1300037321' post='781']
Ента тоцна Изображение недоступно  А если болгарка, мешок, и "какая-то мать", то и на электричке можно увезти Изображение недоступно Изображение недоступно
First_
Вообще-то нейтраль и есть нейтраль. Как в положении N в раздатке могут работать блокировки? Зачем она тогда нужна (N)? Или я чего-то не понимаю?
fire
[quote name='First_' timestamp='1300041109' post='784']
положение N в NV247 разъединяет выходной вал АКПП с карданами...
однако, сами карданы остаются зависимыми друг от друга, т.е. при разности скоростей карданов насос накачивает жидкость и смыкает фрикционы = срабатывает блокировка.
Дмитрий Никитин
Если быть корректным в плане блокировок дифференциала ТО: при включении N на раздатке отключаются межколесный дифференциал (те блокировка оного), НО остаются задействованы межколесные дифференциалы (если они были включены), при включении N на раздатке, АКПП вообще неимеет связи с колесами т.к. идет связка двигатель-АКПП-раздатка-мосты(дифференциалы)-колеса, если выключить звено (раздатку) то будет работать цепь с любого конца до момента раздатки, соответственно тяни хоть 300. С вискомуфтами дела обстаят сложнее они могут сробатывать при скорости более 70 км.ч.
НО давайте небудем забывать:
1. Вес джипа слегка больше веса ДЭУ Матиз.  Изображение недоступно
2. Тормоза в джипах отличные но не всегда.  Изображение недоступно
3. Не все умеют тянуть (тянуться).          Изображение недоступно
4. ПДД еще неотменили.                      Изображение недоступно  Изображение недоступно
First_
fire, у нас разные раздатки. У тебя стоит наворот - героторная муфта. В очередной раз убеждаюсь: проще - лучше - веселее)
Дмитрий Никитин
Fire подскажи при прохождении тех осмотра как ты на катки заезжаеш? Просто у меня пока раздатку в N непоставиш при включении валиков машина уезжает  Изображение недоступно
BORIS-BLR
[quote name='Дмитрий Никитин' timestamp='1300130820' post='857']
Такая же фигня была у меня на техосмотре,не прошёл, отправили на другое СТО и там прошёл Изображение недоступно
