Коды ошибок
Автор fire, 09.03.2011, 08:33
Dimazavr
Скинь координаты в личку, я подъеду с флэшкой
fire
нашел часть по ошибкам 2.7CRD в сети
02wged.pdf
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Dimazavr
Здорово. Спасибо.
cxm
Извиняюсь, но это как,  (подкинуть регулятор давления топлива в рейке)?
8(029)1630023
[quote name='cxm' timestamp='1309608330' post='12917']
Гыы, поставить заведомо исправный! В условиях сервиса возможно (мы так часто делаем)...  :D
[quote name='DemonFOX' timestamp='1308950266' post='12339']
Ну, по идее, датчик наружней температуры.
это понятно,но как его исправит менять или электрику перебирать?????
#51
Ребята ратуйте!!! пишу с телефона лежа под машиной  :( Беда в том что приехал заглушил и через две минуты не завелся вообще!!! стартер крутит а даже не схватывает снял с топливного фильтра трубку- топливо идет, снял трубку с первой форсунки - тож есть подача. Далее я не знаю что делать? На ключе ошибка Р0100. Но, проверил я ошибки после того, как пробовал завестись со снятой клемой датчика воздуха, тогда же загорелся значек движка на панели (до этого небыло)от сюда и ошибка могла вылезти, других ошибок почему то нет, хотя до всего этого была ошибка датчика положения распредвала P0340. теперь же толко эта.  Хелп!!! как завестись?
#52
попробуй проверить подающий трубопровод на наличие потёртостей (трещин). самое простое и первое. протираться может даже пластиковым хомутом или кабелем проводов
начинать нужно с самого простого
#53
да, завтра буду смотреть, темно уже, домой меня одноклубник закинул, как и жип мой приютил...но об этом в другой теме :clapping:
вот еще вычитал на форуме:
[quote name='Freedom' timestamp='1303880700' post='6188']
Ну вот и решилась проблема. Не было питания на форсунки. Конкретно на какую, или общего на все...
эт в теме Топливная система.
А без компа напряжение можно как нить проверить, тестором например?
Иначе придется Диме Никитину звонить, надеюсь не откажет с выездом :rolleyes:
Ну, завелся :yahoo: , правда при помощи эфира :mellow:
Итог - смерть третьей форсунки :angry:  Снял с неё обратку и так захлестало....
По моему вопросу закрыто.
Может как нить Василичу переместить все в топливную ветку, как один из случаев.
dimteam
[quote name='DemonFOX' timestamp='1309611435' post='12919']
у меня тоже плавают на холодный двигатель обороты, знакомый мастер по мерсовским дизелям сразу сказал , что это датчик давления , по мануалу ТКВД(часто их тнвд называют). Посоветовал менять , но не на китайские ... а каких производителей бывают? знает кто ? Подскажите, мот какой лучше выбрать датчик.
Jeep® There's Only One(c)
[quote name='dimteam' timestamp='1315948212' post='17530']
Датчик давления чего?
Что такое ТКВД?
ТНВД - топливный насос высокого давления
dimteam
[quote name='DemonFOX' timestamp='1315949629' post='17531']
Что такое ТКВД?
да что то я замучился переводить разные мануалы... ошибку выдает P0235. P0235-BOOST PRESSURE SENSOR PLAUSIBILITY / вот с этим датчиком и проблема . я так понимаю он создает слишком низкое давление (или слишком высокое)из-за чего и плавают обороты на холодном двигателе. По мерсовскому мотору книга попала в руки там и вычитал о датчика давления   топливной рейке , там он помечен был как РВД. Мне кажется речь о нем. А ТКВД (Топливный коллектор высокого давления ) это действительно из более старых  CDI и к делу отношения не имеет.
#58
На рейке стоит клапан и датчик давления. По опыту - часто вылетает клапан (A 611 078 01 49 или A 611 078 05 49, зависит от мотора).
CDI у тебя, как раз первого поколения. И не заморачивайся журналисткими названиями типа РВД, ТКВД, и т.д.
в принципе основные элементы твоей системы: подкачивающий насос, ТНВД, рейка с клапаном и датчиком, форсунки, расходомер, ЭБУ ДВС, клапан отключения на насосе, датчик распредвала, датчик коленвала, лямбда-зонды, датчик температуры воздуха, датчик наддува... Остальное не существенно.
Езжай на нормальную диагностику, а не на чтение ошибок!!!
dimteam
[quote name='DemonFOX' timestamp='1316116516' post='17628']
Ясно.  спасибо за совет.
Подсказка нужна - где норм диагностика и ремонт по моей топливной системе? Звонил по объявам , что-то в основном как то неуверенно все говорят о диагностике моего движка с CR  , особенно после того как спрашиваю дадут ли тех заключение на бумаге... если знаете подскажите сколько примерно это должно стоить ?
