Коды ошибок
Автор fire, 09.03.2011, 08:33
Темку переименовал соответственно  :rolleyes:
То что надо, Василич  :good: Спасибо!
irina-shkut
[quote name='aleksei' timestamp='1302093991' post='3569']
а вот я сегодня обнаружил  :(  ее. Незнаю совпадение или нет с дней 5 тому загорелся индикатор минимального запаса топлива (ехал кстати на заправку). Поднялся по развязке (быстро) на кольцо при ускорении заглох (остатки топлива видимо от заборника все таки "утекли" к стенке бака). Остановился. Завелся сразу без проблем, но в добавок к "колонке" загорелся еще "Сигнализатор неисправности систем двигателя". Заглушил-завел все тоже. Поехал на заправку метров 800. Заправился. Завелся - все нормально, ничего не горит (но ошибки не сооброзил тогда посмотреть). А могло ли это все выдать такую ошибку? :huh:
у меня вчера было все то же самое, поднялась по развязке (быстро) с кольца при ускорении заглохла, остановилась, завелась сразу без проблем, но в добавок загорелся еще "Сигнализатор неисправности систем двигателя"......до заправки я доехала, но вот до самой колонки нет.........на IMA auto мне ребята развоздушили систему, но вот лампочка "Сигнализатор неисправности систем двигателя" погасла только сегодня утром на подъезде к офису и двигатель работал шумно, потом все само собой прошло......ошибки не смотрела, сегодня гляну.......
aleksei
[quote name='irina-shkut' timestamp='1307704921' post='11196']
индикатор "Сигнализатор неисправности систем двигателя" загорается также если не качественное топливо, не герметична крышка бака ("мозги" видимо чтото подобное и определили ко всему выше описанному), и по "умной книжке" должен гаснуть после нескольких поездок. Если погасла лампочка, то :good: . У меня такое было раз в сильный мороз-индикатор потух на следующий день.
2003, WG, 2.7
Привет всем у меня выбела ошибку Р0070,может кто знает что это.......?
Ну, по идее, датчик наружней температуры.
У меня выскочила эта вот ошибка,что это такое---P0070-ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ТЕМПЕРАТУРА СИГНАЛ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ СЛИШКОМ ВЫСОКА--как лечить?
First_
У меня горела ошибка Р0422 - небольшие утечки в системе контроля за испарениями топлива. Для устранения перебрали всю эту систему, заменили все резинки, пришлось даже снимать бак. В итоге оказалось, что лючок бака был неплотно закручен. Закрутили, сбросили ошибку. Все.
cxm
Ребята подскажите, что делать, у меня висят ошибки (при самодиагностике) Р1130 и Р0340, но машина работает нормально. Они не сбрасываются ни сканером, ни откл. акумм.. Или просто ездить и необращать на них внимание.
8(029)1630023
#39
P0340- понятно, датчик положения распредвала (как я понял болезнь). А вот че за P1130?
....выяснил (спасибо Сергею-fire )- эт какая то трабла с топливной рампой:
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING. . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED. . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION . . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW . . . . . . . . .163
P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN . . . . . . . . . . . . .163
нада ремонтиться  :(
1130 - надо подкинуть регулятор давления топлива в рейке и покататься. Регулятор в коммон-рейле одно из "узких" мест...
Dimazavr
fire, откуда информация?
Интересно было бы подробности об ошибках почитать.
fire
оглавление одной из книг мануала в электроном виде по WJ
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Dimazavr
Можешь скинуть на почту?
Dimazavr@tut.by
fire
он около 100 мб
