Воздух в топливной системе
sobol
проблема решена заменой шлангов обратки и заменой термостата на фильтре (из под него и был подсос)
Ёрик
Подскажите.Когда в баке остается 15-20 л.дт.подсасывает воздух.Если солярки в баке больше,то все ОК.Че делать?
Vasily
[quote name='Ёрик' timestamp='1412059601' post='72509']
Или держать в баке всё время уровень солярки не меньше "критического уровня" или искать подсос )))
Увы у меня сейчас точно такая же проблема. )) Пока держу всегда полбака. И ломаю голову на тем куда же лезть. Был на диагностике - проблема с заводкой при низком уровне топлива навели диагноста на мысль, что имеется грязь в баке.
Может это.
Прочитал эту тему несколько раз. Зеленые колечки вожу в машине с лета. При покупке продавец сказал, что сменил два колечка, которые спереди. До остальных мастер не добрался почему-то там... После покупки я начал замечать под машиной лужицы солярки. Оказалось, что у меня обломаны усики на фишке на конце трубки №3 и фишка была закреплёна пластиковым хомутом. Хомут обрезали, зеленое колечко заменили (старое было "дубовое") поставили. Течь солярки исчезла, затянули опять временно хомутом. Пока так и езжу...
Ездил... Пока в воздухе не запахло осенью! С утра классика (как у многих в этой теме): первый раз заводится и тут же глохнет. Второй раз даётся с большим усилием после 10-30 секунд "маслания" стартером.
JEEP ZJ 1997г., 2.5 TD limited, 2" лифт -> JEEP WJ 2002, 2.7 CRD Overland ->
+375 029 753 02 45; +375 29 153 02 45
Vasily
Вообще, почитав форум и поездив на WJ пять месяцев, у меня складывается впечатление, что у этой модели две беды: шимми и подсос )))) А может это просто потому, что меня достали эти темы )))  :KidRock_05:
Продолжу....
Сразу после покупки мой автодоктор ткнул мне пальцем в мой топливный фильтр и буркнул что-то типа: "о, заколхозили... Но похоже что колхоз толковый. У этих джипов топливник - больное место, а тут походу проблему победили"
Тогда я порадовался этим словам и забыл... Пока не добрался до темы с подсосом. Тут писали про "волшебный фильтр" от старой МЛки.
И тут я понял, что это походу мой случай )))) Или это всё-таки какой-то другой "колхоз" ? Подскажите, если кто с таким сталкивался. Нужно бы фильтр сменить, а опознавательных знаков на нём без демонтажа я не обнаружил.
#109
Обычный фильтр без обратки, я такие колхожу на крайслера вояжеры (ставлю после проточного подогревателя) ибо родной у них не в тему... Так вот фильтр (еси я не ошибсо т.к. фото не айс) это гольф 1.9Д. Позже гляну маркировку по кнехту.
P.S. ...значиццо фильтр KL41. Конечно не факт что на фото именно он, но других таких незнаю.
Vasily
На прошлых выходных поджал все хомуты на топливных трубках. Всю неделю заводился с полтычка. Уже даже расслабился, мол подсос устранён. Но неделя ведь была тёплая. Ждал похолодания.
Дождался...
Сегодня утром +2 градуса... И я не завёлся (((( Как только сел в машину - заряд аккума был в красной зоне.
Усадил аккум. Зарядил. Всё равно не заводится. Усадил снова. В конце догадался сделать самодиагностику.
P0340, P0700, P0703, P0836
0700, 0703, 0836 - думаю, вылезли из-за низкого заряда аккума. А вот P0340 - ошибка по датчику распредвала. Общался с Димой Казаком. Он говорил, что если датчик помер - то ехать будешь, но если заглушишь, то уже не заведёшь.
Подкину новый датчик и новый аккум и проверю эту версию.
#111
[quote name='Vasily' timestamp='1413637830' post='72931']
Дождался...
[/quote]Про подсос тут речь не идет.По датчику не торопись.Долго маслал двиг,скорее всего и выскочила ошибка-маховик крутится,ДПКВ считывает сигнал,но двиг не запускается.0700 вкупе с 0836-датчик положения раздатки или сам или проводка к нему.0703 тормозная лягушка(под педалью).С акумом аккуратней,наши коробки не любят полумертвых аккумов,если не трогав ключ, аккумулятор в красной зоне,можно даже не пробовать запускать. Залезешь в коробку,там будет висеть ошибка-напряжение на магнитном клапане вне диапазона.Заведешь машину,коробка скорее всего будет в "аварии",пока не скинешь ошибку по датчику раздатки.
#112
[quote name='oejek67' timestamp='1413650445' post='72934']
.....С акумом аккуратней,наши коробки не любят полумертвых аккумов,если не трогав ключ, аккумулятор в красной зоне,можно даже не пробовать запускать. Залезешь в коробку,там будет висеть ошибка-напряжение на магнитном клапане вне диапазона.Заведешь машину,коробка скорее всего будет в "аварии",пока не скинешь ошибку по датчику раздатки.
.... Заранее прошу прощения за офф-топ ( сам помню, что где то была тема про АКБ, но перелистав все страницы так и не нашел).. Просто вот как раз сегодня тоже задумался. С утра включил зажигание и стрелка АКБ в красной зоне... Машина простояла двое суток. В принципе завелся нормально, хотя стартер маслал не так уж и резво. А это еще совсем не морозы....  Вот и думаю - может не рисковать и посмотривать себе новогодний подарок:))..?! У меня уже четвертая зима, а сколько до меня АКБ уже отмаслал -  неизвестно...  Теперь вот выше пост прочитал - настораживает ... Пойду заначку считать...
[quote name='Halura' timestamp='1413663260' post='72937']
[/quote]Может попробовать профилактически "погонять"?Я перед зимой всегда "гоняю",даже если претензий нет.Если обслуживаемый-проконтролировать уровень и плотность.
Vasily
oejek67, спасибо за участие.
Был куплен новый аккум. Машина завелась с полтыка. Сгоряча купил зарядку и свечи накала ))) Буду менять заодно. Чек не горит. Работает и в дальнейшем заводится стабильно. Буду бороться с подсосом на новых свечах и новой батарейке.
ЗЫ: Сорри за оффтоп, но после манипуляций с аккумом заметил, что перестал работать круиз-контроль. Западло, блин. Почитал в нете, пишут, что неисправность лягушки - напрямую влияет на работу круиза, а может при перестановке аккума задел трос (шланг) круиза. Буду разбираться...  :(
[quote name='Vasily' timestamp='1413830892' post='72999']
[/quote]Дело говорят.
Jeep525
#116
Borisch105
#117
Может кто продаст эту хрень 2,7 дизилель 2003г гранд Чероки на топливный фильтр надевается тройник
http://radikal.ru" title="Внешняя ссылка">http://s020.radikal.ru/i717/1610/bc/1d18846623bf.jpg" alt="1d18846623bf.jpg">
Это????
На Exist Febi 40868
Jeep525
#118
ЗЫ: Сорри за оффтоп, но после манипуляций с аккумом заметил, что перестал работать круиз-контроль. Западло, блин. Почитал в нете, пишут, что неисправность лягушки - напрямую влияет на работу круиза, а может при перестановке аккума задел трос (шланг) круиза. Буду разбираться... http://jeep-club.by/board/public/style_emoticons/default/sad.gif" alt="sad.gif">
почти 100% - одна из ламп стоп-сигналов не работает
