Коды ошибок
Автор fire, 09.03.2011, 08:33
Vitek
Я свой регулятор чистил ультрозвуком ....как мёртвому припарка.Комп упёрто паказывал,что давление в рейке не держится ровномерно, за что и отвечает регулятор.После замены всё стало гуд.Номер знаю только мужика у которого делал..... у него же и регулятор на месте брал и чистил,и диагностику, всё в одном флаконе 0291997014 Александр.
[quote name='Vitek' timestamp='1340079763' post='36349']
В какую сумму весь комплекс обошелся, не помнишь? Регулятор ты сам снимал?
#137
Регулятор можно поменять самому (рейку снимать при этом не надо)всего два болта и разьем. Ставил себе тот который и стоял (но уверен и второй подошел бы), т.к он дешевле - это раз, а второе - как выше сказал Виктор (и еще много где слышал) чистки-шмистки в большенстве  случаев эффекта не дают.
kryt
#138
начал подтраивать двигатель 4.0 бензинJeep Grand Cherokee 2002г
если причина  в  бабине  то где купить в  гомеле, такая проблема уже была  привезли с минска  б/у, но причину чего бабина вышла из строя не выяснил
ошибки  выбивает 0306  и 1281
Dmitr
Вы из Минска в Гомель запчасти везете, а мы блин из Гомеля заказываем :) бу  спроси у ДимыSD, в Гомеле обитает
Vitek
[quote name='Stinger' timestamp='1340082553' post='36350']
Сам ни чего не делал,тока мафынку пригнал....а по деньгам регулятор гдето 120-130, работа(снять поставить)10-15,ультрозвуковая очистка(если не хош менять регулятор) совсем понты,даж не запомнил,но по времени где то час в аппорате проторчал...правда не помогло ни фига...комп 10, диагностика неисправности 15(в неё входит комп диагностика и комплекс разных мероприятий по выявлению неисправности)...диагностика неисправности-это когда человек подключает комп., подключает мозги, всё облазит, осмотрит и выдаст диагноз...комп. диагностика- это когда раскажет, что нашёл комп.и сё....разница есть.....
[quote name='Vitek' timestamp='1340138786' post='36425']
спасиб, буду звонить по данному тобой номеру на днях!
iV 469
добрый день всем может ли кто пояснить по данной ошибке P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) ....спасибо.
Тут про WJ, но может на мысли натолкнет. Да и не уверен я, что там сильно уж большое отличие от ZJ
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17215
http://джипгараж.рф/forum/topic.php?forum=65&topic=80
iV 469
[quote name='Stinger' timestamp='1340260195' post='36485']
спасибо сегодня уже кое что проверил но завтра буду продолжать
.... Из праздного любопытства решил проверить ошибки на машине и обнаружил 0703 ( хотя еще вчера вечером машина была чистой без одной ошибки). По таблице Р0703- неисправность в цепи датчика В уменьшения крутящего момента при торможении.  Чек не загорелся. Подскажите что это такое и как с ней бороться??????
KAPJICOH
подскажите, сделал три "взмаха" ключем и вот оно:
P0131 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора) закорочен на "землю"
P0171 "Бедная" смесь в  системе впрыска
P0308 Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №8
P0443 неисправна цепь соленоида системы конроля за испарениями топлива
что енто за ошибки и с чем их едят, если по второй и третьей мне все понятно (газ и "высшие" силы))) ), то по первой и четвертой не совсем :schild_help: :schild_help: :schild_help:
qwert
#147
приобрел гранд-чероки пытаюсь исправить проблемы,читал есть возможность провести самодиагностику,подскажите с чего начать.
как-то очень сжато... ты его как минимум ключиком протесть
qwert
[quote name='SergMinsk' timestamp='1348324603' post='41024']
подскажи как
