буксировкa
Автор valerka, 12.03.2011, 23:56
Molekula
[quote name='valerka' timestamp='1301782870' post='3125']
Опять вопрос.....и ...всётаки?Вроде буксировать можно....а вроде как и нельзя(имею в виду на большие расстояния)....и как прогноз....(если)-то что может первым вылететь из строя.....?
Когда у меня бензонасос полетел, меня буксировали с ул.Гикало до ул.Калинина. При этом у раздатка в положении N и коробка тоже. Дополнительных проблем не возникло. Правда расстояние не большое.
Дмитрий Никитин
Тянуть можно вот из мануала на ZJ
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Переключите трансмиссию на нейтраль.
2.Переведите рычаг управления раздаточной коробкой в нейтральное положение (контрольной лампы полноприводного режима и подсветка четырех колес на контурном изображении автомобиля на экране графического дисплея должны погаснуть.
3.Включите раздаточную коробку на передачу, АТ - в положение D и удостоверьтесь, что автомобиль не может стронуться с места.
4.Для отключения блокировки рулевой колонки поверните ключ зажигания в положение OFF.
5.Переведите АТ в положение Р.
6.Соедините автомобиль жесткой сцепкой с буксирующим транспортным средством.
  Ни в коем случае не цепляйте буксировочную балку за бампер автомобиля!
 Ограничения по расстоянию и по скорости условны и носят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО подстраховочный характер. Ляснуться может раздатка, хотя это и мало вероятно при буксировке сразумной скоростью (согласно ПДД). Ну и на расстояние не 100км :D
P.S. А вообще ZJ да и другие Jeepы с АКП можно с "толкача" заводить. Сам в панике сегодня в мануале вычитал и проверил. Работает!!!
Joker
Если вас интересует теория, то обсуждать можно бесконечно долго. Если вас интересует практический ответ - можно. Меня тягали на расстояния значительно превышающие 50 км и со скоростью превышающей 50 км/ч, обе коробки на N и все ок. Никаких проблем с АКПП.
P.S. АКПП -автоматическая коробка переключения передач. Пропускной пункт из другого раздела, но что бы "умные" студенты не запутались в 4-х буквах специально для них (и для инетовских поисковиков) выкинули одну букву. Если сомневаетесь, ответьте на вопрос если механика - МКПП, почему автомат АКП?
[quote name='Дмитрий Никитин' timestamp='1301863683' post='3214']
Я тож прочитав был в шоке, :blink:  но попробовать не решался. Няужо заводицца?
Дмитрий Никитин
[quote name='Joker' timestamp='1301894612' post='3232']
Что и следовало доказать! :D
А , что косаемо заводки- да действительно заводится!!! Пробывал так: разогнался до 60-65 км.ч. на нейтраль АКП и заглушил ДВС потом включил зажигание и АКП поставил на D и все завелась!!! Был в шоке и выиграл в споре бутылку коньяка! :drinks:  :D
[quote name='Дмитрий Никитин' timestamp='1301907191' post='3252']
Даааа... :blink: я, если не уверен, наверное не стал бы рисковать коробкой за пузырь конины. :good: но теперь буду знать, шо не ток в букваре написано, но и на практике работает :hi: :drinks:
Turist
 :hi:  :good:
МТС (029) 7646227
Kazak
 у меня вопрос, какая у тебя АКП.Одно дело завести,а другое заглушить и включить D при зажигании.
[color="#000080"][size="2"][font="Comic Sans MS"]Оно,конечно, ежели,когда однажды все-таки,но если что когда-нибудь,то я всегда ПОЖАЛСТА!
А ЕСЛИ ЧЕ, ТО ЗАНИМАЮСЬ РЕМОНТОМ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (АКП)
vel.3426501
МТС.7527912[/font]
[/size]
[/color]
Kazak
Вообще я за свою практику знаю одну АКП которую можно завести с буксира,а в этом случае это объяснимая случайность.
vel.3426501
МТС.7527912[/font]
[/size]
[/color]
Kazak
 АКП работает практически без разрыва потока мощности и ступений передач как таковых нет.А ступени D321 сделаны для понижения.P.S.АКП 722.6-мерседес,2.7 чирик у нее 5ть ступеней + полная до нескольких частичных(в зависимости от стиля езды) блокировок транса... АКП 45 RFE-либерти,4.7чирик, она считается 4-х ступкой,а на самом деле у нее,электроникой,можно обеспечить пятую передачу и еще добавить блокировку трансформатора то мы получаем шести ступку.Так что говорится о передачах в АКП только для удобства,а как таковых перемен передач нет
vel.3426501
МТС.7527912[/font]
[/size]
[/color]
Дмитрий Никитин
[quote name='Kazak' timestamp='1302129289' post='3610']
Дело в том , что при положении N и P срабатывает стартер, а зажигание работает на всех положениях. Тип АКП принципиально значения неимеет т.к. согласно мануалу на Jeep ВСЕ модели 4х4 можно завести с "толкача".
Дмитрий Никитин
[quote name='stas' timestamp='1301913224' post='3259']
Учение свет... А перед использованием прочитать мануал на технику стоит!  :D  А лучше еще и проконсультироваться! :D
[quote name='Дмитрий Никитин' timestamp='1302192439' post='3711']
Букварь читал много раз. На практике попробовать не рисковал. А теперь имею консультацию от тебя. :good:  :drinks:
[quote name='BORIS-BLR' timestamp='1301058150' post='2071']
Такая же фигня была у меня на техосмотре,не прошёл, отправили на другое СТО и там прошёл :yahoo:
Когда только купил,на тех.осмотр поехал,сам за рулём был на котках раздатку не выключал,АКПП в нейтрали была никуда машина не уезжала.....Как купил раздатку ещё не включал в другое положение и нейтраль.....
Александр Шахлевич
#44
ну и веселуха здесь)))
прочёл вдумчиво мануал---тёмный лес, слабо что понял, спасибо что доходчиво на пальцах растолковали. хоть что-то в мозгу прояснилось
---интересно, а на меньшей скорости заведётся с толкоча?
