Коды ошибок
Автор fire, 09.03.2011, 08:33
[quote name='foedus' timestamp='1301946767' post='3358']
Ну да, глохнет при резком ускорении...
А где ремонтировал? Какие деньги стало?
Делал на сто Люксгея,на ул Корвата.Меняли все плунжера в насосе,топливные трубки и чёта там ещё.Стало 300уй. Надумаешь,позвони,я тебя познакомлю с ними.Делают нормально,но дооолго,т.к.поток "убитых" мерсов там не прекращающийся.
fire
P0340 - это именно датчик распредвала
если глохнет при ускорении - тогда будет Р1130
проблема может быть в чем угодно, как в датчике, так и контактах
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
fire
Р1130 - это или насос устал, или форсунки в обратку льют
[quote name='fire' timestamp='1301982269' post='3380']
Есть третья причина, более частая - регулятор давления на рейке...
fire
[quote name='DemonFOX' timestamp='1302002159' post='3383']
точно, запамятовал про него!
yurynex
всем привет. у меня было так. проехал сто миль нк примерно и начинаела троить потом глохла. не помню код но писала про датчик коленвала. один раз на вяче ночевала приехал на эвак. завелась и поехала. фишку с колена с кинул одел опять поехала. научился стартер снимать ставить за минут пять шоб к фишке подлесть) я до этого движок капиталил. пилят перещупал фсе провода. итог таков. короче. подгнили мозги в нижней части. я их сушил сушил потом поехал на корвата и их илектрик выдал что сгорели драйвера первого и второго лямбда зоноднов. замепнил мозги прошил у них же и поехал.
Купил датчик. На днях заменю. Потом посмотрим.
[quote name='foedus' timestamp='1302035562' post='3523']
Правильно....я тоже начал с этого...на этом и закончил....оказался реально датчик коленвала...
Этой ошибки у меня не возникало.
[quote name='foedus' timestamp='1302038246' post='3531']
Это хорошо.
Дмитрий Никитин
На большинстве дизелей этот датчик работает как сумасшедший, как правило выхаживает150-200 тыс.км. проводка, может быть, но чаще все-ж датчик  :(  меняй и непарься!
aleksei
а вот я сегодня обнаружил  :(  ее. Незнаю совпадение или нет с дней 5 тому загорелся индикатор минимального запаса топлива (ехал кстати на заправку). Поднялся по развязке (быстро) на кольцо при ускорении заглох (остатки топлива видимо от заборника все таки "утекли" к стенке бака). Остановился. Завелся сразу без проблем, но в добавок к "колонке" загорелся еще "Сигнализатор неисправности систем двигателя". Заглушил-завел все тоже. Поехал на заправку метров 800. Заправился. Завелся - все нормально, ничего не горит (но ошибки не сооброзил тогда посмотреть). А могло ли это все выдать такую ошибку? :huh:
2003, WG, 2.7
[quote name='aleksei' timestamp='1302093991' post='3569']
Теоретически - да. Топливо не поступало, следовательно давления не было, что и зафиксировано. Конечно лучше было сразу снять ошибку чтоб теперь не думать о доп. неисправностях и исключить все совпадения.
поменял датчик. пока полет нормальный.
Почитал тут на форуме и решил проверить свои ошибки, результат: Р1685, и Р0340 (обороты иногда плавают в районе одного/пол деления, это не есть гуд?) Если с Р0340 с большего уже разобрались, то P1685 (Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера) - че эта за хрень? :unknw:
Извиняюся, тему новую не создавал, думаю об ошибках поговорить здесь.
