Коды ошибок
Автор fire, 09.03.2011, 08:33
#75
падали обороты при  наборе до 90 км\ч-показало 1130-заехал на сто-погасла-потом поехал 150 км-тихо вроде
сама погасла
жди активации!  :ph34r:
#77
сплюнь ...
Stanis
Друзья, подскажите пожалуйста!
Пришел Jeep Grand Cherokee 2,7 CRD c Германии. Когда завел горел общий индикатор наличия ошибок. проехал около 100км, решил проверить ошибки ключом - р340, р620, р700, р1685, р1242. После проверки индикатор погас, загорелся check, вступили стеклоподъемники и машина перестала заводиться напрочь.
Хелп!
Morozoff
#80
[quote name='foedus' timestamp='1301919498' post='3268']
Ехал по кольцевой. ВДРУГ машина резко теряет обороты и глохнет.
Докатился до обочины, ключом 3 раза. Имеем счастье.
 как диагностировать ключем?
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
Цикл "Включил зажигание до момента появления показаний одометра - назад в исходное"
2 таких полных цикла. На третьем - в исходное не возвращаем. Выполнять быстро. Видим коды ошибок на одометре. Появляются по очереди. Если нет вообще - прочерки.
П.с. Может не 2, а 3 цикла полных, не помню уже, хвала Космосу)
Morozoff
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
а я пять раз туды сюды быстро кручу :unknw:
3 достаточно
переведите ,плз, на нормальный язык...- что означает, куда смотреть...
P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
[quote name='Akella' timestamp='1333457692' post='29759']
вот этот датчик смотри: 05014067AA. Он на голове стоит. Скинь в личку свое емыло, у меня есть мопаровский каталог по твоему мотору, 8 мег.
Еще один момент - Олег (МИСТЕЙК) легко возит барахло по каталожному номеру. Дешевле экзиста, и главное - в отличии от экзиста бу который не возит, я уже ценник проверял - имей ввиду.
[quote name='Sergei' timestamp='1333461904' post='29767']
спасибо, буду иметь ввиду..
вот, что касается данной ошибки (P0118) , ..блин не понимаю.... при неисправности датчика должна вроде гореть другая ошибка...
смотри..
P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей  жидкости двигателя
P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
получается датчик вроде как исправен.. но ошибку выдает что-то другое, что влияет на данный датчик ?
#88
Я тебе вот что советую - береш тестер, ищеш примерные параметры этого датчика в тырнетах и меряеш сопротивление на горячую и холодную. Думаю датчик стандартный такой себе в полне - мало отличающийся от какого-нибудь ваговского. Там все на место встанет - если датик не исправен скорее всего будет КЗ.
farba4ka1
#89
В машине Jeep Grand Cherokee 4.7 бензин вместо катализаторов установлены «обманки» для лямбда-зондов.
Выскочили ошибки P0138 и P0158, говорящие о повышенном напряжении на лямбда 1 и лямбда 2 - читал здесь http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm. На сервисе сняли показания лямбда 1: 0.48 и 0.24 и лямбда 2 0.48 и 0.19.
Вопрос: какие показатели напряжения должны быть в норме для лямбда 1 и лямбда 2? И где это можно найти, если кто-то знает?
