Коды ошибок
Автор fire, 09.03.2011, 08:33
kolins515
[quote name='Sergei' timestamp='1333461904' post='29767']
вот этот датчик смотри: 05014067AA. Он на голове стоит. Скинь в личку свое емыло, у меня есть мопаровский каталог по твоему мотору, 8 мег.
Еще один момент - Олег (МИСТЕЙК) легко возит барахло по каталожному номеру. Дешевле экзиста, и главное - в отличии от экзиста бу который не возит, я уже ценник проверял - имей ввиду.
Сергей, а нет ли у тебя случайно програмы на WJ c мотором 2.7 CRD? Если есть плиз скинь на мыло kolins515@rambler.ru
Дима0733
при обгоне заглох мотор, оттормаживался на встречной обочине!! после теста выскачила ошибка P 1130, мотор завелся сразу и я продолжил путь. но обгонять уже боялся!!!! что значит эта ошибка?????????
#107
[quote name='Дима0733' timestamp='1338667959' post='35333']
[/quote] заглох из-за падения давления в рейке без вариантов.  P 1130- низкое давление в топливной рампе. где-то скорее всего подсос воздуха, найти где сцуко сосет  на 2.7 это ппц... ну могет форсунка какая подвисла и стравила давление. шланги прозрачные, посмотри на больших оборотах подающий на насос проскакивают-ли пузырьки воздуха .
#108
Пля, та же фигня, тока я успевал остановиться и сразу глох...
Ловил 2 симптома:
1. После резкого въезда на любую развязку, если поворачивать направо (ну как на кольцевую или с нее) и потом ускорения - резкие удары под задницу - и машина глохнет. При заводке долго маслаю стартером (воздух подхватило). Причина: видимо, топливо в баке влево улетало, когда делал правый поворот.
2. Машина становится ватной при езде, при этом иногда выскакивает чек энджин. Иногда чек энджин выскакивает, а машина нормально едет себе)
Ошибка 1130 в обоих случаях...
http://jeep4x4club.ru/topic/9110-ne-zavoditsja-na-gorjachuju/
весело.  и наши там отписываются...
Ловил сию фигню и на половине бака... До весны не ловил никогда, сколько бы ни было топлива в баке.
Надо начинать с поиска подсоса. Подсос может быть только до подкачивающего насоса - т.к. дальше будет течь видна, там давление.
Номер 7 это подкачивающий:
#110
Если там не сосет, то чтото не так в высоком давлении - либо клапан, либо форсунки, либо тнвд (расположено в порядке вероятности).
Я кстати чето думаю что банальны подсос. Трубки и их пластиковые держалки :wacko:  подустали.
Дима0733
заменил : все клапана и плунжера в ТНВД, а за одно и регулятор давления в рейке (тот что со стороны водителя). поживем увидим, как она поедет. пока полет нормальный!!! не глохнет!!! блин у меня такое впервые, НЕ ПОНРАВИЛОСЬ!!!!!!!!!!!!!
у меня такое зимой было -пока заехал на сто  глушил пару раз-, когда завелся на сто  в при суствии слесарей чек погас-было неудобно
зимой могло банально фильтр подпарафинить, пока доехал разогрел, вот чек и пропал.
Дима0733
не знаю, что и как, но расход теперь меня пока приятно радует в городе 10,5 л на компе!!!!!!!!!!!!!
Дима, у меня такой всегда был)
А вот эта херня не может, ну совершенно случайно, ну фантастическим образом, ну ваще невероятно, зависеть от того, что у меня стоит воздушный фильтр, самый дешевый, и уже давновато (руки не доходят на рынок заехать)...
[color="#FF0000"]Объединил похожие темы[/color]
vanj1975
#117
помогите у меня загорелись ошибки р0700  и р0340  на машина в роди нармально видёт можит я ни знаю всего 1 месяц как купил   Grand Cherokee 2,7 CRDI   2004 г.в.  как их убрать .какие причины. какие последствия могут быть
[quote name='vanj1975' timestamp='1339271316' post='35680']
http://pogugli.com/?2628
http://pogugli.com/?2629
vanj1975
#119
[quote name='DemonFOX' timestamp='1339272320' post='35682']
СПОСИБО ПО ПЕРВОЙ РАЗОБРАЛСЯ А ПО ВТОРОЙ ПОКА НЕТ. А ГДЕ СТОИТ ДАТЧИК РОСПРЕД ВАЛА И КАК ДОБРАТСЯ ДВ.2,7
